/ Как контролировать выход из строя тэна подключенного к фазе?
elproekt
06 Июля 2018
58
, инженер,
Добрый день!
Есть 3-х фазный электрический обогрев 10 кВт состоящий из нескольких отопительных тэнов. Hа одной фазе несколько, распределение между фазами равномерное.
Выход из строя даже одного тэна критичен. Как контролировать?
elproekt
06 Июля 2018
58
, инженер,
Идея 1
з однофазных полупроводниковых контактора 3RF23 c функциональным модулем например 3RF2920-0GA13. Но этот модуль расширения тредует N, которого нет.
(37.93 Кб, 498x495 - просмотрено 89 раз.)
elproekt
07 Июля 2018
58
, инженер,
Идея 2
контактор для оммической нагрузки (АС-1) 3RT23 c контрольным реле для контроля силы тока в многофазных сетях например 3RR2242-2FA30.
Но здесь всплывает частота включения. Допустимая 1000 в час. В принципе подогреваемая часть довольно увесистая 6,5 т и это не должно приводить к чересчур частому включению-выключению.
07 Июля 2018
1. Если у вас все ТЭНы собраны в звезду, а нагрузка у вас семетричная, то достаточно в нейтральную точку поставить реле тока. При перегорании одной из ТЭН появится смещение нейтрали, вот это реле и отключит ваш контактор.
2. Подключить блок защиты двигателя УБЗ 301. В нем есть функция
- - несимметричных перегрузок по фазным/линейным токам, связанных с повреждениями внутри двигателя – защита от перекосов фазных токов с последующим запретом АПВ;
- - несимметрии фазных токов без перегруза, связанных с нарушением изоляции внутри двигателя и/или подводящего кабеля;
elproekt
09 Июля 2018
58
, инженер,
Благодарю за ответ. Второй вариант подходит. Единственно оборудование должно быть от сименс, но это уже моя проблема выбора.
Dashutka
31 Июля 2018
15
Я когда-то такое делала... Нагревателей было более чем много, а бюджета не было совсем...
ну и плюс требовали индикацию того, какой из нагревателей сгорел.
По итогу пришли к следующему:
1. В цепь нагревателя включить резистор на котором будет падать 1В.
ну а параллельно ему - светодиод с обвязкой. В моем случае была дикая рассеиваемая мощность. собственно этот вариант и реализовали.
Потом разговаривала с преподавателями в универе... они предложили заменить резистор на конденсатор...
ну, а если позволяет ток - вроде были специальные транзисторы (вроде полевики), с выходом для индикации... Как называются не помню... мне они не подошли, но запомнились как раз в этом контексте.
2. Снимать показания тока с каждой зоны, а затем их анализировать...
elproekt
31 Июля 2018
58
, инженер,
Нам нужно сигналы собирать в программируемом контроллере. Бюджет не критичен, поэтому много чего от Сименс. В итоге остановился на 3RR2442-2AA40, у этого еще интерфейс IO-LINK есть - задел на будущее. Сейчас идет закупка оборудования. Потом, соответственно, монтаж и наладка. Если не забуду, то по итогам отпишусь.
