/ ПНС
Елена В.
01 Октября 2009
402
, инженер проектного отдела,
Делаю автоматизацию насосной. Шкаф управления - Грундфос. Заказчик просит выдавать сигналы на диспетчерский пункт:
1. о входном и выходном давлении;
2. о состоянии насосов;
3. о токе работающего насосного агрегата;
3. о текущей частоте на частотном преобразователе;
4. о расходе воды;
5. о содержимом архива параметров и событий4
6. передача инф. по заявленному времени и по событию (несанкционированный доступ, срабатывание защит, затопление и т.д.)
7. инф. по учету расхода электро и теплоэнергии
Разработчики Грундфос ставят в этом шкафу контроллер , кот. собирает инф. по пунктам 1,2,3,4. информацию на дисп. пунк необходимо передавать по GSM-модему, кот. подкл. к контроллеру по RS-232. Вопрос в следующем: как собрать информацию от всех датчиков и передать ее?
? Необходимо ли ставить еще один контроллер И КАКОЙ??? Если да, то как объединить их и подключить на GSM-модем?
Может кто-нить уже сталкивался и может поделиться наработками, буду очень благодарна!!!!
mishgun
01 Октября 2009
402
Елена я вам рекомендую позвонить в Grundfos и узнать какие сигналы можно снимать с их контроллера (помимо тех 4-х которые вы указали), и узнать о возможности установки своего оборудования в щит Grundfos. И уже после получения этой информации можно будет решать какой контроллер использовать и куда его устанавливать. А еще выбор контроллера зачастую упирается в финансовые возможности заказчика.
Елена В.
01 Октября 2009
402
Уже звонили. Снимать возможно эти 4 сигнала. Они ставят там контроллер свой какой-то. Он имеет только RS 485. Предлагается G100 - это устройство коммутации с платой расширения для радиосвязи/модема и программируемого интерфейса. В свой шкаф пускать еще кого-то естественно они не очень рады....
Вот как это все объединить, что бы передать на дисп. пункт?
Monstrr
02 Октября 2009
402
Ставится еще один контроллер, который считывает информацию с Грунфоса по первым четыерем пунктам через RS.
п5. Он же и архивирует параметры и события по пунктам 1-7
п6 Он же и передает информацию как требует заказчик
п.7 Он принимает (вариант через RS) со счетчика электро и ТЕПЛО??? энергии. Или для съема информации используются импульсные (токовые) выходы первичных средств учета.
+ Датчик двери шкафа + затопление насосной.
Другого варианта нет.
Какой контроллер ставить. Хм. тут выбор просто шикарный, но как правило дешевые имеют слабую архивацию событий, а дорогой может не подойти заказчику, посему нужно искать золотую середину. Так как управлять он не будет то на наличие или отсутствие встроеной математики можно не обращать внимания.
Елена В.
02 Октября 2009
402
Вот как раз-таки это и непросто, выбрать такой контроллер. У них по одному только RS 485 и RS232!!! (Siemens Simatic S7-300 ). Как передать информацию о расходе воды, если она то ж по RS 232???
Если у кого был опыт установки такого контроллера,то подскажи пож. модель для ориентировки!!!!
Monstrr
02 Октября 2009
402
По RS 485 можно принимать до 25 устройств (если мне память не изменяет) по RS 232 уже и не вспомню. (
Главное адресацию на каждое устройство правильно прописать.
Ну для примера вы и сами указали Simens. Можно посмотреть Omron, Мotorolla и т.д. производителей очень много.
Главное вам составить полный перечень входных/выходных сигналов и протоколов (Modbas RTU, Profibas, Modbas TCP и т.д) + дополнительные требования (резервирование, автономное питание, глубина архивации, дискретность, мах время опроса, габариты и т.д.)
И тогда под ваши задачи подобрать соответствующий контроллер.
Елена В.
02 Октября 2009
402
Каким образом это выполняется?
Производитель счетчика (водомера) сказал что счетчик имеет рид-контакты (?), а в комплекте со счетчиком необ. заказывать преобразователь ипульсн. вых. в токовый. Посредсвам чего (тип кабеля?) эту информацию со счетчика подавать на контроллер?
и как, если на вх. RS485 уже будет подключен контроллер, кот. находится в шкафу управления, а на RS232 - подкл. GSM-модем!!!!
P.S. вопросы как у чайника, но знать хотелось бы!!!
Monstrr
02 Октября 2009
402
А какой счетчик (водомер) стоит? (тип, марка)
И простите, что такое "рид-контакты"?
mishgun
02 Октября 2009
402
У людей это - геркон.
Monstrr
02 Октября 2009
402
У вас счетчик подключен все таки к контроллеру Грунфос или нет?
Monstrr
02 Октября 2009
402
Тогда, все просто. Это в простонародье "сухой контакт". Естественно он маштабируется самим счетчиком (1 имп. = 1л/куб/тонна/ и.т.д.) в контроллере вам нужно только посчитать количество импульсов за промежуток времени (1мин/час/день и.т.д.) пересчитать на объем и передать эту цифру на "верх". Токовых сигналов тут не надо.
Елена В.
02 Октября 2009
402
Сенсус WPP-50/50
И что значит это выражение, прям обидно как-то!!!!!
ЧЕМ соединяется этот счетчик с контроллером. Кста , счетчик подкл. не к контроллеру грундфос , а к тому, кот. доставляется!
mishgun
02 Октября 2009
402
Есть устоявшиеся названия, типа "сухой контакт" или геркон, а REED-contact - это вражеское название.
Monstrr
02 Октября 2009
402
Маловато информации о счетчике. Вот сайт производителя.
https://www.sensusesaap.com/newd_home.asp?lang=RU&1=1&from=title&menuid=86
Поиск по сайту с вашей маркировкой ничего не дал. (
А перечень оборудования очень внушительный.
Елена В.
02 Октября 2009
402
)))так назвали его поставщики
mishgun
02 Октября 2009
402
Поставщики в большинстве случаев - безграмотные торгаши и не стоит за ними повторять.
Елена В.
02 Октября 2009
402
Как это обеспечивается физически?
Harley
03 Октября 2009
74
, Стройкомфорт, Начальник отдела КИПиА,
В сети с интерфейсом RS-485 должно быть одно ведущее устройство и ведомые устройства. В сеть RS-485 обычно можно подключать до 32 устройств, все зависит от конкретной марки контроллера. Все устройства собираются в сеть по одной витой паре последовательно, т.е. от ведущего устройства идет витая пара и далее идет последовательное подключение остальных устройств в сетке. Ответвлений в RS-485 не допускается. На оконечных устройствах нужно ставить согласующие резисторы (терминальные резисторы, терминаторы))), обычно 120 Ом.
вот пару ссылок по RS-485:
https://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/app.htm
https://www.mayak-bit.narod.ru/rs485.html
https://www.novosoft.by/Ency/rs-485.htm
‼️Уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
Постановлением совета министров РБ 10 октября 2025г №561 уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
