/ контроль уровня воды в пожарных резервуарах
vavkhachev
07 Февраля 2011
Цитата BPM:
Да забудьте Вы этот РОС-301!
Древность какая..... В комплекте электорды только на 0,5м - попробуй смонтируй для резервуара.
Берите любое реле уровня (типа PZ-828 Евроавтоматика).
Электрод можно нарастить из нержавеющего прутка и все будет нормально!
vavkhachev
07 Февраля 2011
Цитата mishgun:
а можно ли эти электроды монтировать к стенке резервуара, в горизонтальном положении?
можно, только если резервуар бетонный, а если железный, то нужно изолировать от стенки!
MaximysW
15 Октября 2015
Подскажите пожалуйста, а можно использовать два блока РОС-301 в одном резервуаре. Резервуар бетонный, нужно электрод на защиту от сухого пуска, на включение насоса, на отключение, на защиту от переполнения, это уже 4 получается электрода нужно, а еще дополнительный электрод на землю. Вопрос в том будут ли электроды с двух разных блоков работать независимо друг от друга.
vavkhachev
16 Октября 2015
Я думаю можно, только каждый блок должен выполнять свою задачу!
mikmers
07 Ноября 2015
Каждый РОС-со своими датчиками работает.
vd4735
21 Декабря 2015
Возьмите ЭРСУ-3(и для приямка, и для резервуара) -
http://www.germiona.com.ua/files/ersu3-1.pdf
Электроды: нержавеющая трубка в термоусадке. В нужном месте - термоусадка частично удалена, для осуществления электрической связи электрода и измеряемой жидкости.
Наличие однородных блоков контроля уровня, поверьте мне, по достоинству будет оценено эксплуатацией, когда наступит время ТО, ТР, или КР.
Успеха в достижении цели.
arbuz17
19 Февраля 2016
142
Цитата mishgun:
Коллеги! Вопрос, чем можно контролировать уровень воды в приямке дренажном и пожарном резервуаре (делаю насосную станцию пожаротушения), контроль хочу осуществлять по принципу Н.З./Н.О. контакт, подключить сие чудо ко входам контроллера. Что мне можно использовать?
Имеется готовый проект по насосной станции пожаротушения. Обращайтесь:
arbuz17@yandex.ru
Electroniclab
24 Февраля 2016
142
Смотрите здесь, хорошая альтернатива:
http://www.owen.ru/catalog#27452795
http://www.owen.ru/catalog#90471433
Electroniclab
24 Февраля 2016
142
Могу помочь подобрать оптимальный вариант, только для этого необходимо мне ТЗ.
Aidar
20 Июля 2016
142
Доброго времени суток, господа!
Есть ли у кого опыт совместного использования РОС-301 и приборов производства НВП Болид типа Сигнал 20П SMD или Поток-3Н ?
Смущает вопрос согласования релейных выходов РОС-301 контрольных входов приборов Сигнал 20П SMD или Поток-3Н
в тех описании прибора РОС-301 датчик-реле уровня рос-301 производства ООО Ризур http://www.rizur.ru/products/urovnemery/level_cont.htm/emkostnye_datchiki_rele_urovnja/datchik-rele_urovnja_ros_301_ros-301i/
записано:
.......выходной сигнал релейный, нагрузка на контакты выходного реле ток от 0,005 до 8 А,
частотой 50, 60 Гц, напряжение от 5 до 400 В переменного тока и от 5 до 300 В постоянного тока.
паспорт прибора в приложении. ссылка на паспорт
http://www.rizur.ru/uploads/data/file/ros-301.pdf
выписка из тех характеристик Сигнал 20П SMD -
Напряжение на каждом входе ШС - 24 В ÷ 19 В при установке оконечного резистора 4,7 кОм± 5% и токе потребления извещателей 0 ÷ 3 мА, 27 ± 0,5 В при обрыве ШС
ссылка на описание прибора ПОТОК-3Н
http://bolid.ru/production/orion/fire-fighting-devices/potok-3n.html#characteristics
Напряжение на каждом входе КЦ - 15 В ÷ 22 В.
Если есть опыт монтажа и наладки, прошу поделиться. Если опыт отрицательный, прошу подсказать совместимые удачные аналоги.
07_10.2.РД.АВПТ_8.pdf
(92.08 Кб - загружено 40 раз.)
Aidar
21 Июля 2016
142
Разрабатываем рабочую документацию на склад ГСМ,где имеется порядка 15 емкостей для масла
Технологи задали измерять текущий уровень и температуру в емкостях
с выводом на компьютер
Посоветуйте,пожалуйста,какие датчики или систему можно применить в данном случае
Заранее благодарен
не сообразил как отписать вам на форуме...
Посмотрите сайт Производителя НовИнтех.
http://www.novinteh.ru/
система контроля измерительная Струна+.
Они специализируются на автоматизации параметров резервуаров с ГСМ. выдержка с сайта
.....предназначены для измерения уровня, температуры, плотности, давления, массы, вычисления объёма светлых нефтепродуктов и сжиженного газа (СУГ) в одностенных и двустенных резервуарах, сигнализации наличия и измерения уровня подтоварной воды, повышения пожарной и экологической безопасности. Применяются для автоматизации процессов учета нефтепродуктов на АЗС, АГЗС, нефтебазах (НБ), предприятиях пищевой и химической промышленности. ЗАО "НТФ НОВИНТЕХ" является разработчиком и производителем систем......
Они и датчики уровня производят и контроллеры у них ( сборные ) есть и свое пакет ПО для вывода на АРМ оператора.
Мы на их оборудовании АЗС запускали. У нас был Резервуар с Бензином, с соляркой и с веретенным маслом. Работает.
Вообще большинство АЗС в РФ, по моей информации, на их оборудовании запускают. Думаю, ваш вариант.
Роман3Р
22 Июля 2016
54
1 118
, Главный специалист,
Приборы типа САУ от ОВЕНА
http://www.owen.ru/documents/79730224
valodik
25 Июля 2016
53
1 532
Когда лет 5 назад проектировал автоматику АЗС для газпромнефти в Минске мне Струну сразу развернули и велено было закладывать в проект контрольную систему TLS-2 пр-ва Gilbarco Veeder-Root.
gonz
16 Августа 2016
53
1 532
Интересна аргументация разворота ведь:
"Система соответствует требованиям, предъявляемым к особо взрывобезопасному электрооборудованию подгруппы IIВ с видом взрывозащиты “Искробезопасная электрическая цепь уровня iа” согласно ГОСТ Р 51330.0-99 и ГОСТ Р 51330.10-99"
а ГОСТ Р 51330.0-99 и ГОСТ Р 51330.10-99 действуют в РБ.
Aidar
16 Августа 2016
53
1 532
Просто в Газпромовских структурах. любят, чтоб дороГо, боГато! И с импортного оборудования легче откат отмыть.
Хотя вполне возможно, что TLS-2 пр-ва Gilbarco Veeder-Root объективно качественнее.
Такое в Газпроме тоже бывает. Иногда.
