 Автоматика / Помогите реализовать АВР на LOGO с моторприводом.
 energovent   27 Мая 2015
Здравствуйте, не могли бы Вы мне помочь реализовать АВР на LOGO с моторприводом,
 lifeslice   01 Июня 2015
Что за приводы? Сколько вводов? От чего питается сам Лого?
 energovent   04 Июня 2015
мотор-привод NSX160 два ввода с секционированием
 lifeslice   06 Июня 2015
ОК, возьмем для начала ЛОГО с питанием 230В (LOGO! 230RCE)  с модулем расширения на 8 входов и 8 выходов (DM16 230R ) и 6 модулей гальванической развязки (какие вам удобно) и источник бесперебойного питания (например, APC Smart).
 energovent   08 Июня 2015
а схема есть..да такой вариант в спецухи есть..
 lifeslice   08 Июня 2015
дык опубликуйте схему
Мотор-редуктор Т100/160 2240/240В АС для NSX100/160 (LV429434)      Schneider Electric    LV429434   3   шт
Выключатель автоматический NSX160F TM100D 3P3D термомагнитный расцепитель (LV430632)      Schneider Electric    LV430632   3   шт
NS Контакт дополнительный NS80-630 слаботочный 1подключающий контакт (29452)      Schneider Electric    29452   3   шт
Реле контроля фаз мультифункциональное (RM35TF30)      Schneider Electric    RM35TF30    2   шт
Переключатель с фиксацией 3 позиции 1но+1но (XB5AD33)      Schneider Electric    XB5AD33   1   шт.
Источник бесперебойного питания ИБП APC Back-UPS  BX, Line-Interactive, 1100VA / 300W, Tower, IEC      APC   BX1100CI   1   шт
Логический модуль LOGO! 230RC дисплей напряжение питания/входы/выходы 230в/230в/реле      SIEMENS   6ED1052-1FB00-0BA6   1   шт
Модуль ввода-вывода дискретных сигналов  LOGO! DM8 230R питание 115/230в постоянный/переменный ток      SIEMENS   6ED1055-1FB00-0BA1   1   шт
БЛОК-КОНТ. ДЛЯ ВИНТ. КРЕПЛЕНИЯ 1НЗ      Schneider Electric    ZBE102    9   шт.
БЛОК-КОНТ. ДЛЯ ВИНТ. КРЕПЛЕНИЯ 1НО       Schneider Electric    ZBE101    13   шт.
БЛОК-КОНТ. ДЛЯ ВИНТ. КРЕПЛЕНИЯ 2НО       Schneider Electric    ZBE2013   3   шт.
Пластина фиксирующая XB5A (ZB5AZ009)      Schneider Electric    ZB5AZ009   17   шт.
Рубильник с предохранителем E93/32      ABB   2CSM204753R1801   2   шт
Предохранитель плавкий E 9F22 GG10      ABB   2CSM256923R1801   6   шт
Лампа сигнальная 22В 230/240V зеленая (XB5AVM3)      Schneider Electric    XB5AVM3   3   шт
Лампа сигнальная 22В 230/240V красная (XB5AVM4)      Schneider Electric    XB5AVM4   3   шт
Головка для кнопки красная (ZB5AA4)      Schneider Electric    ZB5AA4   3   шт.
Головка для кнопки ZB5-AA3 (ZB5AA3)      Schneider Electric    ZB5AA3   3   шт.
Розетка щитовая iPC DIN 2p+T16А 250В немецкий стандарт (A9A15310)      Schneider Electric    A9A15310   1   шт
Евровилка прямая белая 16А      IEK   EVP10-16-01-K01   1   шт
Головка кнопки  черная (ZB5AA2)      Schneider Electric    ZB5AA2   1   шт.
Клемма винтовая MA2.5/5 2.5 мм.кв      ABB   1SNA115486R0300   20   шт
Фиксатор CR-PH для реле CR-P      ABB   1SVR405659R0000   7   шт
Реле промежуточное CR-P230AC1 16А 230В 1ПК CR-P без индикации без розетки      ABB   1SVR405600R3000   7   шт.
Цоколь логический CR-PLSх для реле CR-P      ABB   1SVR405650R0100   7   шт.
схемы в том то и дело нет..
вот это вариант
*   АВР на 3-х автоматах Tmax-1.pdf (211.62 Кб - загружено 507 раз.)
есть вариант такой
*  Схемы АВР на автоматах Moeller.rar (180.88 Кб - загружено 373 раз.)
Дужнов ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Июня 2015
Репутация: 19  [+] , сообщений: 68 ,  Russian Federation
energovent>  Какой прекрасный винегрет комплектующих разных производителей. Предлагаю самостоятельно объединить схемы АВР на оборудовании Шнайдер Электрик и Сименс.
*  Схема2.dwg (381.99 Кб - загружено 318 раз.)
и схема Сименс
*  схема АВР на Logo Siemens.dwg (1210.41 Кб - загружено 529 раз.)
Ursul ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Июля 2015
Репутация: 8  [+] , сообщений: 226 ,  ООО "ПИК Инженер", ГИП; Главный энергетик., Russian Federation
Это конечно круто. но если тебе Шнайдер представит АВР с автоматами типа Compact NS то я буду в шоке, Они уже 5 лет как не выпускаются!!! Хоть в шнайдер бы позвонил сначала или на семинары бы сходил. В Ростове-на-дону семенар был в феврале. Автоматы всесто серии Compact NS, от 100А до 630А у них представлены в трех "сериях". с Автоматами меньшего ампеража работа с мотор-редукторами не предусмотрена.
specel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Июля 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 16 ,  Russian Federation
вот
*  АВР-секц.pdf (37.5 Кб - загружено 427 раз.)
tpd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Апреля 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Serbia and Montenegro
Цитата Дужнов:
и схема Сименс
Spasibo, mojete li podelitzo programmoi dlya Logo?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2053, всего 41869(+7) пользователей |
