 Автоматика / Прибор учёта сточных вод.
Женяяя ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Ноября 2018
Подскажите пожалуйста какой счетчик сточных вод наиболее "беспроблемен" в эксплуатации.
С чем Вы сталкивались,какие проблемы возникали при эксплуатации того или иного прибора,что наиболее лучше себя зарекомедновало.
По принципу,поставил и забыл(условно).
Заранее благодарен!!!
Главный проводник ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Ноября 2018
Репутация: 7  [+] , сообщений: 129 ,  Нет, Инженер электрик, Ukraine
Вы не написали в каких условиях будет работать прибор: напорный коллектор или самотечный, полное заполнение трубы или периодическое.
На самотечном коллекторе использовали ультразвуковой расходомер "Днепр-7", измеряющий скорость и уровень потока сточных вод. Диаметр трубы закладывается в программу расчета. Основной недостаток - в нашем случае - низкая скорость стоков, из-за чего на дно пластиковой трубы диаметром 1 м садится осадок и вносит искажения в результат измерения.  То есть скорость в месте установки должна обеспечивать самоочистку трубы в месте установки прибора. В противном случае придется периодически трубу чистить.
YEAV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Января 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Для измерения и учета сточных вод в безнапорных потоках самый надежный метод на основе гидрометрических лотков и водосливов.
В качестве уровнемера (самописца) используют радарный, ультразвуковой или поплавковый уровнемер зарегистрированный в госреестре СИ.
Но для обеспечения надежности работы и точности измерения расхода воды в полевых условиях стандартными лотками, при установке, необходимо соблюдение определенных условий, посмотреть можете здесь https://www.lotok-w.by
Гидрометрические лотки представляют собой сооружения вызывающие сжатие потока и перепад уровней воды. При свободном истечении, когда лоток не подтоплен, в горловине лотка образуются критические скорости. В этом случае расход жидкости, протекающий через лоток, зависит только от уровня воды в верхнем бьефе, и определение расхода осуществляется путем измерения слоя воды в контрольном сечении лотка. Кроме того, не создается препятствий для прохождения твердых частиц, которые могут быть воде.
Преимущества лотков:
- не требуют индивидуальной градуировки;
- высокие метрологические качества;
- общая относительная приведенная погрешность в системе ±2-4%;
- большой диапазон измеряемых расходов воды;
- простота и неприхотливость в использовании;
- имеется возможность использовать совместно с электронными и механическими самописцами уровня;
- весьма низкие потери энергии;
- относительная нечувствительность к разделению приточной скорости в канале;
- возможность измерения расхода воды в затопленном режиме;
- минимальные требования к уходу;
- нечувствителен к повышенному содержанию нерастворимых веществ;
- конкурентная цена;
- долгий срок службы.
Главный проводник ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Января 2019
"В качестве уровнемера (самописца) используют радарный, ультразвуковой или поплавковый уровнемер зарегистрированный в госреестре СИ." То есть в расчетный узел закладывается средняя скорость стоков по лотку (константа), а уровень измеряется. Все бы хорошо, но ночью, при измерении городских стоков, снижается не только уровень, но и скорость потока. Скорость ведь тоже величина переменная. И прибор "вылезает" из заявленной погрешности, насчитывая дополнительно сотни или даже тысячи м3. Это тоже надо знать выбирающему прибор.
YEAV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Января 2019
Лотки и водосливы уже отградуированы, т.е. имеют четкую расходную характеристику Q=f(H), где скорость (величина переменная) уже учтена. Расход жидкости, протекающий через лоток или водослив зависит только от уровня воды в верхнем бьефе и измеряя уровень вы по этой зависимости Q=f(H) получаете расход. При проектировании узла учета гидрометрический лоток или водослив подбирается с учетом гидравлических характеристик канала или безнапорного трубопровода и измеряемого диапазона расхода воды, от минимума до максимума, поэтому никуда не чего не "вылезает". Общая относительная приведенная погрешность в системе (лоток+уровнемер) ±2-4%.  Уровнемер измеряет только уровень в контрольном сечении лотка в заданном диапазоне и пересчитывает его по расходной зависимости лотка или водослива в расход.
Лотки хорошо пропускают взвешенные и влекомые наносы, поэтому исключается заиление.
*   измерения.pdf (592.61 Кб - загружено 19 раз.)
*  Пример Q=f(H).png (10.75 Кб, 701x470 - просмотрено 27 раз.)
YEAV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Октября 2019
Для проектировщиков безнапорных узлов учета, расходомеры на базе лотка Паршалла П3-3 с фланцевым подключением DN250 и DN160 в комплекте с кронштейном для датчика уровнемера и выравнивателем потока. Диапазон измерений объемного расхода жидкости 0,50 – 48,6 (154,1) м3/ч. Приделы допускаемой относительной погрешности измерений объемного расхода жидкости не более ±5%. Подробней www.lotok-w.by
*  лоток Паршалла.JPG (4332.02 Кб, 3648x2736 - просмотрено 33 раз.)
*  Лотоки Паршалла П3-3 DN250 и DN160.JPG (61.49 Кб, 858x676 - просмотрено 25 раз.)
 Автоматика (в разделе 991 тем):
Двухминутное видео, в котором специалист компании ЕКF рассказывает про основные элементы шкафа управления ИТП. Полезно к просмотру специалистам!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 78, всего 38162(+24) пользователей |
