/ Погодный регуятор Comfort 210 производства Danfoss
Привод
20 Ноября 2016
374
, ОАО", Главный специалист по НКУ,
Для погодного регулятора необходима контактная панель.
Внешние кабели подключаются к контактной панели, так я понимаю.
А как производится соединение между регулятором и контактной
панелью?
Проводами или кабелем?
Gru
21 Ноября 2016
149
756
, ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 21 лет
ECL Comfort 210 монтируется на клеммной панели (базовой части) ECL Comfort 210. Там и там разъём "папа-мама" (один вставляется в другой). Фиксируется регулятор ECL Comfort 210 на его базовой части при помощи фиксатора.
Привод
21 Ноября 2016
374
Премного благодарен за ответ
А кабели от датчиков и к вентилю соединяются непосредственно на зажимах
регулятора?
А сколько имеется вводных сальников у регулятора для подключения кабелей?
Gru
21 Ноября 2016
149
756
А кабели от датчиков и к вентилю соединяются непосредственно на зажимах регулятора?
Нет, кабели подключаются на клеммы клеммной панели (базовой части) ECL Comfort 210. А она на стену или DIN-рейку.
На клеммной панели есть выламываемые отверстия разного диаметра. Кабельные уплотнители, как и клеммную панель заказывают отдельно по спецификациям Danfoss.
Привод
21 Ноября 2016
374
В одном из сообщений сказано то , что соединение зажимов базовой панели с регулятором
происходит по русскому выражению "папа-мама" и там же указано, что базовая панель крепится на стене
или на рейке
А в случае размещения на щите , выполняется вырез на панели или двери в случае
применения щита шкафного малогабаритного
В данном случае базовая панель тоже необходима?
Заранее благодарен за разъяснение
Gru
21 Ноября 2016
149
756
А в случае размещения на щите , выполняется вырез на панели или двери в случае применения щита шкафного малогабаритного. В данном случае базовая панель тоже необходима?
В данном случае заказывается ECL Comfort 210
B (без дисплея и управляющего диска)
+клеммной панели (базовой части) ECL Comfort 210+дополнительно заказать БДУ ECA 30/31+комплект для монтажа ECA 30/31 на лицевой панели шкафов управления (для монтажа в вырезанном проеме лицевой панели шкафа управления. Габарит 144 x 96 мм, фактический вырез 139 x 93 мм).
Привод
21 Ноября 2016
374
А я сомневаюсь в том, чтобы регулятор был без дисплея для монтажа на щите
Он же нужен для настройки и отображения какой-то информации
Gru
21 Ноября 2016
149
756
ECL Comfort 210B (без дисплея и управляющего диска) устанавливается внутри щита, а управление им и отображение информации осуществляется на блоке дистанционного управления (БДУ) ECA 30 или ECA31 устанавливаемого на лицевой панели шкафов управления.
Привод
21 Ноября 2016
374
Тогда всё понятно!
mev
22 Ноября 2016
15
Если забыли купить панель можно использовать автомобильные клеммы под обжимку.
Несколько раз так делали, обжимали обычный шввп, есл при этом поставили на дверь щита.
Все работает более 6 лет
Привод
22 Ноября 2016
374
Огромное спасибо всем Коллегам, принявшим участи в разрешении моей проблемы.
В рабочей документации обязательно учту базовую панель.
Удачи, Коллеги!
👍Видеозапись форума “Tekla VS Revit”.
Форум “Tekla VS Revit: в проектировании железобетонных конструкций в Tekla Structures” собрал специалистов, работающих с Revit и Tekla Structures, чтобы обсудить реальные кейсы, сравнить возможности платформ и обменяться опытом.
