/ Обязательная сертификция КИПиА
aVamZa4em
12 Января 2017
Добрые люди, подскажите, согласно какого/их постановления/ий различных министерств, указов президентов или нормативных документов (ТКП и др.) требуется ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ!!! сертификация контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации? А то получается, что без нормативки, можно вырезать из картона термометр, манометр, щит КИПиА или клапан и сделать вид о том, что так и должно быть ))). Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Cleric
13 Января 2017
Не скажу за сертификацию, но скажу за поверку - термометры, манометры и так далее обязательно должны поверяться в строго заданные сроки. Без поверки энеросбыт и так далее не дадут добро на эксплуатацию.
aVamZa4em
13 Января 2017
Да это всё понятно, но мне нужно обоснование, на основании чего могут отказать. Заказчик купил "китайскую" автоматику, просит меня согласовать и у меня нет причин это не согласовывать
. Хотя я знаю, что, например, средства измерения должны быть сертифицированы, но я не знаю оснований их обязательной сертификации
Например
тут
(ссылка)
в статье 16 "Сфера законодательной метрологии" нет ни тепловых пунктов, ни котельных
а
тут
(ссылка)
вообще нет никаких Контрольно-Измерительных Приборов и средств Автоматизации (КИПиА)
хотя я знаю, что, например, у
Завода Теплотехнических Приборов, Минск
(ссылка)
несколько лет назад была проблема с продажей определенного вида манометров, т.к. сертификат закончился и они просто не успели получить новый и не имели право на продажу данных манометров, это продолжалось очень короткое время, но все же ... - МНЕ НУЖНЫ ОСНОВАНИЯ, ПОЧЕМУ они должны быть внесены в
Реестр средств измерений (СИ)
(ссылка)
? Например там есть Термометры биметаллические серии EI фирма "ASHCROFT", Соединенные Штаты, зачем их сертифицировать фирме из
США
PS:
Еще одна ссылка
, но в ней нет причин сертификации средств измерений (СИ)
АлександрАнатольевич
14 Января 2017
19
291
, Инженер КИПиА, cтаж: 35 лет
Нужно исходить из области применения. Если КИПиА устанавливаются на котлах то правилами (например по малым котлам) п.10 определено, что ...Технические устройства и их элементы, указанные в п.7(перечислено на какие котлы распространяются данные правила, а КИПиА входит в состав котлов ) настоящих правил, на которые распространяются требования ТР ТС _..._
должны поставляться в РБ при условии, что они прошли оценку (подтверждение) соответстия тех. регламентам Таможенного союза
. А так же в "Раздел 2" "Глава 4" Правил по "малым котлам" посмотрите. В правилах "по газу" п.309 "Все применяемые средства измерений подлежат метрологической поверке в соответствии с законодательством РБ .........для соответствующих типов средств измерений
при их внесении в Гос. реестр средств измерений РБ
aVamZa4em
16 Января 2017
19
291
Спасибо, но можно ли поконкретнее? "...на котлах то
правилами
(например по малым котлам) п.10 определено...указанные в п.7...настоящих
правил
..."Раздел 2" "Глава 4"
Правил
по "малым котлам" посмотрите... В
правилах
"по газу" п.309..."
Насколько я понимаю все упонянутые Вами "правила" - разные, можно ли их перечислить поточнее, а не называть общим словом как "Правила"?
Не соблаговолите за большой труд написать точное название упомянутых Вами правил
nikolaj-gl
16 Января 2017
196
Правила
маленькие:
Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С (с 1 февраля 2014). (Почти все котлы попадают под эти правила)
Правила
большие:
ПРАВИЛА по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (Пост-е МЧС 28.01.2016 № 7)
маленькие п. 7. Настоящие Правила распространяются на:
паровые котлы с избыточным давлением пара не выше 0,07 МПа (0,7 бар);
водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115 °C;
паровые и водогрейные котлы-утилизаторы с параметрами, указанными в настоящем пункте;
экономайзеры;
передвижные и транспортабельные котельные установки с параметрами, указанными в настоящем пункте;
на паровые и водогрейные котлы в части монтажа, ремонта, эксплуатации, единичная мощность которых 100 кВт и менее (за исключением котлов, установленных в частных домовладениях).
маленькие п. 10. Технические устройства и их элементы, указанные в пункте 7 настоящих Правил, на которые распространяются требования ТР ТС 010/2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 032/2013, должны поставляться в Республику Беларусь, при условии, что они прошли оценку (подтверждение) соответствия техническим регламентам Таможенного союза.
Изготовление технических устройств и их элементов, указанных в пункте 7 настоящих Правил, и не попадающих под действие ТР ТС 010/2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 032/2013, осуществляется при наличии разрешения, выданного в соответствии с подпунктом 20.1.1 пункта 20.1 и пункта 20.2 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. N 156 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 35, 5/35330) (далее - единый перечень административных процедур).
В больших есть п.3 аналогичный 7-му из маленьких. Как видите тут тоже нет прямого упоминания КИПиА
Термометры биметаллические серии EI фирма "ASHCROFT", Соединенные Штаты, зачем их сертифицировать фирме из США?
Если это не риторический вопрос, то при сертификации, видимо, проверяют соответствие региональным нормам(а вдруг у нас требования еще жестче чем у страны производителя). А вот основания для сертификации где найти не подскажу.
Кстати, в памяти всплыло, что то про комплектующее для шкафов автоматики, что не требовали сертификат если оно является его неотъемлемой частью. А вот получают ли бел производители сертификат на такие шкафы я не слышал(в свое время шкафы клепали все кому не лень) Могу ошибаться
16 Января 2017
19
291
Вам проще написать куда Вы хотите установить свою автоматику, чем мне перечислять все правила, которые я знаю. Может так получиться, что в Вашем случае действительно не требуется никакой сертификации и экспертизы.
Прямого упоминания и не будет, так как в состав котла входит кроме КИПиА еще запорная арматура, предохранительная, трубопроводы, барабаны, горелочные устройства и т.д.
То что выходит за пределы котла попадает под действие "Правил по тепловым сетям ТКП 458-2012", там есть пункт 29.4 .
По газу правила "Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь"
Parfenoni
20 Января 2017
Доброго времени суток! Правила подтверждения соответствия (в части законодательной метрологии) установлены Законом об обеспечения единства измерения:
https://www.gosstandart.gov.by/txt/Metrologija/docs/3848.pdf
Положения архаичные, идиотские, но они есть...
aVamZa4em
21 Января 2017
nikolaj-gl и Parfenoni Вам + в репутацию. Спасибо за ответы. Тема закрыта
Админ
22 Января 2017
495
15 397
Так! Без оскорблений!
