/ Передача аварийных сигналов в котельной
Elena1310
19 Мая 2015
69
, молодой специалист,
Здравствуйте! Нужна ваша помощь и ваш совет. Сложилась такая ситуация. Был сделан небольшой раздел АГСВ, в котором было предусмотрено закрытие клапана газа на вводе в котельную при загазованности и при пожаре с выносом сигналов об аварийных ситуациях в диспетчерскую. Организации-генпроектировщику было выдано задание на прокладку наружных контрольных кабелей от щита (который расположен в котельной и куда приходят сигналы от датчиков загазованности) до диспетчерского пункта и от релейного модуля пожарной сигнализации. Однако от генпроектировщика было получено письмо, в котором говорится, что его данное решение не устраивает и он просит обеспечить передачу сигналов об аварийных ситуациях в котельной и о пожаре по GSM каналу. В этом сам вопрос и состоит. Возможно ли такое организовать и каким образом? Что для этого нужно и какое оборудование для этого использовать? Помогите, пожалуйста, разобраться. Буду очень благодарна за любую помощь. Еще одна маленькая оговорочка. Объект находится в РФ.
tuzemec
19 Мая 2015
462
как вариант
https://www.eldes.lt/produkty-i-uslugi/gsm-upravlenie-i-okhrana/besprovodnaya-gsm-okhrannaya-kontrolnaya-panel-ESIM364/
там инструкции есть почитайте их что и как должно прояснить принцип работы системы.
Это модуль GSM сигнализации. к входам подключаете свои сигналы (контакты реле) посмотрите в инструкции там показано . присваиваете шлейфу наименование (например: нет давления воды). делаете этому шлейфу 24часовой режим наблюдения. указываете телефонные номера которые должны получать СМС о срабатывании. как то так
или вот местного производства
https://www.prosto-ohrana.ru/index.php?productID=181
Roma13
19 Мая 2015
, ЧПУП "СМУ Энерготехсервис", ведущий инженер АСУ,
Сам недавно внедрял контроль котельной средствами Ровалэнт.
В проекте был внесен прибор охранный А6-06 (6 шлейфов = т.е. можно контролировать 6 ваших релейных выходов НЗ или НО).
У Заказчика на стороне в компьютер ставили 3G-модем (подойдет не каждый, особо умные - HiLink нуждаются в рукоприкладстве)
ставили ПО "Неман", в котором настраивали всё для связи с прибором (компьютер должен быть с правами админа и без особых сетевых хитростей, иначе возможны казусы).
Получилось просто, дешево, сердито.
По уму, эту систему нужно интегрировать с существующей АСУ Заказчика, но это конечно труднее и дороже.
В Спецификацию вбиваете: прибор охранный А6-06 с коммуникатором GSM и антенной + 3 ключа + аккумулятор + ПО "Неман" (бесплатная версия, если нужно только 2 прибора, платная если больше) + 3G модем (с SIM-картой со статическим IP) + SIM карту (для коммуникатора, IP можно динамический).
Если что нужно (наладка, проект) - обращайтесь!
imp
19 Мая 2015
77
2 205
Что за 3 ключа?
И какой аккумулятор?
Roma13
19 Мая 2015
3 ключа - типа "чип-таблетки" (покупаются у тех же Ровалэнтов) - для постановки на охрану/снятия с охраны непосредственно на объекте, чип-приемник (входит в состав А6-06) на объекте лучше вывести наружу.
Аккумулятор - 12В, ~7Ач - ставится внутрь блока А6-06, покупается у тех же "Ровалэнт"'ов, нужен для того, чтобы при пропадании электропитания, блок смог передать сигнал об этом наверх, и еще какое-то время контролировать состояния сигналов (в нашем проекте это было "авария котла №1, №2, открытие двери, общая авария котельной")
Вообще, перед тем, как ставить систему на объект, лучше подъехать к спецам на Ровалэнт, они "привяжут" ключи к основному блоку, расскажут, покажут как настраивать ПО "Неман", 3G-модем и запрограммируют SIMку (ту, что в А6-06 ставится, в нее нужно 6 значений прописать).
imp
19 Мая 2015
77
2 205
Значит есть комплект поставки, если к ним обратиться они наверное предоставят техническое предложение, где и будет расписан комплект.
V.Kapatsevich
20 Мая 2015
77
2 205
Ставили на нескольких объектах данную систему:
https://www.e2000.ru/Elex2051.pdf
Принцип действия предельно прост. В котельной вешаете передатчик, на который заводите сухие контакты. В помещении с персоналом вешаете приемник, на котором будет сигнализация. Хотите GSM, хотите радио. И по цене вроде не кусалась.
VaKiss
25 Мая 2015
77
2 205
Аналогичную задачу решил на базе отличной отечественной разработки - Элемент Е-1120 фирмы НПФ Навтелеком.
Рекомендую. Полностью обеспечены технические материалы и консультации.
Навтелеком.html
(131.72 Кб - загружено 196 раз.)
SEV_ka
10 Ноября 2016
77
2 205
А какие еще есть варианты реализации передачи аварийный ситуаций в котельной по GSM-каналу в Беларуси? Кто какое оборудование использует, подскажите, пожалуйста.
Gru
10 Ноября 2016
149
756
, ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 21 лет
Я применяю: "Шкаф передачи информации"КОСПАС" в составе:
1 Блок питания SCP 1200500PE - 1шт.
2 Модем MC35i - 1шт.
3 Контроллер AlphaXL AL2-4EX-A2 - 1шт.
4 Антена MCA 1890MH - 1шт." - ОДО "ТГА-СИСТЕМЫ" г. Минск.
Комплект расписан для экспертизы, т. е. монтажники могут собрать по аналогии свой вариант.
"Устройство "КОСПАС" предназначено для передачи аварийных сигналов из автономной котельной без постоянного обслуживающего персонала на удаленный диспетчерский пункт и обслуживающему персоналу с помощью GSM связи виде SMS сообщений. Получателями SMS сообщений могут быть 1, 2 или 3 абонента, например, один SMS приемник – стационарный диспетчерский пункт и два SMS приемника – мобильные телефоны или три SMS приемника – мобильные телефоны." - с сайта производителя.
ryzhkov_aa
30 Ноября 2016
149
756
Есть готовое решение на данную задачу
https://www.project-p.ru/resheniya/sistema-telemetrii-na-baze-3g-modulya-cinterion-ehsx/
Возможно реализовать телеметрию по 3 схемам:
Схема №1. Объект телеметрии — сотовые телефоны (СМС телеметрия).
Схема №2. Объект телеметрии — диспетчерский компьютер — сотовые телефоны (СМС телеметрия + SCADA телеметрия).
Схема №3. Объект телеметрии — web-сервер — диспетчерский компьютер, компьютеры пользователей — сотовые телефоны (СМС телеметрия + web SCADA телеметрия).
OlegPauk
31 Января 2017
149
756
Предлагаем наше решение:
GSM контроллер аварийных сигналов котельной:
https://blokhol.com/catalog/catalog1/catalog17/catalog173/catalog1731/
Передает информацию в виде SMS.
Может отслеживать 5 датчиков типа сухой контакт, работающих на замыкание/размыкание.
Измерять и передавать температуру - по 2 датчикам (датчики температуры в комплекте).
Передает предупреждение при снижении температуры ниже заданной.
Есть встроенные реле которые работают на замыкание при срабатывании одного из 5-ти датчиков (т.е. можно что-либо включать) или снижении температуры ниже заданной.
Есть возможность использовать прибор, как термостат.
В общем много чего можно.
shramova21
14 Марта 2017
149
756
А мне нравится вот такая система. Полный контроль над любой котельной. Можно смотреть даже с мобильного.
(211.14 Кб, 1195x636 - просмотрено 183 раз.)
Евгений Анатольевич
16 Августа 2017
Нужно простое, т.е. недорогое и надежное устройство для вывода аварийного сигнала на внешнюю стену котельной, чтобы охранник при обходе мог увидеть горющую лампочку или звонок и доложить.
Gru
16 Августа 2017
149
756
Все навороты используют при отсутствии диспетчерского пункта с постоянным дежурным персоналом. А так выводится световые и звуковые сигналы на диспетчерский пункт с постоянным дежурным персоналом, ну и звуковую сигнализацию на фасад.
