/ Проект: Управление КНС
viken
08 Апреля 2009
Уважаемые друзья! Выношу на Ваш суд проект автоматики управления канализационной насосной станции. Исходил из тех данных, которые мне дали: электронасосы мощность каждого 1,5 кВт 3,7А. Не знаю как сделать спецификацию и пожалуйста не судите меня строго, ведь я всего как два месяца да и то вечерами AutoCAD Eletrical как изучать начал. Заранее благодарен за Ваши советы.
Скачать проект:
https://proekt.by/index.php?action=dlattach;topic=9240.0;attach=4097
CNS.rar
(1421.41 Кб - загружено 366 раз.)
viken
09 Апреля 2009
Спасибо огромное!!!
viken
09 Апреля 2009
Надеюсь на отклики и советы.С уважением к Вам друзья!
Сергей 123
12 Апреля 2009
60
1 801
, Инженер-электрик,
У меня не открывается, говорит файл рисунка испорчен.
Cvivik
21 Мая 2009
60
1 801
Какой стоит автокад?
viken
21 Мая 2009
60
1 801
AutoCAD Electrical 2009
valodik
22 Мая 2009
53
1 532
Скачать:
https://files.mail.ru/F7LQHP
Кстати, зачем выносишь на суд проект
автоматики
в разделе
электрика
? Есть раздел
КИПиА, АСУ ТП (автоматика)
З.Ы. Оперативно-то как!!!!
mishgun
22 Мая 2009
53
1 532
Тема перенесена.
Аспирин
25 Мая 2009
53
1 532
Спецификацию? Найди ГОСТ на оформление строительной документации СПДС или конструкторской ЕСКД, там должно быть! Ну и вноси туда все оборудование что используешь, включая клемников, проводов и кабелей! По проекту че то сказать трудно, т.к. нету ни технологической схемы, ни схемы автоматизации, ни даже планов помещений! UPS где размещается? Если там бывает минусовая температура, то его надо обогревать! Я вот че не понял! Если включать насос в ручную, при помощи кнопки, нужно стоять и держать пальцем кнопку пока все не откочается? А если по второму уровню, жать две кнопки разом? А если этот поплавковый выключатель залипнет, так и будет работать пока не выключить автомат, или тепловое реле его не вырубит? Обязательно в системме должен быть предусмотрен переключатель ручного и автоматического режима! Вообще сейчас есть электронные датчики уровня, в том числе стержневые, это гораздо надежней!
viken
25 Мая 2009
53
1 532
Кнопки пуска я думаю для проверки работоспособности, а по UPS и датчикам спасибо за совет!
Аспирин
26 Мая 2009
53
1 532
В любом случае у тебя отказ датчиков уровня может привести к аврии (к затоплению)! Мое мнение, нужно обязательно предусматривать ручное управление с возможностью перевода из автоматического режима в ручной и наоборот! Аварийный останов двигателя персоналом у тебя не предусмотрен вообще никак!
mishgun
26 Мая 2009
53
1 532
Согласно нормативной документации, управление должно (обязано) осуществляться в двух режимах - ручном и автоматическом.
Аварияный останов - не обязательное решение, но бесспорно хорошее (осуществляется с помощью выключателей безопасности, устанавливаемых по месту - с них можно снимать дискретный сигнал).
Аспирин
26 Мая 2009
53
1 532
Обсалютно так же и хотел сказать, но не знаю какой именно документ, поэтому и не стал на него ссылаться!
⁉️Уже есть те, кто сдавал объект по упрощенке?
Пока пришлось только согласовывать в КАиГ... Дело, как говорится, новое, незнакомое... Короче, они на нас славно потренировались...
