/ Маркировка кабелей
SlavOk
10 Сентября 2012
168
, Ведущий инженер,
Коллеги, последнее время при проектировании пользовался системой KKS. (погуглите если кому интересно). По этой системе маркировалось оборудование, кабели и т.п. Так привык к ней, что теперь забыл по какому нормативному документу маркируются кабели и есть ли таков. Просто от балды писать не особо хочется. Ведь есть же система какая то маркировки? Подскажите...
vavkhachev
17 Сентября 2012
168
Читайте РМ-ы Проектмонтажавтоматика и ГОСТ 21.408-93.
izborsk
22 Сентября 2012
, ведущий конструктор,
ПУЭ (правила устройства электроустановок):
п. 2.3.23.
Каждая кабельная линия должна иметь свой номер или наименование. Если кабельная линия состоит из нескольких параллельных кабелей, то каждый из них должен иметь тот же номер с добавлением букв А, Б, В и т.д. Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками с обозначением на бирках кабелей и концевых муфт марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии; на бирках соединительных муфт — номера муфты и даты монтажа. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны располагаться по длине не реже чем через каждые 50 м.
СНИП (строительные нормы и правила) 3-05-06-85
п.3.22.
Провода и кабели, прокладываемые в коробах и на лотках, должны иметь маркировку в начале и конце лотков и коробов, а также в местах подключения их к электрооборудованию, а кабели, кроме того, также на поворотах трассы и на ответвлениях.
3.103.
Каждая кабельная линия должна быть промаркирована и иметь свой номер или наименование.
3.104.
На открыто проложенных кабелях и на кабельных муфтах должны быть установлены бирки. На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны быть установлены не реже чем через каждые 50 - 70 м, а также в местах изменения направления трассы, с обеих сторон проходов через междуэтажные перекрытия, стены и перегородки, в местах ввода (вывода) кабеля в траншеи и кабельные сооружения. На скрыто проложенных кабелях в трубах или блоках бирки следует устанавливать на конечных пунктах у концевых муфт, в колодцах и камерах блочной канализации, а также у каждой соединительной муфты. На скрыто проложенных кабелях в траншеях бирки устанавливают у конечных пунктов и у каждой соединительной муфты.
3.105.
Бирки следует применять: в сухих помещениях — из пластмассы, стали или алюминия; в сырых помещениях, вне зданий и в земле — из пластмассы. Обозначения на бирках для подземных кабелей и кабелей, проложенных в помещениях с химически активной средой, следует выполнять штамповкой, кернением или выжиганием. Для кабелей, проложенных в других условиях, обозначения допускается наносить несмываемой краской.
3.106.
Бирки должны быть закреплены на кабелях нейлоновой кабельной стяжкой.
ПТЭ ЭП (правила технической эксплуатации электроустановок потребителей)
Все входящие и выходящие из щитов КИП кабеля должны быть маркированы как минимум с обоих концов маркировочными бирками. На контрольные кабели вешают треугольные маркировочные бирки У-136, на силовые кабели до 1000В вешают квадратные кабельные маркировочные бирки У-134 или У-153. С одной стороны на бирку наносят обозначение типа, сечения и длины кабеля и его обозначение по схеме электрических разводок (кабельному журналу). Например, если кабель типа КВВГЭнг 4х1,5 длиной 120 метров имеет обозначение по схеме W5101, то на бирку эта информация наносится так, как показано на рисунке. С другой стороны бирки указывают откуда и куда идет данный кабель. Например, если кабель соединяет датчик давления с позиционным обозначением PIA 43 с клеммной сборкой Х2 щита 11 проекта У-178155-АТХ, то это отражается соответствующим образом на маркировочной бирке.
Надписи на бирках 1.doc
(253 Кб - загружено 1397 раз.)
SlavOk
24 Сентября 2012
168
, Ведущий инженер,
спс. все прочитал. но понял одно - все что там написано это для монтажника - где и как наносить маркировку кабелей. А мне проектанту интересен другой аспект этого раздела - как мне на схеме их маркировать. вроде бы все ((((
SergPro
24 Сентября 2012
23
566
, Предприниматель, ИП,
А проект, собственно, и делается для монтажника. Если монтажник сделает маркировку не так, как в проекте, то при дальнейшем обслуживании или ремонте могут возникнуть серъезные неприятности.
SlavOk
24 Сентября 2012
168
, Ведущий инженер,
Хорошо, поставлю вопрос так. У вас есть электроклапан В1 и шкаф. Они соединяются одним кабелем. Какую маркировку вы дадите кабелю.
Надеюсь на примере будет более понятно чего я хочу.
SergPro
24 Сентября 2012
23
566
Ну, как то так то:
Чертеж1 Лист1 (1).pdf
(165.29 Кб - загружено 1101 раз.)
25 Сентября 2012
В состав проектной документации входит "Кабельный журнал"
В нем есть графы
-- обозначение кабеля, провода
-- начало трассы
-- конец трассы
Пример можно посмотреть и скачать здесь
http://proekt.by/elektrotehnika/kabelniiy_zhurnal-t26176.0.html
В принципе что и предоставил вам SergPro
И все поймете
Nikolay 2
02 Октября 2012
80
Цитата SergPro:
Ну, как то так то:
В нем есть графы
-- начало трассы
-- конец трассы
И все поймете
Неудачные примеры. Не вводите такими примерами в заблуждение! Иначе будет схема со множеством кабелей под одним и тем же номером. Первый раз вижу, чтобы была куча кабелей с одним номером н1, 001, 065. Каждый кабель должен иметь индивидуальный номер отличный от других. Если пользовались KKS, то должны понимать
принцип
маркировки и вообще, почему решили от нее уйти? Видел множество проектов, в которых кабель маркируется по тэгу прибора от которого идет, например...
SlavOk
02 Октября 2012
168
, Ведущий инженер,
ушел от нее потому что сменил место работы. тут так не принято. (сфера деятельности не энергетика, а жилое строительство)
Nikolay 2
02 Октября 2012
80
В строительстве (н/г отрасль) используем либо последовательную 1, 2, 3, либо с привязкой к тэгу прибора.
Andrey59
02 Октября 2012
80
Можно глянуть для разноообразия РТМ 36.18.32.3-92, например здесь
http://eom.com.ua/index.php?topic=11918.msg85295#msg85295
, хотя как написали и ранее достаточно номеров из кабельного журнала для чертежей.
TimonRu
25 Декабря 2012
80
ГОСТ 2.709-89. "Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах"
а именно рекомендуется:
1-199 - цепи управления,
200-299 -цепи измерения,
300-399 -цепи технолог.сигнализации,
400-599 -цепи регулирования,
600-699 - цепи защиты,
800...-цепи питания.
Можно ещё глянуть ГОСТ 2.709-72,но, правда, он уже не действует.
Nikolay 2
25 Декабря 2012
80
Это деление только для цепей.... Кабели маркируются по другому принципу.
vavkhachev
25 Декабря 2012
80
Согласен, под рукой нет РМ ПМА на схемы внешних соединений, там должно быть написано.
gro77il
01 Января 2013
80
выдержка из РТМ: БУКВЕННЫЕ КОДЫ КАБЕЛЕЙ ПО УСЛОВИЯМ ИХ НАЗНАЧЕНИЯ
А - кабель автоматизации
В - кабельная линия напряжением выше 1 кВ
С - кабель питающей сети освещения (до 1 кВ)
Н - силовой кабель сечением выше 16 мм.кв (до 1 кВ)
может эта ссылка поможет.
http://www.opengost.ru/iso/01_gosty/01080_gost_iso/0108040_gost_iso/1463-rtm-36.18.32.3-92-oboznacheniya-bukvenno-cifrovye-v-elektrotehnicheskoy-proektnoy-i-proektno-konstruktorskoy-dokumentacii.html
SlavOk
15 Января 2013
168
, Ведущий инженер,
Спасибо. буду смотреть
Харитоныч
21 Января 2013
168
Я уже отвечал: надо использоать РТМ 36.18.32.3-92 или старую Н125 Тяжпромэлектропроекта. Харитоныч.
Маркировка РТМ 36.18.32.3-92.doc
(126 Кб - загружено 655 раз.)
Привод
22 Января 2013
373
, ОАО", Главный специалист по НКУ,
Уважаемый Игорь Харитонович!
До того усложнены все обозначения
Надо постоянно давать пояснения этим "аброкадабрам"
Я всегда ценил большой вклад ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект" за все новое
Но все новое осталось в прошлом
Это мое личное мнение
Как-нибудь постараюсь выложить кабельнотрубный журнал для силового электроборудования
imp
22 Января 2013
68
1 862
Придумайте свои обозначения никаких нормативов на маркировку кабелей в разделе "Автоматизация" нет.
Нкушник
23 Января 2013
68
1 862
Согласен!
C уважением
Толик Нкушник
Привод
23 Января 2013
373
Как и обещал выкладываю кабельнотрубный журнал
С уважением
Толик Нкушник
КАБ_1.dwg
(395.2 Кб - загружено 426 раз.)
Харитоныч
23 Января 2013
373
Анатолий, спасибо. Я помотрел-маркировка понятна и проста. Я сейчас маркирую, конечно, не по РТМ, а ближе к Нормали Н125. Признак кабеля (силовой -н, контр-к, и т. д.) в начале обозначения, далее номер привода, номер кабеля в составе этого механизма, буквы А, Б, если в параллель. Когда номер механизма совпадает с номером привода по технологическому чертежу- это лучше всего. У меня отличие от твоей маркировки в том, номер механизма у тебя сначала маркировки.
На ряде объектов эксплуатация просит сохранить в новых работах старый принцип по Н125. А в других - всё равно: лишь бы было меньше писать на бирках.
Вот люди на западе маркируют кабели по одному принципу по стандартам. А у нас:кто во что горазд. У меня со скайпом проблема, но ты пришли свой логин по емеле.
ИХ
SlavOk
24 Января 2013
168
, Ведущий инженер,
Так всегда. у нас кто в лес кто по дрова.
sovana
24 Января 2013
57
, Руководитель группы,
если номер привода 154, то кабель называем Н154
если силовая розетка 50Р - кабель Н50Р
если у привода два подключения, то соотвественно Н154-1 и Н154-2
если кабель сначала идёт к коробке распаечной (для силы имею ввиду) - Н35К или Н35-1, далее к механизму Н35 или Н35-2 соответсвенно.
Я так понимаю - каждый кто как привык так и делает, и каких то строгих норм не придерживается
Нкушник
24 Января 2013
57
Посмотрите мой кабельнотрубный журнал
154-Н1
154-Н2
154-К1
154-К2
И так далее
Понятнее в начале ПОЗИЦИЯ МЕХАНИЗМА через тире Н (Силовой кабель до 1000 В) или К(Контрольный), НОМЕР КАБЕЛЯ по порядку
для этой позиции
С уважением
Толик Нкушник
Харитоныч
24 Января 2013
57
РТМ 36.18.32.3-92, который я выложил, по-моему позволяет грамотно и привычно обозначать кабели. Есть простое и сложное обозначение. На выбор.
В Лен Отд ТПЭП применяли простое обозначение. Внимательно прочтите.
Кроме того, не надо забывать о БЦО электрооборудования по ГОСТ 2.710, применимое и СПДС. Гост никто не отменял. Харитоныч.
Госсть
12 Августа 2019
27
587
, вед. инж.,
Несмотря на вроде явную простоту вопроса, прошу мнение форума по ТНПА РБ, которые указывают на необходимость, способы маркировки кабельных линий, а также типы маркировочных бирок для контрольных и силовых (до 0,4кВ) кабельных линий сечением до 16 мм.кв.
Указанные в обсуждении СНИП отменен, заменяющий его СП-76.13330-2016 не является действующим ТНПА в РБ, п.2.3.23 относится к главе 2.3 ПУЭ, которая в свою очередь определяет требования к кабельным линиям более 16 мм.кв.
ИТОГО получается в РБ для контрольных и силовых кабелей сечением до 16 мм.кв. нет нормативных требований по биркам, их типам и содержанию?
imp
12 Августа 2019
68
1 862
Цитата Госсть:
СНИП отменен
Какой СНиП отменен?
Госсть
12 Августа 2019
27
587
, вед. инж.,
СНиП 3.05.06-85
п. 2.3.23.
п.3.22.
3.103.
3.104.
3.105.
3.106.
12 Августа 2019
ТКП 181
5.7.21 Провода, присоединенные к сборкам (рядам) зажимов, должны иметь маркировку, со-
ответствующую схемам. На контрольных кабелях маркировка должна быть выполнена на концах, в
местах разветвления и пересечения потоков кабелей и с обеих сторон при проходе их через стены,
потолки и т.п. Концы свободных жил кабелей должны быть изолированы.
Госсть
14 Августа 2019
27
587
, вед. инж.,
Спасибо, Вы как всегда в точку.
Вопрос про
необходимость маркировки контрольных
вполне четко определена.
Хорошо бы еще рассекретить способ, тип бирок, а также в отношении силовых до 16 кв.мм.
14 Августа 2019
Есть в Росэлектромонтаж инструкция. Можно воспользоваться ней.
И 1.06-08 Инструкция по монтажу вспомогательных цепей
Госсть
14 Августа 2019
27
587
, вед. инж.,
Спасибо, Анатолий, в РФ вполне достаточно и СП-76.13330-2016, новый и актуальный документ, но мой вопрос про РБ, где это все не является действующим.
15 Августа 2019
Все что есть по этому вопросу в нормативке
ТКП 181
5.5.5 Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками;
на бирках кабелей в начале и конце линии должны быть указаны
марка,
напряжение,
сечение,
номер или наименование линии;
ASP!
19 Сентября 2019
288
, инженер,
На сколько я знаю, ТКП 181 не обязательно к применению в РБ. Тут на форуме даже был ответ минэнерго, что ТКП 181 еще юрэкспертизу не прошло
Nikee
20 Сентября 2019
88
602
Как так, только что посмотрел с 01.01.2019г. даже изменение №2 утверждено?
6919_c9fc.pdf
(706.51 Кб - загружено 59 раз.)
20 Сентября 2019
7 505
Цитата imp:
Какой СНиП отменен?
СНиП 3.05.06-85 сначала переименовали в СП 76.13330.2011, затем с 2017-06-17 заменен на СП 76.13330.2016
imp
23 Сентября 2019
68
1 862
Цитата samsony1:
Цитата imp:
Какой СНиП отменен?
Это в РФ, а в РБ просто отменен?
23 Сентября 2019
7 505
конечно в России вместо большинства СНиПов действуют их актуализированные копии - своды правил (СП).
Dzmicer
23 Сентября 2019
31
Цитата imp:
Цитата samsony1:
Цитата imp:
Какой СНиП отменен?
нет, в РБ он еще действует (приказа или постановления об отмене не было). Отменили только СНиП 3.05.07-85
imp
24 Сентября 2019
68
1 862
Цитата Dzmicer:
Цитата imp:
Цитата samsony1:
Цитата imp:
Какой СНиП отменен?
Чем заменен?
Dzmicer
24 Сентября 2019
31
ничем!
вначале ВСН 205 отменили, а теперь и 3.05.07
Dzmicer
24 Сентября 2019
31
есть такой ГОСТ 21.408-2013 п.5.6.2.4 где идет речь о "маркировке" кабелей, жгутов, импульсных проводок.....
подскажите как понимать: "...Жгутам проводов и защитным трубам, в которых они проложены, присваивают порядковые номера. Коробам присваивают порядковые номера с добавлением буквы К.
Пример - 1К, 2К и т.д."
может быть у кого-то есть реальный пример отражающий данное требование?
