/ Подключение приточной и вытяжной вентиляции
совушка
11 Декабря 2016
Уважаемые коллеги, очень нужна помощь в таком вопросе: в 3-этажном здании проектом предусмотрена установка приточной венитяции с водяным калорифером - 2 установки (шкафы управления приточными установками заводского изготовления) и вытяжная вентиляция, предусмотренаая вытяжными вентиляторами. По требованию инженера-проектировщика по вентиляции приточная установка должна включаться одновременно и совместно с соответствующими вентиляторами вытяжной системы и управляться дистанционно из двух точек здания. Я с таким вопросом столкнулась впервые и сделала вот такую принципиальную схему, пожалуйста, подскажите.
Gru
11 Декабря 2016
149
756
, ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 21 лет
Что подсказать то?
совушка
11 Декабря 2016
149
756
выкладываю схему принципиальную, подскажите пожалуйста
принцип. схема.pdf
(287.7 Кб - загружено 229 раз.)
совушка
11 Декабря 2016
149
756
правильно ли я подключила установки?
Gru
12 Декабря 2016
149
756
К сожалению принципиальная схема распределительной сети выполнена не верно. Ящик управления Я5115-2674 на 2-а ввода с автоматическими выключателями на каждый фидер и 2-а выхода, для управления 2-я одинаковыми асинхронными электродвигателями. А у Вас 2-а вытяжных вентилятора на 1 выход и пуск ШУП, а у него своя система управления.
совушка
12 Декабря 2016
149
756
какие есть варианты схем для данного случая?
Gru
12 Декабря 2016
149
756
Начнём от печки.
1. 2-а вытяжных работают одновременно или раб.-резер.?
2. Начинка ШУП (сколько вводов, схема управл. электродвигателем приточки, хотя бы на уровне квадратиков)?
3. Раздел АОВ будет? Если да, то все вопросы к "автоматчику". Если нет то нужно разрабатывать схему принципиальную электрическую управления вентиляцией. То есть не только запитывать ШУП и пусковые схемы вытяжки, а состыковать их работу вместе. Нечто похожее на:https://proekt.by/avtomatika-b48.0/avtomatika_ventilyacii_v_chistoiy_komnate-t50091.0.html
Цитата Сeргей:
В итоге сделал так
* АОВ2-Модель.jpg (179.26 Кб, 1280x1385 - просмотрено 51 раз.)
Роман3Р
12 Декабря 2016
54
1 118
, Главный специалист,
Мой совет , требуйте от вентиляционников техническую документацию на приточные системы со схемами управления . Контакты управления вытяжных вентиляторов задействовать в заводские схемы управления приточек , для вытяжных систем можно уже применить ящики Я5000 .
tuzemec
23 Января 2017
462
если приточка с водяным калорифером, то должна быть автоматика управления ею. при подключении вытяжного вентилятора надо подать сигнал (контакт реле должен закрыться) на приточку который включит приточную вент камеру. не забудьте вставить контакт от пожарной сигнализации на запрет включения вентиляторов при пожаре. и надо принципиальную электрическию схему управления начертить, а вами предоставленная вносит ясность только по кабелям какие и куда развести, а как соединить их не ясно
