/ Поочередность включения насосов для КНС
Sergei50
02 Апреля 2015
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите в такой проблеме: должно быть три насоса, которые выкачивают с одной трубы по 3 уровням, то есть доходит до уровня 1 должен включиться первый насос, если первый не справляется, то
должен включиться второй насос, ну а если не справились два, то включается третий насос. Но при очередном цикле насосы должны меняться местами. Это для того чтобы было равномерный износ насосов! Посоветуйте ПОЖАЛУЙСТА как и по какой схеме это можно сделать!
Заранее всем СПАСИБО!!!, за помощь!
Вот мой емаил:
sergei.ovseichik@mail.ru
02 Апреля 2015
621
Разбиваете емкость на три зоны.
В каждой зоне ставите датчики нижнего уровня (отключение) и верхнего уровня (включение) датчики каждой зоны заводите на свой насос.
Vidny
02 Апреля 2015
59
Добрый день.
Был опыт проектирования станции управления польдерными насосами. Принцип логика работы та же, что описана в первом посте. В итоге на релейной схеме удалось реализовать только ручную ротацию: переключатель на 3 положения, выбором порядка запуска насосов: 1-2-3, 2-3-1, 3-1-2. Переключение вручную, например раз в месяц.
Как вариант, если есть возможность, установка простейшего ПЛК, который считает наработку каждого насоса и выполняет ротацию.
Еще один вариант - установка счетчиков наработки каждого насоса - и ручная ротация.
Sergei50
03 Апреля 2015
59
Большое СПАСИБО!!!
Привод
06 Апреля 2015
374
, ОАО", Главный специалист по НКУ,
А вот в типовых КНС всегда предусматривается установка счетчиков времени наработки
Sergei50
06 Апреля 2015
374
Толик Нкушник: А по подробней можно?
И если можно типовую схему!
Привод
06 Апреля 2015
374
Есть типовые проекты 902-1-136, 902-1-138,где установлены счетчики
моточасов (времени наработки)
Если найду схему включения счетчиков времени наработки (она была
для нетиповой насосной станции),то приложу
Если только надо
Привод
06 Апреля 2015
374
При этом прикрепляю схему управления с применением счетчика времени наработки и шрифт для чтения
Данный шрифт скопировать в папку Fonts Автокада
Удачи!
Установка,.dwg
(256.7 Кб - загружено 129 раз.)
Txt-R.shx
(3.03 Кб - загружено 60 раз.)
Sergei50
06 Апреля 2015
374
СПАСИБО!!! Посмотрю!
Привод
07 Апреля 2015
374
При этом прикладываю техничеcкую информацию на счетчик времени наработки СВНЭ-1
производства ЗАО "Химсервис" г Новомосковск Тульской области
Удачи!
SVNE-1.pdf
(270.64 Кб - загружено 72 раз.)
Привод
08 Апреля 2015
374
https://www.kipiasoft.su/index.php?name=files&op=view&id=366
По этой ссылке имеется масса приборов и шкафов управления КНС
ni-kolya
28 Апреля 2015
374
Для работы КНС по заданному алгоритму мы обычно используем два пути решения. Первый путь поплавки ставится 6 поплавков. нумерация снизу вверх. 1 поплавок нижний аварийный (сигнализирует о уровне воды чуть выше всасывающего патрубка насоса, служит для защиты от завоздушивания насосов), 2 нижний рабочий (сигнализирует о уровне отключения насосов), 3 нижний рабочий (уровень включения первого насоса), 4 средний рабочий уровень( сигнализирует о том, что один насос не справляется с откачкой сточных вод. В этом случае включается в помощь второй насос), 5 верхний рабочий (сигнализирует о том что два насоса не справляются с откачкой, и в помощь включается 3 насос ), 6 верхний аварийный сигнализирует о переполнении приемной камеры. В этом случаи ,если есть задвижка с электроприводом на входном коллекторе, то она закрывается для предотвращения затопления КНС.
Второй путь. Установка гидростатического зонда и трех поплавков, для контроля показаний зонда и выхода его из строя. В этом случае необходим ПЛК с аналоговым входом и панель оператора для наладки и обслуживания станции. Прелесть этого метода состоит в том что зон повышает надежность в виду того что меряет столб воды над ним. Ему все равно на шапку образующуюся на поверхности стоков и жир который облепливает поплавки и может привести к аварии.
Мы в своих шкафах всегда используем ПЛК так как это даеет гибкость системе. Да и стоит он не так догово в сравнении с силовой частью шкафов.
MamUgp5
02 Мая 2015
, ЭН,
Почитал форум и написал программку для программируемого реле ПР110-24.8Д.4Р Условия: два насоса в колодце. 4 поплавка по уровням: нижний аварийный, нижний рабочий, верхний рабочий, верхний аварийный. При срабатывании нижнего рабочего включается насос 1, при срабатывании верхнего рабочего включается насос 2 при отпускании верхнего и нижнего рабочего выключаются оба насоса. При следующем срабатывании нижнего рабочего поплавка уже включается насос 2, при срабатывании верхнего рабочего поплавка срабатывает насос 1. И так при каждом срабатывании нижнего рабочего поплавка меняется очередность включения насосов. При срабатывании нижнего или верхнего аварийных поплавков включается авария насосов. При неправильной очередности срабатывания поплавков включается авария поплавков. При отсутствии перепада давления на насосах через 5 сек после их включения срабатывает авария насосов. При необходимости могу повторить все это для 3 насосов и 3 рабочих поплавков. Но лучше всего это работает с гидростатическим датчиком уровня в колодце и двумя датчиками аварийного (верх и низ) уровня. Такие насосные станции уже работают в железе и без проблем. Дополнительное удобство: для перенастройки уровней срабатывания нет необходимости нырять в колодец и менять длину подвеса поплавковых выключателей. Оптимальный вариант: 2 поплавка, гидростатический уровень (12 000 руб) , программируемое реле (7 000 руб) и панель управления (7 000 руб).
насосов 3.owl
(1565 Кб - загружено 82 раз.)
Привод
02 Мая 2015
374
Нельзя ли этот файл заменить на "интернациональный" Автокад или Акробат?
В противном случае я не могу открыть на своем компьютере
MamUgp5
02 Мая 2015
, ЭН,
В графическом редакторе Вы его не откроете. Это программа для программируемого реле. Но Вы можете скачать конфигуратор для программируемого реле и в нем увидеть эту программу. Сама изюминка в том, что в конфигураторе есть режим "симулятор". Т. е. изменяя входные сигналы (срабатывание поплавков) Вы можете увидеть реакцию устройства. Искать конфигуратор здесь:
https://www.kipshop.ru/Soft/Configurators/OwenLogic/owenlogic_setup.zip
Называется он OwenLogic
MamUgp5
02 Мая 2015
, ЭН,
С поплавками контроллер я устанавливал совсем недавно, пару дней назад. У Заказчика стоял Тритон-012 регулятор уровня. Откачивал дерьмо с канализационного колодца и вдруг умер по неизвестной причине. Жизнь в поместье остановилась. Задача была срочно эту "жизнь" запустить. Изготовитель Тритона сказал, что готовых на замену нет а отремонтирует он после праздников майских. Столько времени человек без посещения туалета не живет. Я просто скопировал с описания на Тритон все его возможности, за пару часов написал программу и на другое утро установил ПР вместо контроллера Тритон. Все заработало сразу. Это я к тому, что схему подключения ПР можно посмотреть в описании на Тритон. Оное описание я и прилагаю.
https://www.triton-pf.ru/Document/Triton-012.pdf
Molvinec
04 Мая 2015
Делали подобные схемы пару лет назад. Схема для двух насосов - сменой насосов занималось импульсное реле. В схеме для 3х и 5ти насосов стояло Zelio. Как результат - вся логика шла через него. Для двух насосов попроще)))
MamUgp5
04 Мая 2015
, ЭН,
Всё верно. В программе сменой насосов при каждом запуске насосов занимается виртуальное импульсное реле.
pupukis
05 Мая 2015
41
, Технический директор,
Вместо поплавков на КНС используем гидростатический датчик
https://www.aplisens.com.ua/cat/20/tov/39/
. В критичных станциях ставим два: основной и резервный. Контроллером отслеживается все необходимые уровни. Включение дополнительного насоса 2 происходит если при включенном насосе 1 рост уровня стоков в приемном резервуаре не прекратился. Смена циклов реализована в контроллере. По такому принципу работает более 50 станций.
MamUgp5
05 Мая 2015
, ЭН,
Российский гидростатический датчик уровня. Установил таких уже 5 шт. и без проблем. Наименьший верхний предел измерения 1 м. водяного столба.
https://www.owen.ru/catalog/preobrazovatel_gidrostaticheskogo_davleniya_owen_pd100_dg/opisanie
pupukis
05 Мая 2015
41
Думаю ОВЕН будет дешевле польского. Спасибо за ссылку
