 Автоматика / Прокладка кабелей
 Green   16 Мая 2008
Коллеги! Столкнулся со следующей проблемой: Заказчик хочет увидель на схеме внешних соединений требования к прокладке кабелей с указанием расстояний между силовыми и информационными кабелями. Проектом предусматривается прокладка по существующим трассам кабелей от акселерометров, кабелей питания ~220 В и витой пары FTP. Перечитал ПУЭ от корку до корки, Клюева А.С. Проектирование систем автоматизации технологических процессов.1990. Нигде нет систематизированных требований.
Можно конечно написать "Прокладку кабелей осуществить с учетом требований гл. 2.1, 2.3 и 3.4 "Правил устройства электроустановок", но не хочется выглядеть глупо, если он, Заказчик, решит их изучить.
Может кто-нить сталкивался с этим? может кто что-нить порекомендует, посоветует
 Aleg   16 Мая 2008
ТКП 45-4.04-27-2006 (02250) "Устройства связи и диспетчерищации инженерного оборудования жилых и общественных зданий" - п. 9.7 При открытой совместной параллельной прокладке и отсутствии физической перегородки расстояние между неэкранированными медными кабелями ЛВС и силовыми, осветительными и контрольными кабелями с передаваемой мощностью до 2 кВ·А должно быть не менее 150 мм, при 2 кВ·А и более — от 200 до 500 мм. Если хотя бы один из кабелей проложен в трубе из негорючего материала, то указанное расстояние при параллельной прокладке не ограничивается.
 Green   16 Мая 2008
Если бы это касалось жилых и общественных зданий.
Проект по контролю вибрации вентиляторов и дымососов на ТЭЦ.
 AndRomanko   22 Мая 2008
думаю, тут не только вопрос негорючести изоляции, тут еще и помехозащищенность кабеля сигнального от силового.
Если на силовом висят частотники, или вообще сварка, то в сигнальный кабель будут сыпаться помехи. Так что, лучше расстояние не менее 150мм, и правильно землить экран сигнального кабеля.
 mishgun   23 Мая 2008
при использовании частотников нужно применять частотные фильтры чтоб небыло помех, а вообщето я в таких случах пишу "Контрольные кабели проложить отдельно от силовых на расстоянии 0,3...0,5м."
 sinks   03 Июня 2010
А Есть ли специфические требования по кабельным соединительным линиям, кроме ПУЭ и ГОСТ Р 51330.13-99
(МЭК 60079-14-96)?
Если оборудование с типом взрывозащиты Exd, необходим к нему бронированный кабель, или достаточно обычного?
Просто я где то читал, что если в кабеле происходит повреждение, то бронированная оболочка не дает искре взаимодействие с окружающей взрывоопасной средой, то есть взрыву.
 A4-0   03 Июня 2010
Из книг Семенова прочитайте там тоже есть практические советы от ряда передовых производителей кабельных систем причем
приводятся не только от силового но и от ЛАМП и ДВИЖКОВ расстояния что тоже не мало важно!!
 sinks   03 Июня 2010
я имел ввиду автоматику, 4-20мА. А насчет книг Семенова спасибо, буду изучать.
 lionx92   03 Июня 2010
TIA-942 п. 7.3.1. Для Дата-Центров. Думаю, что в принципе, подойдет всем.
 A4-0   03 Июня 2010
выложи сразу документ на обзор. чтоб люди не искали!!
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Июня 2010
Фраза "Прокладку кабелей осуществить с учетом требований действующих нормативных технических документов" должна вытеснить из головы заказчика желание изучать все НТД. А обычно я рисую (беру готовые) типовые узлы прокладки кабельной продукции и на этих узалах можно отметить расстояние. Или когда схему канала в задании строителям рисуете тоже можете отметить. Из опыта скажу что если заказчик хочет это увидеть - нарисуйте, это не займет много времени. Правда я не у верен в целесообразности распологать эту информацию на схеме внешних соединений, имхо лучше на плане расположения проводок и средств автоматики, или на листе общих данных.
З.Ы. ИЗ книги Нестерова: "Требования к наименьшим допустимым растояниям между электрическими проводниками силовых, осветительных и вторичных цепей, в том числе цепей автоматизации и АСУТП изложены изложены в разделе 2 ПУЭ, издание 6 (глава 2.1 и глава 2.3) и главе 4 (чатично в главах 6 и 7) ВСН 205-84..." (стр 457)
Не могу пропихнуть. Попоробую вырезать кусок. Вообще-то он есть в сети и на английском, и на русском.
https://www.ups-info.ru/?link=162998
 ser Faust   01 Июля 2010
А расскажите в каком документе можно найти защиту проложенных кабелей... под всеми основаниями, как эксплуатируемых площадей, проезжих авто.дорог и стоянок, так и простых газонов и зелённых зонн.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Июля 2010
(МЭК 60079-14-96)?
прокладываем обычный. взрывозащищенное оборудование - это нормирование искробезопасного промежутка, врядли броня будет помехой.
 Monstrr   04 Июля 2010
Вот табличка из стандарта компании Exxon по расстояниям между кабелями с разными уровнями сигналов. Надеюсь поможет.
*  Doc1.doc (96.5 Кб - загружено 119 раз.)
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Июля 2010
А еще смотрите таблицу 2.3.1 ПУЭ
 zprizrak   24 Июля 2010
Данный ответ мне прислали из csoft.
OBON ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Августа 2010
Репутация: 16  [+] , сообщений: 229 ,  Kazakhstan
Здравствуйте все. Пробовал посмотреть вложения в ответах 14 и 16, на экран выводятся одни символы "кракозябки"  Вопрос, эти вложения как-то "запаролены" или это проблемы с моим компьютером или нашим провайдером?
Я из  Казахстана, г.Алматы. С уважением.
 eprudnikov   08 Августа 2010
Это не так- броня является только дополнительной механической защитой кабеля, а соответствие типу взрывозащиты- в конструкции кабеля и материалах его изоляции.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 889, всего 41446(+12) пользователей |
