 Автоматика / Не получается избежать транзита через пожароопасные помещения.
acsys ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Июля 2018
Здравствуйте! Имеется спорная ситуация. Требуется обеспечить управление противопожарными клапанами, расположенными в здании, где практически все помещения относятся к В1/П-IIa (склады). Дистанционное управление осуществляется из диспетчерской. И поскольку клапанов достаточно много (30 шт.) никаким образом не получается избежать транзита через пожароопасные помещения. Склады имеют различное назначение (т.е. общей технологией не объединены)
По нормативке:
ПУЭ гл.7.4:
Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений.
ТКП 121: п.5.2.27
Прокладка транзитных эл сетей, проложенных открыто, через складские помещения А, Б, В1-В3 не допускаетя.
Снаружи обойти невозможно, поскольку реконструкция затрагивает часть здания, смежными являются такие же склады (В1/П-IIa).
Прошу совета у более опытных коллег, как поступить в этом случае? Будет ли считаться нарушением прокладка кабеля в стальных трубах в подготовке пола,к примеру?
ASP! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Августа 2018
Репутация: 6  [+] , сообщений: 296 ,  инженер, Belarus
Интересный вопрос, но вам нужно было в раздел электрики обращаться, а если на данны момент нашли решение своего вопроса, то поделитесь опытом
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Августа 2018
Проложите эти кабели скрыто (в трубах , коробах , под штукатуркой)
DpeHep ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Августа 2018
Репутация: 4  [+] , сообщений: 55 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 14 лет Belarus
Подключал клапаны шлейфом, один за другим. Так же поступаю когда проблема зайти освещением. Трубы в полу. Организация коробов из огнестойких плит (например у ДКС такие есть).
Так же, пожароопасные зоны по ПУЭ имеют границы, и не всегда занимают весь объём помещения. Проектировали как-то цех, с оборудованием, вокруг которого были взрывоопасные зоны по ПУЭ, но высота потолка позволяла эти зоны спокойно обойти выше.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Августа 2018
Такие нормы касаются только для единичного оборудования установленого в помещении .
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Августа 2018
Репутация: 10  [+] , сообщений: 494 ,  проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 52 лет Russian Federation
Все правильно. По фасаду здания, заход в помещение в трубах. Конец трубы в помещении герметизирован.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Августа 2018
А зачем тогда трубы ?
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Августа 2018
Этому учат. Учиться никогда не поздно.
DpeHep ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Августа 2018
"7.4.36. В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. Применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается.
7.4.39. В пожароопасных зонах любого класса разрешаются все виды прокладок кабелей и проводов. Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто непосредственно по конструкциям, на изоляторах, лотках, тросах и т.п. до мест открыто хранимых (размещаемых) горючих веществ, должно быть не менее 1 м.
Прокладка незащищенных изолированных проводов с алюминиевыми жилами в пожароопасных зонах любого класса должна производиться в трубах и коробах."
Гильза в стене для ввода кабеля - да. Необходимость труб для прокладки....что-то новое.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Августа 2018
Цитата Роман3Р:
Этому учат.
Где и кто тебя такому научил ? Применять трубы там где без них можно обойтись .
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  14 Августа 2018
Репутация: 621  [+] , сообщений: 6 334 ,  Anatoliy57, Ukraine
Внимательно читайте пост автора.
Вы уже сами нашли решение.  даная проводка относится к скрытой электропроводке.
ТКП 121-2008
4.2.1 Открытая электропроводка прокладывается по поверхности стен, потолков, фермам и
другим строительным элементам зданий и сооружений и может быть стационарной, временной,
передвижной и переносной.
4.2.2 Скрытая электропроводка прокладывается внутри конструктивных элементов зданий и со-
оружений (в стенах, полах, фундаментах и перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола,
непосредственно под съемным полом, за подвесными потолками и внутри пустотных перегородок.
А теперь читайте вами приведенный пункт
ТКП 121: п.5.2.27
Обратите внимание на фразу " проложено открыто"
‼️Скорректирован порядок получения заключения Госстройнадзора.
Утвержден Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту* 3.9.1 «Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства проектной документации (в части требований безопасности и эксплуатационной надежности)».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1626, всего 41440(+8) пользователей |
