/ Оптка в АСУ ТП. Какими ТНПА нормируется?
DDV
10 Ноября 2014
36
, Стройтехногруп, Ведущий инженер ПКО,
Тема оптических линий связи в АСУ ТП очень широка, применяются они все чаще. т.к. все чаще требуется стоить технологические сети связи на основе сетей Ethernet. А медный Ethernet имеет существенное ограничение по длине. Хотелось бы свести опыт использования оптического Etherneta в одну тему. Например перечислить ТНПА которыми нормируются требования к оптике.
DDV
10 Ноября 2014
36
От себя добавлю: СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации.
Пункты 3.127-3.134 касаются норм прокладки оптических кабелей.
Содержит "спорный" пункт:
"Оптические кабели не допускается прокладывать в одном лотке,
коробе или трубе совместно с другими видами проводок систем
автоматизации"
Спорный потому, что сами по себе оптические кабели помех не производят и помехам не подвержены. Откуда такое требование, это архаизм или технически обоснованное требование, кто знает?
Еще один вопрос, электрические проводки, в том числе и линии связи, требуется прокладывать на расстоянии не меньше метра от газопровода и труб с горючими жидкостями. Касается ли это требование оптики, и если касается то в каком ТНПА это требование содержится?
Для расширения кругозора и понимания, хороший ликбез по сути предмета обсуждения:
https://habrahabr.ru/post/193146/
- Сварка оптических волокон. Часть 1: кабели и их разделка, оптический инструмент, муфты и кроссы, коннекторы и адаптеры
_Tomass_
14 Ноября 2014
36
Добрый день.
Единого стандарта насколько мне известно нет.
Многие ориентируются при создании сетей на общий стандарт СКС (перечень можно глянуть например тут
https://www.ecolan.ru/imp_info/standarts/list/
По поводу "спорного" пункта.
Требование абсолютно справедливо. Дело в том, что для оптического волокна и ОК существуют жесткие требования на минимальный радиус изгиба. Если "медяшку" можно крутить как угодно (хотя по стандарту СКС тоже есть определенные ограничения), то для волокна G.652D это Rmin>35mm, G.657A1 Rmin>15mm (цифры примерные, подробнее тут
https://izmer-ls.ru/g656.html
Для оптический линий существуют специальные системы кабельных лотков с фиксированными радиусами переходов.
Опять же нужно понимать, что оптика - вещь хрупкая. Есть продольные нагрузки на себя возьмет кевлар в оболочке, то к поперечным нагрузкам и микроизгибам оптика очень чувствительна.
К электрике оптика равнодушна. Типовое исполнение внутридомовых кабелей - полностью диэлектрический, оболочка негорючая (чаще LSZH). Тепла кабели не выделяют.
Вообще здесь лучше обратиться к опыту спецов. Настоятельно рекомендую вот этот ресурс
https://forum.nag.ru/
Перечень некоторых документов, регламентирующих правила прокладки ВОЛС
Р 50-601-40-93. Рекомендации. Входной контроль. Основные положения.- М. 1993Б.
РД.45.200-2001. Применение волоконно-оптических средств на сетях доступа. Рук.тех.материал.
Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых оптических линий связи, 1993г.
Руководство по строительству международных и национальных волоконно-оптических линий связи. М., 1995г.
Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4-35 кВ
ТУ. Лаборатория для испытания и монтажа оптического кабеля ЛИОК на автомобиле УАЗ. М., 1997г.
Монтаж и наладка (настройка) оборудования и систем связи и норм расходов материалов при строительстве ВОЛС (155 Мбит/с, 622 Мбит/с; 2,4 Гбит/с) и цифровых РРЛ (155 Мбит/с). Укрупненные нормы. - М., 1996г.
Монтаж и наладка (настройка) оборудования и систем связи и норм расхода материалов при строительстве ВОЛС и цифровых РРЛ. Комплексные нормы.- М., 1997г.
DDV
14 Ноября 2014
36
Спасибо за ответ.
Будем изучать.
По поводу "спорного пункта" с вашим объяснением согласен, по сути. С пунктом не согласен, одно дело требовать отдельную трассу для прокладки, другое нормировать радиусы укладки. К тому же в пункте 3.141 этого же документа содержится требование соблюдать радиус изгиба указанный в документах на кабель. Обычно в нашей специфике оптики мало, она служит для магистрального объединения далеко расположенных объектов. Ширины лотка обычно хватает для укладки нескольких оптических кабелей. Или в актуальном для меня проекте мне надо проложить под землей кабели: диспетчеризации (Ethernet оптика), кабель сигнализации о загазованности, кабель пожарной сигнализации. Причем последний следует положить в отдельной трубе. Если следовать вышеописанному документу, нужно закопать три трубы на три кабеля. Трубы можно проложить с большим запасом по радиусу изгиба. Так зачем закапывать сто метров недешевой двухслойной трубы.
🤓Продолжая тему оригинальных ограждений строительных площадок.
Рабочие на стройке ЖК «Европейский берег» от Брусники, а также жители расположенных вблизи домов учатся русскому языку, культуре и истории России благодаря девелоперу.
