/ Пч. Запуск при давлении не менее2Bar
Vitalik.v
15 Июня 2023
Здравствуйте, помогите советом, пожалуйста. нигде не могу найти информацию, как правильно настроить пч. Имеем- пч.esq760 5.5кВт ;датчик давления пд-100 4-20мА. 2шт. Мотор 2кВт. Начальное давление водопровода 3-4Br. Задача- запуск насоса при входном давлении не менее 2Br. Выход 5Br. На данный момент работает 1датчик по линии Al1 и держит заданное давление, но при пропадании давления, не останавливает,а разгоняет насос. Хотел второй подключить наAl2 и задать параметр работы А-В . Не получилось. Потому что оба датчика вкручены в один тройник и давление показывают одинаковое..
Хотел сдвинуть калибровку датчика... в параметрах А01.01
Так он только врать давление начал....
АлександрАнатольевич
15 Июня 2023
19
291
, Инженер КИПиА, cтаж: 35 лет
Здравствуйте, вместо датчика давления используйте реле давления или ЭКМ. Подключаете их в цепь ПЧ на запуск, когда давление упадет ниже уставки контакт сработает и остановит ПЧ (Зависит от вида контакта замкнутый или разомкнутый и конфигурации ПЧ).
Vitalik.v
15 Июня 2023
Благодарю за ответ, я тоже пришел к ьакому выводу, прошерстив вроде как все настройки, он не умеет работать по давлению от уровня "А" до уровня "В".
15 Июня 2023
19
291
Я не смотрел руководство по этому ПЧ. Посмотрю вечером, может есть еще способ.
15 Июня 2023
19
291
А он в PID работает?
Vitalik.v
15 Июня 2023
Да, по Пид -регулятор . По верхнему ограничению 5bar. В общем, оставил я как есть. Даже защиту по холостому ходу не ставил. Не хочу, чтоб его в ошибку выбило когда этого совсем не надо.
15 Июня 2023
19
291
Посмотрел руководство, нет возможности использовать AI2 в качестве защиты от сухого хода. По этому ЭКМ или реле давления.
Защиту от холостого хода надо если насосы не поддерживают работу на сухом ходу. В основном насосы охлаждаются и смазываются жидкостью, которую они качают и работа без воды приведет к поломке насоса.
