/ Ключ для амперметра
Sergei50
15 Сентября 2011
Здравствуйте!!! Помогите с переключателем (ключом) для амперметра!
Есть ключ фирмы ANDEL марка LW28-20A, амперметр на 200А и три трансформатора тока 5/150А!
Как правильно подключить один амперметр к трём трансформаторам тока?
Заранее буду ВСЕМ БЛАГОДАРЕН!!!
Anatoliy57
15 Сентября 2011
Прежде зададимся вопросом, что произойдет при разрыве вторичной обмотки ТТ?
При размыкании вторичной цепи,
при отключении амперметра, ( в вашем случаи)
исчезает встречный магнитный поток ,
ввиду этого по сердечнику начинает проходить большой переменный поток .
В следствии чего возникает наведение большой ЭДС во вторичной обмотке трансформатора тока (до тысячи вольт)
Наличие такой большой ЭДС приводит к пробою изоляции вторичной обмотки трансформатора тока.
Что бы вам собрать такую схему нужно
1. Переключать амперметр на ту или иную фазу
2. Шунтировать вторичную обмотку тех ТТ в цепи которых нет Амперметра.
Получится громоздкая схема с пучками проводов
Да и наличие четкого контакта остается под вопросом?
Надежней и проще поставить три амперметра.
Sergei50
16 Сентября 2011
Anatoliy57!!! Спасибо за ответ! Но есть же ключ, который переключает, название я написал выше. А как его подключить я не могу понять!
evdbor
16 Сентября 2011
42
Согласен с Anatoliy57.
В свое время сравнивал по цене два варианта
1. Один амперметр с переключателями
2. Три амперметра.
Оказалось что цена вопроса примерно одинаковая, но второй вариант намного проще.
Если Вы уж решили применять переключатель для амперметра, то его схемы можно найти в каталоге изготовителя.
kanat
16 Сентября 2011
30
, ООО ПромЭлектроОбогрев, технический директор,
См. каталог АПАТОР стр. 24 - там есть стандартные коммутационные схемы перключателей для амперметров, из которых становится понятной аппаратная и схемная реализация упомянутых выше принципов переключения 3 на 1.
https://www.apator.ru/upload/medialibrary/c41/c419b48034f4ba711271bb8f7fc26daf.pdf
Sergei50
16 Сентября 2011
30
kanat!!! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!!
Ты меня выручил!!!!
drdrdr
18 Сентября 2011
30
Когда бабахнет при переключении, отпишите? Приходилось наблюдать последствия.
pasha_1977
19 Сентября 2011
83
и каковы последствия для наблюдаемого Вами номинала трансформатора тока?
vea
19 Сентября 2011
138
, инженер,
Из практики проще поставить 3 амперметра:
срок службы переключателей (даже не смотря какая эксплуатация) меньше, чем постоянная работа амперметра...
moshkarow
19 Сентября 2011
157
Есть ли необходимость контролировать ток в 3-х фазах.может поставить один амперметр в одной фазе
vea
19 Сентября 2011
138
, инженер,
Лучше на всех 3х- фазах:тот же перекос по фазам определить...
moshkarow
20 Сентября 2011
157
А что за нагрузка. где установлены амперметры . vea Вы что будете постоянно следить за показаниями амперметра?
vea
20 Сентября 2011
138
, инженер,
Я нет!А инспектор энергоконтролирующей организации-запросто.
moshkarow
20 Сентября 2011
157
увидели вы перекос.Ваши дальнейшии действия?
vea
20 Сентября 2011
138
, инженер,
Принимаем меры: переключение определенных нагрузок на другие (менее загруженные) фазы.
Амперметр установленный на каждую фазу намного лучше,чем если после каждого перекоса монтажник будет ползать с измерительными клещами...
moshkarow
20 Сентября 2011
157
Вы так и будете каждый раз переключать нагрузку?
жаль что Sergei50 не указал где стоит амперметр.
если это двигатель 3-з фазный то по амперметру технологический персонал смотрит что не было перегрузки двигателя.
если это высоковольтная ВЛ то смотрите нагрузку на линии.Вы ничего сделать не сможете.
если это жилой дом и амперметр стоит в ВРУ то к примере я включил чайник вот вам и перекос.
ВЫ что будете жить в щитовой и постоянно переключать потребителе
если это нагревательная печь(ТЭН) то да по амперметру вы можете определить сгорел тэн или нет
Sergei50
20 Сентября 2011
157
Я, полностью согласен, что амперметр установленный на каждую фазу намного лучше! Но есть "Заказчик", а у него типовая схема, где амперметр (один) подключён после теплового реле, а другие две фазы, закорочены и подключены на ноль(землю)!
1. Не указан номинал Т.Р. (двигатель 55 кВт)
2. "Заказчик" попросил, что бы одним прибором замерять ток на 3-х фазах! (а клиент, как всегда прав)!
3. Шкаф предназначен для подключения 3-х насосов и эл.двигатели по 55 кВт!
Схему собрали благодаря подсказке "kanat"! Спасибо Вам ещё раз!
drdrdr
21 Сентября 2011
157
Чёрная от копоти стена в подстанции и обгорелая физиономия монтёра. Он пытался заменить счётчик под нагрузкой. Когда отсоединял от ТТ, всё и произошло. Вторичные катушки ТТ на сборках держат короткозамкнутыми, если к ним ничего не подключено, иначе пробивает изоляцию вторичной катушки и он выходит из строя. Я думал, это элементарно.
moshkarow
21 Сентября 2011
157
Насчет клиент, как всегда прав не совсем.
не до конца понят ответ Sergei50 .
сделано наверное так:
от фазы А через тр-р тока от каждого эл двигателя провод заведен на переключатель далее на амперметр.
технологический персонал щелкая переключателем смотрит нагрузку на двигателе
Anatoliy57
21 Сентября 2011
157
Должно вначале
1. шунтирование ТТ 1
2. Включение Амперметра
3. разшунтирование ТТ 2
Добится одновременности ключем сложно, так как провал
Привод
13 Апреля 2015
374
, ОАО", Главный специалист по НКУ,
На мой взгляд,самое грамотное принятие решения - это три амперметра и мороки будет менше
и спать будут все спокойно
nfnmzyf
22 Апреля 2015
27
, Северодонецкий ОРГХИМ, инженер I категории,
Catalog_PowerLogic_2014
nfnmzyf
22 Апреля 2015
27
SchneiderElectric. Переключатели СМА и CMV (для вольтметра).
nor2
24 Апреля 2015
18
Зачем амперметр со шкалой 200А подключать к тт 150/5? Чтобы не верно он ток показывал?
Или кто-то думает что таким образом можно увидеть перегрузку?
Для этого есть спец. амперметры, но номинал их шкалы соответствует номиналу коэф.трансформации тт!
Все разговоры по схеме 1А+переключатель это просто сомнения в надежности самого переключателя.
Да - 3А более привычная и классическая схема.
Ворос выбора/применения схемы - личный опыт эксплуатирующей организации.
Кривыми руками в эксплуатации можно любую схему сделать опасной.
nfnmzyf
24 Апреля 2015
27
Правильно, амперметры с перегрузочной шкалой.
Привод
03 Мая 2015
374
В каталоге электротехнической продукции IEK нашел переключатели для измерения тока в трехфазной цепи
Тип переключателя ПКП10-63/0, ПКП25-63/0, ПКП32-63/0
В схеме используется один переключатель с тремя трансформаторами тока
Cм. страница 470 2013 год. Издание 1
elstation
04 Мая 2015
42
, проектировщик,
Ключ для амперметра - стандартное изделие, есть в каталогах TDM, IEK, Apator... За разрыв вторичной обмотки ТТ можно не переживать, т.к амперметр включается с опережением перед разрывом обмотки ТТ.
🤖Проектирование промт-запросами в Revit + ИИ.
В программировании это называется "вайб-кодингом" — когда человеческими промт-запросами с помощью ИИ пишешь функцию, процедуру или программу целиком, даже не зная самого языка программирования. И это действительно работает. Я проверял сам лично и многих знаю, кто уже по-другому не программирует.
