 Автоматика / Крепление трубы
 mishgun   03 Июня 2009
Заказчик высказывает своё недовольство по поводу того, что я указал в проекте чтоб трубу ПВХ 20 крепили через каждый метр, а 40мм через 1.5м (ну и заложил крепеж естеснно). Я почти уверен, что я где-то в нормативке читал что крепление должно осуществляться именно так. А меня тут убеждают что это слишком часто, а если даже я и прав то скорее всего труба с большим диаметром крепится чаще чем с меньшим.
В общем подскажите номер документа?
И еще один вопрос в догонку, обязательно ли закладывать в проект, при использовании ПВХ труб, всяческие муфты, "колено" и т.д.?
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Июня 2009
Расстояние между точками крепления при горизонтальной и вертикальной прокладке пластмассовых труб (СНиП 3.05.06-85 табл. 2)
Наружный диаметр 20 мм - расстояние между точками крепления 1000 мм
                             25 мм                                                            1100 мм
                             32 мм                                                            1400 мм
                             40 мм                                                            1600 мм
                             50 мм                                                            1700 мм
                             63 мм                                                            2000 мм
                             75 мм                                                            2300 мм
                             90 мм                                                            2500 мм
                             25 мм                                                            1100 мм
                             32 мм                                                            1400 мм
                             40 мм                                                            1600 мм
                             50 мм                                                            1700 мм
                             63 мм                                                            2000 мм
                             75 мм                                                            2300 мм
                             90 мм                                                            2500 мм
То есть я прав
agens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Августа 2009
Репутация: 6  [+] , сообщений: 192 ,  ---, главный специалист, Belarus
Подскажите как определить массу металлоконструкций для крепления трубопроводов?
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  19 Августа 2009
не обязательно, я уже поднимал похожий вопрос (https://proekt.by/index.php?topic=6331.0)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2262, всего 40774(+15) пользователей |
