 Автоматика / Контроль линий системы загазованности! Кто, как?
Roma1999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  Russian Federation
Добрый день! Есть требование контролировать линию с датчиком загазованности (сухой контакт) на обрыв и короткое замыкание, а также линию со свето-звуковой сигнализацией на площадке. Шкаф планируется на базе контроллера B&R (X20). Прошу поделиться опытом, кто как контролирует линию на обрыв и КЗ. Линий загазованности около 80  и линий сигнализации около 30.
imp ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  19 Февраля 2019
Репутация: 77  [+] , сообщений: 2 208 ,  Belarus
Кто требует?
Roma1999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Февраля 2019
Заказчик
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Февраля 2019
Репутация: 10  [+] , сообщений: 494 ,  проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 52 лет Russian Federation
У Болида на эту тему полный набор.
Roma1999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Февраля 2019
Полный набор в шкаф не влезет... это офисная настенная аппаратура. А потом как её в АСУТП интегрировать... у них протокол "Ореон" закрытый.
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Марта 2019
Если на каждый датчик по прибору, то конечно не влезет. Достаточно многоканальных приборов с модбас, при обрыве линии с датчика выдающих ошибку. Если на то дело пошло.
Roma1999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Марта 2019
Не могли бы порекомендовать... может, что-нибудь использовали... или разбирались...
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Марта 2019
Настойчиво рекомендую Яндекс, там есть все и только в случае проблем следует обращаться сюда. Потому что количество точек контроля вы не огласили.
Roma1999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Марта 2019
Сам подумал... как так... но...
Шкаф 800х600х1800... сколько туда Болида для этих целей влезет... Короче подсказали на других форумах... Входа на аналоги... Выхода на дискреты + Аналоги + реле (получилось схемное решение для тока обратной полярности).
Результат написал, для специалистов которые будут ответы искать... А вам, людвиг, настойчиво рекомендую... не знаете - не пишите...
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Марта 2019
Roma1999, всю жизнь работаю наладчиком, проектировщиком и приходится искать и находить решения. То что вам лень просматривать производителей, очевидно. У Болида есть приборы с контролем в 20 линий. То, что вам подсказали на форуме, детский лепет. Есть основания полагать, что 30 линий сигнализации, это ваша фантазия. И не надо бить себя копытом в грудь, первый блин, он всегда комом.
Roma1999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Марта 2019
ЦПС... 30 объектов, на каждом датчики загазованности... у каждого два порога... Что такого? Подключили сухой контакт на аналог через резистор в поле... Чем хуже болида? У болида Сигнал 20П... как его интегрировать в АСУТП? Наверное добавить пульт, преобразователь в ModbusRTU... А управлять, что бы каналами... идти к шкафу и уже по месту, через пульт... Не с АРМа. Или вы предлагаете еще и АРМ Орион поставить... и еще одного оператора для системы загазованности?
Вижу на форуме научили как в милицию попасть. Все приборы безопасности должны быть сертифицированы.
Ознакомившись с каталогом Болид, можно найти преобразователь его внутреннего протокола в 485й.
Сигналы от приборов безопасности не могут совмещены в одном канале с АСУТП.
Для управления каналами у Болида имеется программируемый контроллер.
Я ничего не предлагаю, городите сами что хотите. Придет сердитый дядя, научит уму-разуму в письменной форме, заодно как ПБ соблюдать.
Все приборы используемые на территории СНГ должны иметь либо сертификат, либо задекларированы... Что касается Болида, у них еще и сертификат пож. безопасности... но это к системе загазованности отношения не имеет...
Что б на одном языке говорить... надо договориться о том, что протокол и интерфейс - это два разных понятия))) А получилось... "копаем от забора и до обеда"))) Вы ведь это понимаете?)))
Этого не понял...
Тогда выдумайте сертификацию по загазованности.
Идите работать каменщиком, у него все подходит и платят лучше.
Этого не понял...[/quote]
Это тебе дядя объяснит, да так чтоб понятно было.
И вообще, тема открыта 18 февраля. 20 дней прошло, а воз и ныне там. Может действительно вам пойти каменщиком?
Нет, нет... Схемы описанные мной отработали уже... проверили... Вы уводите разговор в деструктивное русло... Не злитесь) Век живи, век учись... ))) Не в укор...)
Взрослые дяди знают что делают. Но https://all-pribors.ru/opisanie/16624-03-sm-1-10063
Видимо они тоже не вкурсе норативов. Вам потом же легче будет.
С этими приборами имел дело много лет. Так что ваше восприятие проблемы настораживает.
Я вас не понимаю... к чему ссылка...?
Вам еще многое надо научиться понимать.
🥶Изменение №1 СН «Складские здания».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №76 утверждено и введено в действие с 2 октября 2025 года Изменение №1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 550, всего 41622(+11) пользователей |
