 Автоматика / Кто знает как подбирают резистер, научите!
 Аспирин   09 Апреля 2009
Вообщем необходимо снимать дискретный сигнал с ИБП о разряде батареи, сухой контакт (или что то наподобие) по паспорту выдерживает ток не более 10мА и напряжением не более 10В, все остальное в системе работает от блока питания 24В... не хочется из-за одного сигнала ставить еще БП на 10В (сигнал не основной его попросто попросили вывести для информативности), вот и задался вопросом ограничить ток и напряжение резистером. Зная входное сопротивление на модуле дискретного ввода 3кОм и напряжение 24В прикинул по закону Ома какое сопротивление нужно добавить (сопротивлением проводника принебрег), немного подогнал методом тыка в ВоркБенче и остановился на резистере в 1,8кОм! Основной вопрос в степене адекватности такого подхода, а второй вопрос как этому подходят по науке! (Ток постоянный) Заранее спосибо, не судите строго новичка!
 Rahmaninoff   10 Апреля 2009
сухой контакт (или что то наподобие) по паспорту выдерживает ток не более 10мА и напряжением не более 10В.
Это контакт ИБП о его разряде?
И еще какой контроллер используешь?
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Апреля 2009
Я так понимаю, что если это контакт ИБП, то его просто двужильным проводом на цифровой вход контроллера подключить. Если резистор требуется, то его параметры в паспорте на контроллер быть должны. Возможно, вообще не надо резака. Но я так думаю что это не ИБП-шный контакт... Тогда я бы, наверное, снимал сигнал с бипера ИБП-шника (который пищать начинает когда ИБП разрядится). Правда сложно без информации о контроллере и ИБП чтото конкретно подсказать.
 Аспирин   11 Апреля 2009
Контролер отечественный Decont A9 c модулями входов и выходов (требование заказчика, сам бы ни за что...), вообщем он работает с блоком питания 24В, нулевой провод подсоединятся к модулю дискретных входов как общий, а плюсовой пропускается через сухие контакты других устройств и дальше на зажимы дискретных входов (токовая петля). Контролер присваевает еденичку сигналу уже при 5 вольтах (по паспорту), так что при 8-10 поидее должен работать.
Сухой контакт на ИБП замкнут при низком заряде батареи! Кароче там com порт выполняет функции rs232 и если нужно функции сухих контактов, поэтому такие требования к току и напряжению!
ИБП - Pulsar 1000RT2U.
 al_brest   13 Апреля 2009
Если я правильно понял, то нужно получить напряжение не выше 10в для подачи его через сухой контакт на вход контроллера? Если так то нужен резисторный делитель (2 последовательно включенных резистора, между ними и будет сниматься нужное напряжение). Причем номиналы резисторов должны быть в раз 10 меньше чем входное сопротивление модуля. Зная напряжение питания и искомое напряжение делитель можно рассчитать приняв фиксированное значение одного из резисторов. Вариант прилагается.
*  Resister.pdf (40.4 Кб - загружено 58 раз.)
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Апреля 2009
Согласен, только рекомендую проверить резисторы чтоб выдержали ток (если возьмете слишком маленькое сопротивление могут сгореть). Как вариант резисторы можно взять раз в 10 (на порядок) больше входного сопротивления модуля (наверное).
 Paul   13 Апреля 2009
Цитата valodik:
...чтоб выдержали ток (если возьмете слишком маленькое сопротивление могут сгореть)...
Чтобы выдержали ток надо мощность расчитать!..
Не согласен - см. формулы в приложении выше. Сопротивления наша и ненаша промышленность выпускает стандартных рядов мощности - 0.125 0,25 0,5 1 т т.д. Вт по току нужно проверять сл. образом: Р = I^2*R, где Р - мощность резистора (должно получиться не выше максимальной рассеивающей мощности), I - ток через резистор. в нашем случае если брать р2=300 Ом, р1=420 Ом (примерно прикинул), то при разомкнутом контакте I=33 mA. и мощности резисторов: Р1=0,5 Вт, Р2=0,5 Вт. Нужно номиналы резисторов подбирать исходя из расчетов, а потом уже мощности резисторов подбирать чтобы они не сгорели. Больше брать не рекомендую, потому что тогда делитель работать не будет- падение напряжения на резисторе R2 будет обусловлено только внутренним сопротивлением входа модуля при замкнутом контакте и если посмотреть во вторую формулу в приложении то получается если р1=30КОм, р2=42КОм, то напряжение поступающее на вход блока равно 1,5В. Не думал что Вы этого не знаете.
 Виктор_П   13 Апреля 2009
Цитата Аспирин:
Вообщем необходимо снимать дискретный сигнал с ИБП о разряде батареи, сухой контакт (или что то наподобие) по паспорту выдерживает ток не более 10мА и напряжением не более 10В, все остальное в системе работает от блока питания 24В... не хочется из-за одного сигнала ставить еще БП на 10В ...(Ток постоянный) Заранее спосибо, ...
Как я понимаю сухого контакта в ИБП нет. Его функцию выполняет электронный ключ, который при большем токе -"СГОРИТ". Можно поставить делитель будет надежнее чем один резистор. Господа! а  возможен вариант снижения питания стабилизатором? Например КРЕН5... или буржуйской LM... и т.п. в подключении она не сложнее делителя. Трехножка 1,2-вход; 2-3 -выход. Напряжения стабилизации 5, 8 вольт. Ведь в схемах РЭА так поступают. Есть основной источник питания, а в местах де нужно меньшее напряжение ставят стабилитроны или стабилизаторы напряжения. Если это не конвеерная раработка, а штучное изделие, то ценовая разница на резисторы - стабилизаторы будет несущественна, особливо в сравнении со стоимостью ИБП.
 AiKo   21 Мая 2009
Аспирин,
получилось?
 Аспирин   21 Мая 2009
AiKo, у меня эта работа пока поставленна в очередь, но скорей всего воспользуюсь схемкой токового делителя, по совету выше отписавшихся (Кстати спасибо им всем за коментарии по моему вопросу)... Насколько это все надежно будет работать сказать сложно, т.к. нет в распоряжении всего оборудования, а значит и нет возможности собрать, смоделировать и проверить!
 Аспирин   07 Июня 2009
Еще вопросик: Вообщем решил использовать токовый делитель, сопротивление резистеров подобрал! А какие именно нужны для этого резистеры и как они монтируются в шкафах?
 al_brest   08 Июня 2009
Есть резисторы впаянные в клеммные колодки с установкой на DIN. Посмотри у Enterlec - вроде бы видел такие. Когда самому понадобилось поставить в шкаф 3 резистора определенного номинала, то взял паяльник в руки, выбросил из того же энтерлековского клеммника соединительную шину, впаял резюки - компактно и удобно. А резисторы были стандартные МЛТ
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2257, всего 40774(+15) пользователей |
