 Автоматика / Отборные устройства
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Мая 2016
как их выбирать и в какой последовательности?
сначала допустим датчик температуры выбрали, а к нему уже отборное устройство?
подсобите )
например термопреобразователь сопротивления ТСП 1098 и что дальше? =)
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Мая 2016
Репутация: 149  [+] , сообщений: 756 ,  ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 21 лет Belarus
Обычно, если всё правильно, место и параметры определяют теплотехники.
Есть такая таблица в соответствии ГОСТ 21.408-2013 - Форма 3 — Перечень закладных конструкций, первичных приборов
К сожалению в РБ этим не занимаются! Использую типовые сборники СССР или РФ.
Готовые решения стоят денег, думай своей головой!
В РФ есть СЗК 4-1-95, СТМ 4-1-95, СЗК 14-2-2009, СТМ 14-2-03.
Я пользуюсь ими, возможно есть новее.
*  СТМ 4-1-95.pdf (7626.06 Кб - загружено 94 раз.)
*  СЗК 4-1-95.pdf (6397.26 Кб - загружено 67 раз.)
Добавка
*  СТМ 14-2-03.pdf (6890.18 Кб - загружено 72 раз.)
*  СЗК 14-2-2009.pdf (3748.05 Кб - загружено 68 раз.)
что значит обычно, если все правильно?
и можете описать принцип работы с этими таблицами?
на примере ТСП 1098
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Мая 2016
Если всё правильно - есть задание теплотехника (пример).
" Предусмотреть  регулирование подачи теплоносителя для отопления в зависимости от температуры внутри помещений и температуры теплоносителя.
Предусмотреть автоматизацию линии подпитки.
Предусмотреть учёт тепла теплосчётчиком ТЭМ-104 с возможностью передачи данных с узла учёта.
Предусмотреть установку приборов КИПа.
Запитать насосы К1 и К1’(N=345Вт U=220В) и регулирующие клапаны (см.тепловую схему).
Предусмотреть автоматическое включение насоса К1’ при выходе из строя основногоК1.
Параметры на отопление :90-650C
Параметры на вентиляцию:95-700C
нагрузка на систему отопления:
G=1,7 м.куб/ч;Q=50040 Вт
нагрузка на систему вентиляции:
G=2,21 м.куб/ч;Q=64000 Вт
общая нагрузка на узел ввода:
 G=3,91 м.куб/ч;Q=114040 Вт
Давление: ориентировочное 0,45 Мпа (точное значение давления может корректироваться после завершения строительства котельной)."
Это один из лучших вариантов, но и здесь вопросов много!
Обычно, есть тепловая схема и всё (худший вариант)!
Всё правильно - совместное творчество (А.. - ОВ, ТМ, ВК, ТХ и тд.). Первоначально: место и параметры. Прибор который соответствует. Закладные для прибора.
Прости, но как объяснить на пальцах не знаю.
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Мая 2016
Репутация: 76  [+] , сообщений: 2 121 ,  Belarus
Цитата GRU:
GRU
Вы хотите сказать, что закладные выбирают технологи?
DGP ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Мая 2016
Если кратко, то...
Узнаешь у технологов параметры измеряемой среды. Рабочая температура и давление. К тому же участок установки на трубопроводе(гор/верт). из какого материала трубопровод
Дальше смотришь на требования заказчика. Нужно предусмастривать защитную гильзу или нет и тому подобное. Узнаешь резьбу присоединения (для твоего же ТСП)
После берешь сборник стандартных закладных конструкций. изучаешь этот циркуляр и подбираешь нужную бобышку, подходящую под твои входные данные. Если есть конструкторский отдел - с заданием на разработку чего-то экзотического к ним.
Надеюсь общий ход мысли вы уловите
Зная длину бобышки и диаметр трубопровода, выберете длину монтажной части датчика
 vavkhachev   17 Мая 2016
Полностью согласен и в следующем ответе то же!
⛲️Магия? Чудо? Нет - инженерия!
Видео необычного фонтана в Барановичах).
Вакансии и объявления подряда (всего 48):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 660, всего 40112(+19) пользователей |
