 Автоматика / Нужна помощь по поводу исправления замечаний в проекте автоматизации ИТП
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  cтаж: 4 года Belarus
Здравствуйте,уважаемые коллеги
Скажите пожалуйста,что читать? Куда смотреть?Где искать? Ниже перечислены замечания,которые не приняты начальником.Так же
1.Также отсутствуют изображения приборов КИП с учетом п.11.48 ТКП 458-2012.
Принято. Учтены приборы КИП согласно п.11.48 пп. г и д ТКП 458-2012.. Не принято
Работа над ошибками
11.48 В тепловых пунктах с расходом теплоты до 2,3 МВт должны11.48
быть установлены:
2.Не разработан перечень закладных конструкций для установки средств автоматизации на трубопроводах-п.5.2.2 ГОСТ21.408-2013.
Принято. Разработала перечень закладных конструкций согласно ГОСТ 21.408—2013 п5.2.2 Форма 4. Не принято
3.Не требуется прокладка защищенного кабеля в трубах и металлорукаве - в пределах технического помещения -п.2.1.52ПУЭ, при обосновании решения для открытой стационарной прокладки применить негофрированные трубы. Не отображено, какую функцию они выполняют.
Принято. Согласно СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" п.7.6 подземное помещение относится к сырым, Согласно ТКП339-2022 п8.4.7 проводку рекомендуется выполнять открыто.  Применена негофрированная ПВХ труба, подсоединение к оборудование выполнено гофрированной ПВХ трубой.
Обоснование:
Препятствуют возгоранию электропроводки при коротком замыкании (изготовлены из самозатухающего поливинилхлорида) и обеспечивают защиту от механических повреждений. Не принято
4.Привести в соответствение технические решения в проекте с описательной частью пояснительной записки !
Принято. Добавлено корректное описание. Не принято
5.Убрать описание решений, не относящихся к данному разделу.
Принято. Скорректировала описание функциональных узлов. Не принято
6.Разобраться в кол-ве контроллеров в шкафах управления.
Принято. Выбрала 2 контроллера типа TTR01A и 1 контроллер TTR02А обоснование выбора графически приведено в приложении 1 (Схема приведена условно без цепей питания, передачи данных и силовой коммутации). Для построения использовала типовые схемы приведённые разработчиком. Не принято
7.Изучить принцип графического обозначения передачи данных на схеме автоматизации с прибора, привести чертёж в соответствие.
Принято. Скорректировано графическое обозначение витой пары подключённой к разъёму rs485 приборов учёта
согласно ГОСТ 2.751-73. Не принято.
8.Обосновать применение двужильного кабеля для подключения устройства, требующего 4 кабельных жилы.
Принято. Для подключения регулирующих клапанов использован КВВГнг(А) 4х1,0. Не принято. В выборе кабелей для подключения оборудования допущены ошибки.
9.Обосновать наличие SSМ-контактов.
Принято.SSM-контакт задействуется /активируется в случаях: превышении допустимой температуры на выходе/перегреве,холостой ход. Не принято, разобраться с насосным оборудованием и откорректировать проектное решение
10.Обосновать кол-во подключений под кольцо и наконечник.
Принято. Все присоединения выполняются с помощью наконечника типа НШВИ и НКИ. Общее количество выбрано исходя из количества контактов клеммных колодок в шкафах и приборах. Не принято. Разобраться с подключением приборов под кольцо
11.Кол-во пусконаладочных работ не соответствует действительности. Ведомость объёмов работ переделать, информация указана не соответствующая действительности.
Принято. Ведомость объёмов работ переделала. Не принято. В расчётах допущены ошибки.
12.Выбор шкафов управления не соответствует заданию.
Принято. Выбраны шкафы в соответствии с выбранными контроллерами. Не принято
*  Задание_28.02.2023_07_исп.dwg (1465.31 Кб - загружено 44 раз.)
 Автоматика (в разделе 991 тем):
Двухминутное видео, в котором специалист компании ЕКF рассказывает про основные элементы шкафа управления ИТП. Полезно к просмотру специалистам!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 112, всего 38169(+7) пользователей |
