cellpadding='0' cellspacing='0' border='0' > Войти или зарегистрироваться на Proekt.by  cellpadding="2" cellspacing="0" >
 Автоматика / Не получается избежать транзита через пожароопасные помещения.
acsys ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Июля 2018
Здравствуйте! Имеется спорная ситуация. Требуется обеспечить управление противопожарными клапанами, расположенными в здании, где практически все помещения относятся к В1/П-IIa (склады). Дистанционное управление осуществляется из диспетчерской. И поскольку клапанов достаточно много (30 шт.) никаким образом не получается избежать транзита через пожароопасные помещения. Склады имеют различное назначение (т.е. общей технологией не объединены)
По нормативке:
ПУЭ гл.7.4:
Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений.
ТКП 121: п.5.2.27
Прокладка транзитных эл сетей, проложенных открыто, через складские помещения А, Б, В1-В3 не допускаетя.
Снаружи обойти невозможно, поскольку реконструкция затрагивает часть здания, смежными являются такие же склады (В1/П-IIa).
Прошу совета у более опытных коллег, как поступить в этом случае? Будет ли считаться нарушением прокладка кабеля в стальных трубах в подготовке пола,к примеру?
ASP! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Августа 2018
Репутация: 6  [+] , сообщений: 276 ,  инженер, Belarus
Интересный вопрос, но вам нужно было в раздел электрики обращаться, а если на данны момент нашли решение своего вопроса, то поделитесь опытом Улыбающийся
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Августа 2018
Репутация: 54  [+] , сообщений: 1 107 ,  Главный специалист, Ukraine
Проложите эти кабели скрыто (в трубах , коробах , под штукатуркой)
DpeHep ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Августа 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 21 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 7 лет Belarus
Подключал клапаны шлейфом, один за другим. Так же поступаю когда проблема зайти освещением. Трубы в полу. Организация коробов из огнестойких плит (например у ДКС такие есть).
Так же, пожароопасные зоны по ПУЭ имеют границы, и не всегда занимают весь объём помещения. Проектировали как-то цех, с оборудованием, вокруг которого были взрывоопасные зоны по ПУЭ, но высота потолка позволяла эти зоны спокойно обойти выше.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Августа 2018
Такие нормы касаются только для единичного оборудования установленого в помещении .
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Августа 2018
Репутация: 7  [+] , сообщений: 472 ,  проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, Russian Federation
Все правильно. По фасаду здания, заход в помещение в трубах. Конец трубы в помещении герметизирован.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Августа 2018
А зачем тогда трубы ?
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Августа 2018
Этому учат. Учиться никогда не поздно.
DpeHep ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Августа 2018
"7.4.36. В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. Применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается.
7.4.39. В пожароопасных зонах любого класса разрешаются все виды прокладок кабелей и проводов. Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто непосредственно по конструкциям, на изоляторах, лотках, тросах и т.п. до мест открыто хранимых (размещаемых) горючих веществ, должно быть не менее 1 м.
Прокладка незащищенных изолированных проводов с алюминиевыми жилами в пожароопасных зонах любого класса должна производиться в трубах и коробах."
Гильза в стене для ввода кабеля - да. Необходимость труб для прокладки....что-то новое.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Августа 2018
Цитата Роман3Р:
Этому учат.
Где и кто тебя такому научил ? Применять трубы там где без них можно обойтись .
Anatoliy ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  14 Августа 2018
Репутация: 468  [+] , сообщений: 5 422 ,  Anatoliy57, Ukraine
Внимательно читайте пост автора.
Вы уже сами нашли решение.  даная проводка относится к скрытой электропроводке.
ТКП 121-2008
4.2.1 Открытая электропроводка прокладывается по поверхности стен, потолков, фермам и
другим строительным элементам зданий и сооружений и может быть стационарной, временной,
передвижной и переносной.
4.2.2 Скрытая электропроводка прокладывается внутри конструктивных элементов зданий и со-
оружений (в стенах, полах, фундаментах и перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола,
непосредственно под съемным полом, за подвесными потолками и внутри пустотных перегородок.
А теперь читайте вами приведенный пункт
ТКП 121: п.5.2.27
Обратите внимание на фразу " проложено открыто"
 Стр.: [1]
 Автоматика (в разделе 929 тем):
Подработки и вакансии (всего 26):
Новый
Главный архитектор второго по величине датского города Орхус работает без единого помощника, не имеет офиса, не располагает бюджетом. Его задача убедиться: все, что строится, полезно для родного города.  Его функция — разговаривать с людьми, изучать их настроение, быть модератором между заинтересованными сторонами.
Цены в ресторане, по меркам Бостона или Нью-Йорка, сравнительно низкие: стоимость одной тарелки обычного салата начинается от $7,5
Поквартирная диспетчеризация с теплосчетчиков - требование экспертизы!
Возник вопрос с экспертизой о требовании поквартирной диспетчеризации счетчиков. Требует чтобы с каждой квартиры были выведены данные с приборов учета горячей и холодной воды (что в прицепе мы и сделали согласно заданий ТУ) и данные с теплосчетчиков (хотя в ТУ требование о передачи данных только с общего узла учета).
Подскажите кто на каком оборудовании делает АСКУЭ по воде? Можно ли сделать беспроводной съем на сумматоре СЭМ 3?  И если можно поделитесь примером.
Умные города от технологических гигантов.
Эволюция в автоматизации от EATON.
Советский «умный» дом, придуманный нашими инженерами 30 лет назад.
Как Амстердам запустил более 200 smart-проектов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 272, всего 35136(+36) пользователей |
