/ Проект щита автоматики
mishgun
03 Апреля 2008
Прошу оценить и подсказать как правильно сделать клеммник (двурядный) где делать силовую часть а где сигнальную и как вообще происходит разводка кабеля в таких щитках?
Чертежик прикрепил!
(601.37 Кб, 2369x3395 - просмотрено 805 раз.)
che_81
03 Апреля 2008
вам бы на выставку сходить, всё бы в живую увидели и руками потрогали
mishgun
04 Апреля 2008
Я счас в москве работаю, так что сходить никак не получится
mishgun
22 Апреля 2008
Коллеги!
Можно-ли делать в одном щитке отключение приточек, включение вентиляторов дымоудаления и управление клапанами дымоудаления? Раньше делал Щит управления клапанами, Щит управления вентиляторами ДУ ну и на приточки отдельно, короче все делал раздельно и не задумывался почему, а тут сделал все в одном щитке. Можно ли так делать и если нет то где это написано?
mishgun
23 Апреля 2008
Ну чё такое? Неужели никто не автоматизирует дымоудаление?
Envy
30 Октября 2008
Я проектирую шкаф, там установлены газоанализаторы и управление вытяжной системой в случае высокой концетрации, ниче запрещающего по этому поводу не встречал, думаю что дымоудаление тем более можно размещать в одном шкафу с "приточками" и "клапанами"
IVI
30 Октября 2008
Я работаю по соседству в Литве. Мы делали автоматизацию дымоудаления в одном щите.
mishgun
30 Октября 2008
Благодарю всех, но вопрос уже решен.
Для более удобной эксплуатации принял решение разделить общеобменную вентиляцию и дымоудаление (пожарку).
TDM
26 Ноября 2008
19
390
, проектировщик,
и еще: общеобменная вентиляция - это 3 категория электроснабжения, а дымоудаление - 1-ая!
valodik
26 Ноября 2008
53
1 532
Прикольно, никогда почемуто не задумывался.
Это значит необходим АВР? Обычно АВР предусматривают электрики или требуют технологи имхо.
TDM
27 Ноября 2008
19
390
, проектировщик,
дымоудаление, ОПС, аварийное освещение, пож.насосы, лифты и пр. (1-ая категория) запитываю от отдельного шкафа с АВР. вероятно, Вы отдельно делаете автоматику, силовое электрооборудование кто-то другой, просто, если делает 1 чел, то надо предусматривать разделение эл.приемников по категориям. поэтому лучше общеобменную и дымоудаление запитывать с разных щитов.
valodik
27 Ноября 2008
53
1 532
Цитата TDM:
... вероятно, Вы отдельно делаете автоматику, силовое электрооборудование кто-то другой...
Так и есть.
Цитата TDM:
...если делает 1 чел, то надо предусматривать разделение эл.приемников по категориям. поэтому лучше общеобменную и дымоудаление запитывать с разных щитов.
Согласен, обычно электрики так и делают.
OBON
27 Ноября 2008
229
В дополнение скажу что ОВ-шники с Пожарниками просят при пожаре отключать всю приточно-вытяжную вентиляцию и включить вентиляторы дымоудаления в незадымляемых лестничных пролетах для эвакуации людей. Проще это выполнить при разделенном эл.питании вентиляторов дымоудаления и приточно-вытяжных вентиляторов. Равенство количества приточных и вытяжных вентиляторов не обязательно. Чаще встречается когда приточек гораздо меньше, чем вытяжных. Приток воздуха обеспечивается естественным притоком при небольших обьемах вытяжки ( сан. узлы, небольшие лабораторные зонды, и др. Необходимость притока расчитывают ОВ-шники.
С уважением!
valodik
27 Ноября 2008
53
1 532
С уважением!
Кстати, задание на отключение давали всегда ОВ-шники (у них в СНИПе каком-то это требование). Количество приточек и вытяжек ниразу не совпадали в моей практике, хотя теоретически такое может быть - обычно приточек бывает одна на группу вентилируемы комнат (воздух разводится по воздуховодам), а вытяжек по одной на комнату где работает персонал или 2-3 на помещение хранения. Есть несколько видов приточно-вытяжных систем - это лучше в ветке теплотехники и вентиляции спрашивать если интерестно (они должны лучше знать). ПС-ники только указывают где их шкафчик устанавливается и какие контакты они отводят на отключение вентиляции при пожаре (или включение).
RS
06 Февраля 2009
53
1 532
Чертежик прикрепил!
Слева-направо по уменьшению нагрузки, силовые от сигнальных клемм делят как XT1, XT2, и т.д.
pka80
04 Августа 2009
53
1 532
А вот такой вопрос. Шкаф дымоудоления должен проходить сертификацию у пожарников или нет. Если да, скажите в каком нормативном документе можно это посмотреть.
maximas
04 Августа 2009
53
1 532
привет Zeka
, ет Max
maximas
04 Августа 2009
53
1 532
правильней разделять, противодымные и противопожарные системы должны пломбироваться, их принимают пожарники,
pka80
05 Августа 2009
53
1 532
я имел в виду щит автоматики дымоудоления. А где это можно посмотреть, в каком документе
TDM
05 Августа 2009
19
390
, проектировщик,
сертификацию должна иметь проектная фирма и производитель данного ооборудования, а с пожарниками вы обязаны СОГЛАСОВАТЬ проект, в котором отражены все технические решения, в т.ч. по дымоудалению.
pka80
05 Августа 2009
19
390
Ясно. Просто наш пожарник, говорит, что оборудование расположенное в шкафу дымоудоления, должно иметь сертификат по пожарной безопастности. Так это или нет.
Rantgor
05 Августа 2009
19
390
Все оборудование, проходящее как пожарное (пожарная сигнализация, пожаротушение, дымоудаление ит.д.) ОБЯЗАТЕЛЬНО должно иметь сертификат по пожарной безопасности (а других я и не видел в продаже).
Также имейте в виду, что проектная лицензия МЧС (проектная пожарная лицензия) отменена в с 1 января 2009 года, чтобы заниматься проектной деятельностью в области пожарной безопасности необходимо вступить в Саморегулируемую организацию в области архитектурно-строительного проектирования (Проектную СРО).
И: "Лицензия МЧС на пожарную безопасность и сигнализацию необходима организациям, которые занимаются
деятельностью по предупреждению и тушению пожаров, а также производством работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, данная лицензия так же часто называется Пожарной лицензией, лицензией Пожнадзора, монтажной лицензией МЧС, монтажной лицензий Пожнадзора."
pka80
05 Августа 2009
19
390
По поводу оборудования, вы наверное имеете в виду вентиляторы, клапана на которые должен быть сертификат по пожарной безопасности. А меня интересует оборудование, которое находится в шкафу, то есть (реле, контроллер и т.д.).
mishgun
05 Августа 2009
19
390
Самое обычное оборудование, на все оборудование необходим сертификат, и все оборудование которое продается в РБ и РФ - сертифицировано, иначе никак
maximas
05 Августа 2009
19
390
сертифицированы должны быть КИП контрольно измерительные приборы, анализаторы, ..., на "тупые" реле, контакторы... это не распостраняется, т. к. они ничего не измеряют, НО по пожарным нормам управление системами пожарной автоматики должно проиходить напрямую, без промежуточных цепей, или как это выразится, поэтому автоматику дымоудаления, как и пажарные насосы, задвижки и т. т. следует делать только на релейных цепях.
Утверждение логичное, т. к. контроллер может затормозить, зависнуть, может вознитнуть разрыв сети, ну и т.т.
Помимо силовой части, промежуточных реле в шкафу встречются, опять-же независимо от схемы (по пожарным нормам), и
в зависимости от схемы, реле времени, реле контроля обрыва цепи, ммм, всё.
это если типвая система и в договоре с заказчиком не прописано по другому, в принципе, если он берет ответственность на себя, можете ему хоть золотой унитаз на крышу поставить и воду сливать через BMS
mishgun
05 Августа 2009
19
390
Кстати многие контроллеры имеют сертификат на использование в системах пожаротушения, сименс я знаю точно имеет и wago.
Rantgor
06 Августа 2009
19
390
Пользуемся промышленными контроллерами Siemens (S7) и я НИ РАЗУ не наблюдал чтобы они "затормозили", "зависли" ит.д. Только во время наладки, из-за неправильного программирования или подключения. После ПНР ПЛК работают как часы. А от обрыва не застрахована и релейная схема.
maximas
07 Августа 2009
19
390
Согласен
, да и напрямую по нигде официально не сказано, что нельзя исп. контроллер, хотя пожар я ни разу не наблюдал, к тому-же добавлю - надо делать паспорт на шкаф
pka80
11 Августа 2009
19
390
Всем спасибо.
Rantgor
12 Августа 2009
19
390
Цитата pka:
Всем спасибо.
Спасибо - это +1 к репутации ))
Нкушник
12 Августа 2009
19
390
Коллеги!
Мне интересно как выполняете в составе рабочей документации щита
схемы электрические соединений адресным методом или
таблицы соединений и подключений
В нашем институте выполняем исключительно таблицы соединений
и подключений с использованием модуля АЛЬФА 1 -Проектирование таблиц соединений и подключений программного комплекса САПР-АЛЬФА
При желании могу приложить в качестве образца щит оператора
Нкушник
12 Августа 2009
19
390
При этом прикладываю чертежи на щит котла,выполненные с использованием модуля ЕЛКА-
Проектирование общих видов щитов ППП "Мастер КИП"
а таблицы соединений и подключений с использованием модуля АЛЬФА 1 ППП" САП-АЛЬФА"
Для чтения чертежей в АВТОКАДЕ приложены шрифты
puma
19 Августа 2009
19
390
Если не трудно - помогтте "чайнику". Скиньте, п-ста, ГОСТ или какой-либо документ по оформлению эскиза щита автоматики, в частности, для управления насосами ХВС. Спасибо
qwertos
27 Августа 2009
19
390
Всем доброго времени суток
Есть вопрос, уважаемые любители АСУ
Как в щите, к примеру регулирования, правильно устанавливать клеммники (клеммный ряд) для
искробезопасной цепи
. Т.е. надо их как то закрывать или что еще в таком духи). Что то никаких ГОСТов не нарыл к сожалению, подскажите плиз, кто с осведомлен в данном вопросе.....
Заранее благодарен.
Monstrr
28 Августа 2009
19
390
ГОСТ 30852.13-2002
П. 12.2.3 Там сказано
.... зажимы искробезопасных электрических цепей должны быть надежно отделены от искроопасных (например, разделительной панелью или промежутком не менее 50 мм)......
Нкушник
01 Сентября 2009
19
390
Эскиз любого щита представляет собой простейший чертеж с указанием его габаритов (Ширина Высота Глубина ) с указанием масштаба
⁉️ЗП сметчики + инженеры ПТО.
Наиболее турбулентная категория. За год произошло резкое сжатие низкого сегмента (до 2000 руб.) с 50% до 24% и укрепление среднего (2000-3000 руб.) с 35% до 46%.
