/ Пояснительная записка и ТНПА
DDV
17 Сентября 2014
36
, Стройтехногруп, Ведущий инженер ПКО,
Кто может посвятить, какими ТНПА нужно руководствоваться при написании пояснительной записки к проектам разделов А.. в РБ и РФ.
Поделитесь опытом, кто какой состав использует при составлении пояснительной записки.
Виктор_П
24 Сентября 2014
36
если правильно понял А... как автоматиззация, то Для РБ
ТКП 45-1.02-____-20__ /ОР1
Приложение Б
(рекомендуемое)
Состав и содержание разделов архитектурного проекта
строительства объектов производственного и сельскохозяйственного
назначения и инженерной инфраструктуры
Б.1 Общая пояснительная записка
Раздел должен содержать:
а) реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной документации:
б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объ-ект строительства. В пояснительной записке указываются реквизиты следующих доку-ментов:
– задания на проектирование;
– отчетной документации по результатам инженерных изысканий;
– правоустанавливающих документов на объект строительства – в случае под-готовки проектной документации для проведения реконструкции или капитального ре-монта объекта строительства;
– технических условий, если функционирование проектируемого объекта строительства невозможно без его подключения к сетям инженерно-технического обеспечения общего пользования (далее – технические условия);
– документов о согласовании отступлений от положений технических условий;
– актов (решений) собственника здания (сооружения, строения) о выведении из эксплуатации и ликвидации объекта строительства – в случае необходимости сноса (демонтажа);
– иных исходно-разрешительных документов, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том числе техническими и градострои-тельными регламентами;
в) данные о функциональном назначении объекта строительства, о проектной мощности объекта строительства, а также о численности работников и их профессио-нально-квалификационном составе, состав и характеристика производства, номенкла-тура выпускаемой продукции (работ, услуг);
г) сведения о сырьевой базе, потребности в воде, топливно-энергетических ре-сурсах (топливо, газ, тепло, электроэнергия и прочее);
д) сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строи-тельства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого зе-мельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки – при необходимости изъятия земельного участка;
е) сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагать-ся) объект строительства;
ж) сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков право-обладателям земельных участков, – в случае их изъятия во временное и (или) посто-янное пользование;
и) сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведен-ных патентных исследований;
к) технико-экономические показатели проектируемых объектов строительства;
л) сведения о наличии разработанных и согласованных специальных техниче-ских условий – в случае необходимости разработки таких условий;
м) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и соору-жений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости).
Примечание – Документы (копии документов, оформленные в установленном порядке), указанные в подпунктах «а» и «б», должны быть приложены к пояснительной записке в полном объеме.
Б.6.4 Автоматизация
а) перечень сооружений и производственных процессов, для которых предусматривается автоматизация;
б) описание принятых проектных решений в части технологического контроля, автоматического регулирования, управления и сигнализации;
в) сведения о создании автоматизированных систем производством и предприятием;
г) выбор и описание примененных средств автоматизации, конструкций, изделий и материалов;
д) мероприятия по технике безопасности и охране труда;
е) мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций;
Основные чертежи:
ж) схемы функциональные автоматизации с перечнем основных приборов и средств автоматизации.
Виктор_П
24 Сентября 2014
36
Приложение В
(рекомендуемое)
Состав и содержание разделов архитектурного проекта строительства объектов жилищного и гражданского назначения
В.1 Общая пояснительная записка
а) реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной документации;
б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объ-ект капитального строительства. В пояснительной записке указываются реквизиты следующих документов:
– задание на проектирование;
– правоустанавливающие документы на объект строительства;
– утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке градострои-тельный план земельного участка, предоставленного для размещения объекта капи-тального строительства;
– технические условия, если функционирование проектируемого объекта капи-тального строительства невозможно без его подключения к сетям инженерно-технического обеспечения общего пользования (далее – технические условия);
– документы о согласовании отступлений от положений технических условий;
– акты (решения) собственника здания (сооружения, строения) о выведении из эксплуатации и ликвидации объекта капитального строительства – в случае необходи-мости сноса (демонтажа);
– иные исходно-разрешительные документы, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том числе техническими и градострои-тельными регламентами;
– решение органа местного самоуправления о признании жилого дома аварий-ным и подлежащим сносу – при необходимости сноса жилого дома;
в) сведения о функциональном назначении объекта;
г) сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии;
е) сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведен-ных патентных исследований;
ж) технико-экономические показатели проектируемых объектов строительства.
(Примерные перечни основных технико-экономических показателей архитектурного проекта для объектов жилищного и гражданского назначения, а также при застройке квартала, микрорайона (сводные показатели) приведены в приложениях К и Л);
и) сведения о наличии разработанных и согласованных специальных техниче-ских условий – в случае необходимости разработки таких условий;
к) данные о проектной мощности объекта строительства, числе рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект строительства;
л) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и соору-жений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости).
Lazareva_Valentina
09 Декабря 2014
50
, ЧП "Трансерфинг", ГИП, cтаж: 13 лет
Виктор_П, подскажите, пожалуйста, озночает ли это, что в разделе автоматизация только функцинальная схема автоматизации с перечнем оборудования? Или по составу и содержанию чертежей архитектурный не отличается от строительного?
nikolaj-gl
10 Декабря 2014
196
ТКП 45-1.02-295-2014
5.2 Строительный проект
5.2.1 ... На стадии
строительного
проекта выполняют детализированные чертежи инженерных систем, ...
Приложение А. Содержание разделов архитектурного проекта ...
А.6.4 Автоматизация
В текстовой части подраздела приводят:
в) сведения о создании автоматизированных систем управления производством и предприятием;
Графическая часть должна содержать функциональные схемы автоматизации с перечнем основных приборов и средств автоматизации.
Вывод: да, на стадии А в разделе Авт. чертеж только один - ФСА, остальные пояснения тезисно текстом.
ИМХО: "...с перечнем основных приборов и средств автоматизации..." подразумевается, что не выбирается марка конкретного оборудования, а только тип оборудования.
Например: 1а- датчик температуры аналоговый, 1б - ПИД регулятор с аналоговым входом и выходом 4-20мА, 1в- исполнительный механизм с входом 4-20мА
Виктор_П
10 Декабря 2014
196
Виктор_П
10 Декабря 2014
196
Полностью согласен с Николаем
Lazareva_Valentina
11 Декабря 2014
50
Спасибо за помощь!
‼️Изменение № 1 СН 4.02.05-2020 «Автономные источники теплоснабжения».
