/ Нужна помощь по АВР
Житель
31 Мая 2013
День добрый!
Поставили задачу сделать АВР с 2 вводами и секционником на зелио и 2 реле контроля напряжения
также предусмотреть ручное управление вводами (с кнопок) и автоматический режим
С зелио до этого не работал, но шнурок есть, прога есть, думаю разберусь.
Помогите программкой.
Razor19
03 Июня 2013
Привет! Давай мыло, скину тебе прогу!
Житель
03 Июня 2013
Alexdronov2008@yandex.ru
Заранее спасибо!
DUSHAYA
03 Июня 2013
есть вот такая схема, на специализированном контроллере, может лучше чем на зелио?
АВР на реле AVR EnergyController.pdf
(1670.61 Кб - загружено 598 раз.)
Житель
03 Июня 2013
К сожелению заказчик ставит условия только на зелио, на других бы и сам легко собрал
DUSHAYA
03 Июня 2013
сама схема вот, от официалов, прога где то была, пока не нашел
АВР на CompactNS AB.rar
(1936.45 Кб - загружено 468 раз.)
Житель
03 Июня 2013
стандартные тоже нашел!
вот задача усложнилась.
кл2,3,4 надо выкинуть, контакты от сде1,2,3 напрямую в зелио, а лампа аварии всего 1, надо все 3 паралелить,
неплохая разминка для мозга
DUSHAYA
03 Июня 2013
у тебя заказчик просто душка
Житель
03 Июня 2013
сам в шоке
с 3 реле разобрался, и напрямую на зелио можно поставить, т.к. оперативное напряжение тоже 220. а вот как аварийные лампы в кучу собрать, без размножения контактов через реле, пока хз
Житель
03 Июня 2013
При работе со стандартными схемами обнаружил несколько не подписанных контактов. шо с ними делать хз
03 Июня 2013
621
Возможно будет в помощь
Schneider Electric - Выпуск 18 - Типовые схемы АВР с применением интеллектуально программируемого реле Zelio
https://gendocs.ru/docs/25/24783/conv_1/file1.pdf
Житель
03 Июня 2013
621
возможно, только там как минимум 5 ошибок уже нашел
MarkJEney
14 Октября 2013
621
Если еще интересует готовая программа, могу скинуть для двух независимых вводов с секционированием + ДЭГ (на Ladder). Планирую когдато дописать в FBD.
sergej.vors
28 Октября 2013
621
здравствуйте,можно мне вашу програмку на почту
3631093@mail.ru
Vladik
28 Июля 2014
15
, HPM, инженер,
Цитата Дужнов:
программа
На чем мы сейчас собирали АВР с секционированием :
1) SR3 B261FU
100-240 VAC
Интеллектуальное реле Telemecanique Zelio Logic SR3 B261FU, 26 точек ввода/вывода.
2) Masterpact NV12 - ввод 1 и ввод 2, и NV10 - секционирование
3) комплектация в соответствии с спецификацией :
схемы №5 "Типовые схемы АВР с применением интеллектуально программируемого реле Zelio Logic" Июнь, 2008 г.
Спасибо Сергею Ивановичу Дужнову за
за предоставленные программы
- обкатка проведена успешно на выше названном оборудовании
vuven
29 Июля 2014
15
Хорошо, что нашёл вас. Может вы сможете помочь. Очень нужна ваша рабочая схема для двух вводов с секционированием. Помогите.
vuven@mail.ru
frez4
22 Октября 2014
15
Цитата Житель:
К сожелению заказчик ставит условия только на зелио...
Чем аргументирует заказчик свой выбор? Потому как у АББ тоже есть не плохое решение данного вопроса.
ATS500. Решение для систем АВР.pdf
(900.87 Кб - загружено 168 раз.)
frez4
25 Октября 2014
15
ATS500 (схемы):
https://yadi.sk/d/QM8TGW3pcHKSD
. Ссылка действительна до 25.11.2014
frez4
30 Октября 2014
15
Вот ещё кое-что по ATS021-022 (ABB):
https://yadi.sk/d/OhFd1u3AcPKRv
. Ссылка действительна до 30.11.2014
den-vrn
13 Января 2015
15
Здравствуйте! Поставили задачу спроектировать АВР на Зелио: 2 ввода секционник и ввод от ДГУ. Алгоритм работы как в описании к реле за исключением одного
НО
, при исчезновении напряжения на обоих вводах
НЕ
должен включаться секционник. От ДГУ должна запитываться только одна 2 секция, т.к ДГУ не обладает мощностью запитать обе. К сожалению я несилен в программировании, огромная просьба поделитесь программой. Заранее огромное спасибо.
И шнурок и прога имеются.
Дужнов
14 Января 2015
19
68
den-vrn-На этом сайте я уже предоставлял программки для схем №3(№6) ШЭ с включением секционного выключателя при отключении основных вводов и включении выключателя от ДЭС.
С вашими условиями схема практически не изменилась - в строке 026 установлен запрет на включение секционного выключателя.
Программа №3!(№6!) без вкл.QF3.zm2
(108.37 Кб - загружено 86 раз.)
den-vrn
14 Января 2015
19
68
Спасибо! Программа работает четко!
Дужнов
01 Апреля 2015
19
68
Коллеги, у кого есть программы схем №1(№4),№2(№5) и №3(№6) ШЭ Zelio Logic 2, на языке функциональных блок-схем? Кому не жалко, выложите на всеобщее обозрение.
den-vrn
16 Апреля 2015
19
68
Уважаемые коллеги! Опять вынужден обратиться за Вашей помощью. Просьба поделитесь программой для алгоритма приложенного ниже, без использования секционника. Или возможно использовать существующую №3(№6), но заместо исключенного секц. автомата поставить промежуточное реле которое будет имитировать включение секционника
(681.25 Кб, 3898x3793 - просмотрено 97 раз.)
Дужнов
17 Апреля 2015
19
68
>den-vrn> Странная схема электроснабжения потребителей. Что это за секция BBR? В нормальном режиме она обесточена? И не имеет связи с секциями ВВ1N и ВВ2N? Тогда почему потребителей этой странной секции надо запитывать от ДГУ при потере напряжения на двух основных вводах? Включай ДГУ в любое время.
den-vrn
17 Апреля 2015
19
68
BBR - секция резервного питания в нормальном режиме она обесточена, при пропаже напряжения на основных вводах на эту секцию подаётся питание от ДГУ и от этой секции питаются потребители 1 категории которые были запитаны от основных вводов (они имеют свой собственный АВР). На картинке выдержка из полной схемы. Но дело не в этом, необходимо соблюсти указанный выше алгоритм
🚀Автоматизация автоматизации и управление цифровым двойником.
Пока мы ломаем копья над тем, нужен ли BIM в проектировании, российские коллеги разрабатывают и внедряют софт для эксплуатации зданий на основе цифровой BIM-модели.
