 Автоматика / Где размещать шкаф управления насосами пожаротушения?
Александр Забавский ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Августа 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 23 ,  инженер АСУ ТП, Belarus
Добрый день. Подскажите пожалуйста, где размещать шкаф управления насосами пожаротушения , если сами насосы находятся в под землей. Спасибо
*  2018-08-24_12-41-04.jpg (114.23 Кб, 1182x530 - просмотрено 56 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  25 Августа 2018
Шкаф разместить на верху, а возле насосов установить кнопку стоп с фиксатором.
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Августа 2018
Репутация: 10  [+] , сообщений: 494 ,  проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 50 лет Russian Federation
Управление эл.приводами должно находиться в прямой видимости приводов.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  27 Августа 2018
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 505 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 42 лет Russian Federation
это наверное для местного управления и ремонтных, настроечных работ
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Августа 2018
то есть любой чепловек подойдет и может играться аппаратами управления которые умстановлены на шкафу .
ПУЭ
5.3.31. Не требуется устанавливать аппараты аварийного отключения у механизмов:
б) доступных только квалифицированному обслуживающему персоналу (например, вентиляторы, устанавливаемые на крышах, вентиляторы и насосы, устанавливаемые в отдельных помещениях;
Александр Забавский ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Августа 2018
Поставлю под землю. Экспертиза глянет, может что поменяется.Но спасибо за участие
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Августа 2018
Репутация: 68  [+] , сообщений: 1 857 ,  Belarus
Предлагаете все шкафы прятать в подвалы или вешать на потолки, чтобы никто не достал?
Кстати был сегодня в грин сити на каменной горке . там все шкафы ( вентиляция, свн, опс, и прочее) реально закреплены под потолком
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  27 Августа 2018
Цитата Роман3Р:
ПУЭ
Вы не доконца процитировали ПУЭ
Тамже
5.3.31............................
Целесообразность установки аппаратов местного управления (пуск, останов) вблизи дистанционно или автоматически управляемых механизмов должна определяться при проектировании в зависимости от требований технологии, техники безопасности и организации управления данной установкой.
А так же
ПУЭ 5.3.32
Во избежание внезапных пусков электродвигателя при восстановлении напряжения в главных цепях должна быть предусмотрена блокировочная связь, обеспечивающая автоматическое отключение главной цепи во всех случаях исчезновения напряжения в ней, если не предусматривается самозапуск.
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Августа 2018
фото в студию
Александр Забавский ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Августа 2018
фото в студию
высылаю.
*  20180828_132604.jpg (1006.18 Кб, 2576x1932 - просмотрено 46 раз.)
*  20180828_132521.jpg (915.45 Кб, 2576x1932 - просмотрено 41 раз.)
*  20180828_134859.jpg (990.23 Кб, 2576x1932 - просмотрено 33 раз.)
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Августа 2018
Для насосов пожаротушения должен быть свамозапуск .
Я процитировал то что касаетсмя насосов, устанавливаемых в отдельных помещениях и там может быть только квалифицированый персонал и не цитируйте остальные пункты которые не относятся к противопожарным насосам , они должны иметь гарантированое питание во время пожара без всяких сюрпризов зависящдих от человеческого фактоа
Александр Забавский, может это связано с путями эвакуации?
А почему шкафы не располагают в специальных помещениях?
Ну я если честно в первый раз такое увидел. Помню когда делал ЕВРООПТ на денисовской/семеновской мы там все шкафы ставили в цокольный этаж, без доступа посторонних
а вместо специальных помещений можно сделать еще торговых точек. капитализм с нечеловеческим лицом=)
📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.
Интересует порядок выполнения работ, а именно подготовка помещения к монтажу КИПиА. Пол дня потратил на поиски информации, так и не нашел ничего внятного. >>
Новое разъяснение от 09.03.2022 по вопросам пожарной автоматики.>>
Системы управления отходами, интеллектуальная регулировка дорожного трафика, городское освещение, концепция «Умный гражданин» — вот далеко неполный перечень решений...>>
21 декабря 2020 года подписано соглашение о приобретении IEK GROUP 85 % долей в уставном капитале ООО «МПС Софт» — компании-разработчика ПО MasterSCADA....>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 112, всего 34700(+40) пользователей |
