/ Посоветуйте Шкаф управления насосами.
gizmo_zx
03 Мая 2010
Добрый день.
Подскажите готовый шкаф управления насосами (желательно сертифицированный и легко доступный в плене покупки) по след. ТЗ.
Мощность насосов до 20 кВт.
1. Открытие задвижки с электроприводом, установленной в водомерном узле на обводной линии , от кнопок у пожарных кранов. Задвижка ф100 30с941нж с электродвигателем В-А 05, N=0,25 кВт. Тип электропривода 099,059-05М.
2. Запитать пожарные насосы марки (1 раб., 1 рез.) N=2.2 к Вт. Сигнал пуска должен поступать на насосные агрегаты при нажатии кнопки у пожарного крана, после автоматической проверки давления воды в системе. При достаточном давлении в системе (Н=41 м.вод.ст.) пуск насоса должен автоматически отменяться до момента снижения давления. При включении пожарных насосов предусмотреть сигнал (световой и звуковой) в помещение охраны.
Очень захотелось сюдаже прилепить управление огнезадерживающими клапанами типа Клоп-1м с электромагнитным приводом (срабатывает при подаче напряжения).
Сложность организации ограничения времени подачи управляющего сигнала до 15секунд. Не ставить на же на 20 клапонов 20 реле времени
jakudzaa
04 Мая 2010
Сертифицированный это если серийное производство, а если единичный экземпляр?
Traktor
04 Мая 2010
101
, инженер электрооборудованию,
https://www.plazma-t.ru/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs3MjIyODE7NTg0NzI1Mzt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ
Плазма Т
comings
04 Мая 2010
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
Любой сертифицированный производитель в вашем регионе соберет щиток по вашему ТЗ и по своим ТУ. Как он у них будет называться: Я5000, ЩУН или как-то еще роли не играет. Это не проблема.
А вот то, что вы пишете про КЛОП... что-то вы путаете с работой и подачей напряжения. Противопожарные клапаны, что огнезащитные, что дымоудаления должны срабатывать от отсутствия напряжения. И зачем нужна задержка срабатывания? Да еще, как я понял, разная на разные клапаны?
gizmo_zx
04 Мая 2010
Есть такие копорые срабатывают при подаче напряжения, они гораздо дешевле поэтому их и ставят(наверное). Если на него подать 220 около 40 секунд начинает подгорать катушка...
Traktor
04 Мая 2010
101
Есть - с электромагнитным приводом, а есть с приводом "белимо". Первые на подачу, вторые на снятие напряжения. С электромагнитов надо напряжение снимать , иначе выгорит диодный мост и случится кз в щите. Рекомендую зайти на forum.abok.ru - там это перемусолено по 100 раз. Электромагнитные- с ручным взводом в исходное положение - если их 5 или 7 - то это несмертельно, у меня на одном дворце их - 170 было - очень удобно. И пожарные каждые день учения устраивали.
nox426
11 Мая 2010
101
собрать-то может и соберут. но, во-первых, сама продукция, насколько я понимаю, должна быть сертифицирована (правда, на приемке никто не обращает на шкафы внимания); во-вторых, самоделки не соответствуют предъявляемым требованиям - все соединительные линии должны иметь контроль целостности; в-третьих, релейная логика не лучший вариант (на каком-то форуме по автоматике даже спрутовские шкафы назвали прошлым веком
то gizmo_zx: рекомендую ПУ+ШАК+ПИ (последний в помещ. охраны). мы сами делаем на спрут-2, рекомендую.
Santana
11 Мая 2010
15
512
, Проектировщик,
ЗАО Теплосфера
станция управления пожарными насосами
сайта нету, указан е-мейл
info@tsf.su
и
project@ysf.su
адрес 111396 Москва Фрязевская улица, 10, ПБ ГУП Мосгортепло
т/ф 495-302-3981
Не всем дано разрабатывать шкафы управления, а саморазработанные в экспертизе защитить очень трудно. В моем случае комплектная станция СУ-ПН=21-А-5,5кВт-0,18кВт экспертизу удовлетворила. Управляет рабочим, резервным насосами и задвижкой.
comings
12 Мая 2010
363
Цитата Santana:
Не всем дано
Не, это уже перебор! Давайте хоть в электротехнике обойдемся без мистики!
ТУ на шкафы должно не противоречить действующим НТД. Так? Так, и экспертиза это подтверждает, соглашаясь зарегистрировать ваши ТУ. Лицензия на производство (сборку) шкафов у организации появляется пр выполнении ряда условий, в том числе наличие материальной базы, обучение пресонала и прочее, и прочее... Если у фирмы есть лицензия на сборку и сертификат на шкафы, которые она соберет, какой смысл ей клепать черт знает что? А вот разрабатывает шкаф проектировщик, если его не удовлетворяет ряд стандартных шкафов. И выпускает опросный лист, на основании которого фирма-сборщик шкафов соберет необходимый проектировщику шкаф, причем этот шкаф будет соответствовать требованиям ТУ и, как следствие, ГОСТа. Вот за это отвечает сборщик. И называть сертифицированные шкафы самоделками как-то не комильфо, знаете ли... Для этого надо иметь очень веские основания.
все соединительные линии должны иметь контроль целостности.
нельзя ли ссылочку на НТД?
Traktor
12 Мая 2010
101
всё бы ничего если речь идёт про распред щиты, и щиты управления приводами. А как насчёт шкафов для управления противопожарными системами? Я просто не в курсе, просветите.
comings
12 Мая 2010
363
В свое время, готовясь выпускать именно шкафы управления противопожарным оборудованием прошерстили инет, почитали немало чужих ТУ, пока взялись за разработку своих... Ничего там особого нет. Насос и вентилятор - они и в Африке насос и вентилятор. ДА, есть особенности в случае использования их для управления противопожарным оборудованием. Но это проектировщик должен решить что, когда и как должно сработать, если он этого НЕ ЗНАЕТ, никакие типовые схемы не помогут: на то она и типовая, чтобы использоваться только в стандартной ситуации.
Нкушник
14 Мая 2010
363
А я всегда разрабатываю неитиповые шкафы управления НКУ
так как типовые не всегда удовлетворяют требованиям технологии
И никогда ни откого не возникало недоразумений
НКУ занимаюсь с 1972 года
Так что для меня никогда проблемы в этом нет
И мне это очень нравится
Если будут вопросы - охотно отвечу
Santana
14 Мая 2010
15
512
, Проектировщик,
Если понимаете что разрабатываете, да опыт есть -то конечно можно. Я пока не освоила это дело настолько, чтобы быть твердо уверенной что все сработает как надо. Поэтому для меня надежнее применить типовой щит если возможно.
gizmo_zx
14 Мая 2010
Цитата Santana:
ЗАО Теплосфера
info@tsf.su
и
project@ysf.su
т/ф 495-302-3981
https://www.tsf.su/catalog.htm
это они?
Santana
14 Мая 2010
15
512
, Проектировщик,
Похоже что они, и даже можно скачать в pdf,
gizmo_zx
спасибо за ссылку!
Привод
16 Мая 2010
374
, ОАО", Главный специалист по НКУ,
При этом прикладываю пример технического задания на изготовление
шкафа управления с блоками модульной конструкции и шрифт для
чтения чертежей в АВТОКАДЕ
С уважением
Толик Нкушник
shkaph.rar
(155 Кб - загружено 171 раз.)
vavkhachev
28 Мая 2010
374
Цитата gizmo_zx:
Добрый день.
Вообще-то огнезадерживающие клапаны должны срабатывать от противодымной вентиляции или при отключении вентиляции при пожаре.
gizmo_zx
28 Мая 2010
Может я ошибаюсь, но встречал, как огнезадерживающие клапаны (закрывающиеся), так и клапаны дымоудаления (открывающиеся)
vavkhachev
28 Мая 2010
Клапан дымоудаления всегда закрыт. Вот только срабатываеть он должен ил олт подачи напряжения или наоборот, все зависит от конструкции клапана.
pka80
30 Мая 2010
Система дымоудоления построена на клапанах или на электроприводах, в общем не имеет значения. В нормальном состоянии они всегда закрыты и открываются только при пожаре. Разница при выборе электроклапана или электопривода только в одном, что первые можно взвести в рабочее состояние только руками, а вторые дистанционно. И не надо говорить, что электроклапана могут сгореть при долговременной подачи напражения на них. Цепь их питания проходит через их собственных сухой контакт и при срабатывании он отключает питание элктроклапана (можете посмотреть схему питание электроклапана на сайте
www.veza.ru
И не надо забывать что система дымоудоления питается по первой категории.
gizmo_zx
30 Мая 2010
www.veza.ru
Не согласен. Клапан КЛОП-1М с электромагнитным приводом. После 5 проверок работы пожрной охраны собственные "конечники" были разбиты вдребезги...
Пришлось переделовать схему исключающию использование этих контактов (используя реле времени...)
