/ Перепад давления на насосах
Бруев Александр
27 Июня 2009
37
, инженер,
чем проконтролировать перепад давления на насосе в 2-4 м (Данфосс не предлогать "дорого")
valodik
27 Июня 2009
53
1 532
Электроконтактные манометры, если сигнал нужен.
Пилот
28 Июня 2009
53
1 532
Насколько я понял, нужен именно перепад давления! Так что простой электроконтактный манометр ну никак не подойдет!!!
Пилот
28 Июня 2009
53
1 532
С уверенностью могу сказать, что варианты есть. И есть они у многих производителей (Trafag AG, Regin, Huba Control, Johnson Controls и т.д.). Только вот внимательно надо смотреть на характеристики (температура среды, дифференциал, точность, диапазон, макс. давление и т.д.).
А то есть дешевые приборчики, но вот характеристики у них страдают.
Есть варианты:
- датчики перепада давления с аналоговым выходом (дороже, но есть свои плюсы);
- реле перепада давления.
Для любых задач я конечно бы рекомендовал приборы компании Tragaf (PSTD, PD) - надежные и качественные!!!
У Regin есть хорошие датчики перепада давления (DTK).
valodik
28 Июня 2009
53
1 532
Смотря на чем реализовывать: если есть ПЛК и два свободных цифровых входа, то два электроконтактных манометра очень даже подойдут, если для задачи достаточно знать о выходе давления за требуемые параметры. Для правильного ответа надо знать более подробно задание.
Бруев Александр
28 Июня 2009
37
, инженер,
Насосоы в жилом доме теплопункт. Импортные приборы отпадают сразу т.к. уже пробовал и сразу шли письма с просьбой заменить на ДЕМ 202. Как они их подключали незнаю.
Пилот
28 Июня 2009
37
Еще раз... подумайте спокойно... нужен перепад давления.... а не логический сигнал величины давления до + давление после!
Просто возьмите и представьте себе, что такое перепад давления и где в каких условиях он может быть. И также вспомните, что в системе давление может быть и 4bar, и 6bar, и 2bar.... и при всех этих давлениях насос может работать, но только как себя поведут электроконтактные манометры???
Электроконтактные манометры лучше всего применять для защиты от "сухого хода".
И кстати, для такой задачи совсем не обязателен ПЛК!!! Но могу признаться, что я сам больше люблю делать все на свободно-программируемых контроллерах, потом спокойно сесть, написать программку и вперед....
Bepec
28 Июня 2009
122
1 879
, УП, инженер,
правильно требовали
ДЕМа вполне достаточно, по-моему он теже не из дешевых
Пилот
28 Июня 2009
122
1 879
Насчет импортных приборов повторюсь еще раз - НУЖНО ВНИМАТЕЛЬНО ДЕЛАТЬ ПОДБОР!!! И также выбирать надежных и известных производителей, а не то, что самое дешевое!!!
А что касается отечественных, то лично я пока им мало доверяю...
Бруев Александр
28 Июня 2009
37
, инженер,
ДЕМа может и достаточно, но у него дифференциал 0,05 МПа что в теплопунктах зачастую выполнить невзможно т. к. напор создаваемый насосами 2-4 м, а датчик переключится если давление составит 4,9 м и больше.
Из этого следует что насосы будут постоянно в режиме авария. Или я не прав.
valodik
28 Июня 2009
53
1 532
Цитата Пилот:
...в системе давление может быть и 4bar, и 6bar, и 2bar.... и при всех этих давлениях насос может работать, но только как себя поведут электроконтактные манометры
В этом случае манометры не подойдут. Вопрос прозвучал:
и я представил себе несложную схемку из насоса включенного параллельно трубопроводу и двух обратных клапанов (я видел такую схемку у ВиКовца), вот и прикинул, что для включения при недостаточном напоре воды будет достаточно электроконтактного манометра, тем более что можно старый манометр выкрутить, и новый вкрутить даже воду не отключая (если на шредер установлен был).
правильно требовали
100 баксов овеновский.
Сeргей
29 Июня 2009
396
6 551
А как например грансистемовские теплопункты работают? у них только ДЭМ 202 и ставятся, да и минимальный дифференциал есть 0,03 у ДЭМ 202-1-02-1 например
nik
29 Июня 2009
396
6 551
из отечественных приборов ничего не найдешь. Если перепад больше 5м. то ДЕМ.. а если меньше.. то полюбому что-нить из не русского..
🚀Автоматизация автоматизации и управление цифровым двойником.
Пока мы ломаем копья над тем, нужен ли BIM в проектировании, российские коллеги разрабатывают и внедряют софт для эксплуатации зданий на основе цифровой BIM-модели.
