 Автоматика / Котельные. Артскважины. С чего начать?
Tvoe solnche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Сентября 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 413 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Здравствуйте. Несколько лет работаю инженером-проектировщиком по разделам ЭО, ЭС, ЭН, ЭГ, АСКУЭ. Пришло время изучать и автоматизацию котельных и артскажин городского и сельского значения. С чего начать? По образованию инженер-электрик.
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Сентября 2016
Репутация: 149  [+] , сообщений: 756 ,  ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 21 лет Belarus
По котельным, по моему мнению, изучать нужно:
- СНиП II-35-76 "Котельные установки" (В редакции изм. 1-9 от 29.06.2015 г.);
- ПРАВИЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ КОТЛОВ С ДАВЛЕНИЕМ ПАРА НЕ БОЛЕЕ 0,07 МПА (0,7 БАР) И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАГРЕВА ВОДЫ НЕ ВЫШЕ 115 °C (в ред. постановления МЧС от 10.03.2015 N 4);
- ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЛАСТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (в ред. постановлений МЧС от 03.05.2014 N 14, от 10.03.2015 N 3).
По артскважинам:
- ТКП 45-4.01-32-2010 "НАРУЖНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ. Строительные нормы проектирования" (В редакции изм. 1 от 01.08.2013 г.).
Tvoe solnche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Сентября 2016
Хотелось бы начать с самих азов. Схемы читать умею, даже самые простейшие, как пуск двигателя, реверс, помню, но не более. Посоветуйте книгу какую-нибудь по автоматизации, где было бы понятно описано для новичка. Есть ли производители шкафов управления в Беларуси? Может кто-нибудь поделится схемами для примера? Особенно интересуют артезианские скважины.
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Сентября 2016
Посмотри здесь: https://www.proektant.org/index.php?topic=1320.0
"АРВАС": https://www.arvas.by/documentation/list.php?SECTION_ID=32
"Гран-Система-С": https://www.strumen.com/ru/products/category/10.html
"ВОГЕЗЭНЕРГО": https://vogez.by/catalog/teplovaya-avtomatika/ и другие, пожеланию заказчика.
Сам использовал это: https://promburvod.com/index.php?option=com_zoo&view=category&Itemid=622
АлександрАнатольевич ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Сентября 2016
Репутация: 19  [+] , сообщений: 291 ,  Инженер КИПиА, cтаж: 35 лет Belarus
Здравствуйте, думаю книга про проектирование автоматики под редакцией А. С. Клюева очень устарела, современные системы котельной автоматики ушли очень далеко. Практически постоянно используются ПЛК, частотные преобразователи.
Вот для примера схема управления сетевыми насосами котельной. В ней есть серьезная ошибка.
*   сетевых насосов.PDF (581.64 Кб - загружено 112 раз.)
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Сентября 2016
Как говорил Козьма Прутков - "танцевать нужно от печки". Т. е. релейка и простейшие принципы управления, автоматизации, а потом уже переходить к более сложному. Но это мой взгляд на изучение. До сих пор приходится делать котельные на твёрдом топливе с ручной загрузкой - два насоса и сигнализация. В работе которых должен разбираться электрик "Дядя Вася Пупкин".
АлександрАнатольевич ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Сентября 2016
К сожалению (или может быть к счастью) электрику  "Дядя Вася Пупкин" в современных котельных делать нечего (если только лампочку поменять). В связи с повсеместным внедрением ПЛК и "частотников" необходим уровень  техника-электрика а лутше инженера-электрика.
 Автоматика котла на твердом топливе до 0,7 МПа с ручной загрузкой топки и с обвязкой 2-х сетевых насосов это и автоматикой то назвать сложно...
Кстати, ошибку(не доработку) в схеме нашел кто?
 vavkhachev   12 Сентября 2016
Господа! Все, что было написано выше правильно, но нужно знать технологию того или иного процесса, то, что напишет технолог может будет и не хватать! Не знаю как в РБ, в РФ это очень сложно получить нормальное задание от технолога! А вот книжечку под редакцией Клюева можно почитать для общего развития!
Tvoe solnche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Сентября 2016
Была сегодня на объектах. Котельные топятся дровишками. Манометр, термометр, пускатель, реле контроля фаз, первичные преобразователи на теплосчетчики - вот и вся автоматизация. Дежурство 24 часа. Даже АВР резервного насоса нету. А надо ли большая автоматизация на таких "ответственных" объектах? Газоанализатор разве что прикупить.
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Сентября 2016
Совершенно согласен!
И не только её. Когда сам начинал, много полезного взял из "Проектирование систем автоматизации технологических процессов. А. И. Емельянов, О. В. Капник"
А как же:
- светозвуковая сигнализация аварии насосов;
- светозвуковая сигнализация понижения или повышения давления воды в обратном трубопроводе тепловой сети;
- светозвуковая сигнализация при недопустимом уменьшении расхода воды через котёл;
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Января 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
https://www.teplostart.ru/download/controls-instr/E8.0634_ru_2.106-01_0307.pdf
как пример применения регулятора. но как товарищи писали нужно книжки читать, чтобы понять процессы и принцип работы. а потом уже можно и схемы для регулирования происходящих процессов чертить. еще конечно полезно пообщаться а людьми которые ставят и производят пуско наладку автоматики котельных. и даже самому поучаствовать в этих работах на правах ученика. зато увидите все сами как выглядят приводы, детекторы температуры, регуляторы, сколько жил к каждому элементу необходимо подвести.
Данфос как пример https://heating.danfoss.ru/download/documentation/catalogs/#/
https://heating.danfoss.com/PCMPDF/Electronic_controllers_catalogue.pdf
каталог регуляторов, как для ознакомления очень неплохо
Привод ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Февраля 2017
Репутация: 17  [+] , сообщений: 374 ,  ОАО", Главный специалист по НКУ, Russian Federation
На мой взгляд слишком рискованно принят один частотник на 3 насоса
А где же цепи катушек?
Непонятно, почему питание сигнальных ламп принято от проводника PE
вместо проводника N
Кроме того, как-то привычно читать электрические принципиальные схемы только при наличии
ПЕРЕЧНЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ
АлександрАнатольевич ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Февраля 2017
вместо проводника N
ПЕРЕЧНЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ
Частотник INVT CHV160 позволяет одновременно работать нескольким насосам в параллель, ставить второй точно такой же дорого да и усложнит схему.
Цепи питания изображены на листах 2-5
Перечня элементов нет. Если интересно, могу со шкафа выписать.
 Ошибка не найдена...
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Февраля 2017
в предоставленной схеме видать неправильно организовано управление контакторами КМ1 (не хватает контакта NC от КМ4)  и КМ3 (не хватает контакта NC от КМ2)
 Ошибка не найдена
 Ошибка не найдена
Интересно бы знать,какой зарубежный программный продукт использован при разработке
схем принципиальных?
Вообще , я никак не  могу представить схему без перечня элементов
Это идет в нарушении  ГОСТ 2.701-2008   2.702-2011
И все таки рискованно иметь один частотник на три насоса
Если выйдет из строя частотник , то как ?
Они не нужны, частотник имеет плату расширения и своими конактами может включать параллельно еще один насос для поддержания заданного давления.
Т.е. один насос работает на прямую через КМ2 или КМ4 или КМ6 а другой через частотник.  Например, включен насос М1 через КМ2 и насос М2 через частотник и КМ3. Реализована эта возможность через опу, так как при отсутствии напряжения на ХТО-2 или ХТО-3 схема так работать не будет.
 Если выйдет частотник из строя, схема продолжит свою работу через КМ2-КМ4-КМ6, правда без регулировки, но все же.
Основной и существенный недостаток лежит на поверхности (на листе 1)
Вы имеете ввиду С2 и В2 выводы (~380В) для запитки схемы автоматики? для автоматики вообще надо отдельный автоматический выключатель ставить и запитывать фазным напряжением (зачем линейное здесь применено не знаю).
Не совсем, трансформатор там на 380В вот и С2/В2. Но Вы очень близки к ответу. Питание шкафа осуществляется от ХТО-1 (первый ввод с первой панели), ХТО-2 (второй ввод со второй панели) и ХТО-3 должен от ДГУ но в натуре почему-то от ХТО-2 . Теоретически должно выполняться резервирование и насосы должны всегда работать, но они не работают при ....
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Февраля 2017
но тогда и схема автоматики должна запитываться через АВР, иначе нет смысла. и вообще в схемах могло бы быть описание алгоритма работы, тогда чужому человеку проще ошибки искать или неиправности.
АлександрАнатольевич ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Февраля 2017
Описания нет, хорошо еще что схему удалось получить. Вы очень близки, питание схемы управления осуществляется от Ввода 1 (ХТО-1), в следствии чего при отсутствии напряжения на ХТО-1 схема теряет питание (С2-В2), что делает бесполезным наличие еще двух вводов, а так же использования реле контроля фаз. Т.е. нужно было или делать АВР для цепей управления как Вы предложили, или делать схемму на один ввод.
🤫Борьба с шумными стройками!
Мониторинг на пилотных проектах с помощью специальных датчиков и камер, данные с которых передаются сразу в цифровой двойник Москвы, показал 40%-ное снижение шума.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1172, всего 41451(+9) пользователей |
