 Автоматика / Работа башни
Саша 81 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Июня 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  инженер отдела "ПА и СС", Belarus
Здравствуйте!
Подскажите, датчики давления или уровня необходимо закладывать.
Артскважина мощностью 11 кВт качает воду в башну системы Рожновского 50 м3. Расстояние между ними 112 м. Технологи, ссылаясь на экспертизу, требуют автоматику по уровню. Но ведь намного проще поставить ЭКМ. Может, кто-нибудь подскажет, чем необходимо руководствоваться при выборе датчиков
Na4in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Июня 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 68 ,  Начинающий, Belarus
Добрый день! Работал у нас ЭКМ идеально, а потом стало "скакать давление в трубах.Почему, неизвестно?
Наше решение было PZ-829 реле уровня, производитель Евроавтоматика ФИФ. Поставили уже 2 месяца проблем нет.
В паспорте на изделие есть диаграмма работы,очень наглядно и толково.
Если что "покруче, там в каталоге есть трех и четырехуровневые реле давления.
 vavkhachev   23 Июня 2013
Цитата Саша 81:
Здравствуйте!
Можно конечно по давлению, но оно через некоторое время начнет скакать из-за забития труб или еще от чего- нибудь, так что ставте датчики уровня это надежней. Где конкретно прочитать об этом не знаю, только расчитываю на свой опыт проектирования. Что лучше выбрать это Вам решать, можно РОС, можно ОВЕН, если бюджет позволяет то можно что-нибудь иносраное.
РОС 301 подороже будет чем PZ-829 и + схему городить прийдется.
А на PZ-829 подключил на пускатель и забыл.
Пишу потому что пробовал оба этих устройства своими руками.
РОС 301 и по габаритам побольше раз в 8.
А PZ на DIN рейку и все.
Я не рекламирую данное изделие, а рассказываю с чем столкнулся в процессе эксплуатации.
А как насчет овеновских приборов?
Не знаю не сталкивался!!!
А я если честно с RZ-829 не сталкивался! Завтра на работе посмотрю!
PZ-829 собирал схему на работе в кабинете, "макал" в ведро имитировал работу нижнено и верхнего уровня, а затем поставил на объект
К сожалению я не практик, но Вы молодец. Я всю проектную жизнь проработал на военных, а им надо что попроще и подешевле, а итоге получается дюрьмо!
Думаю что проще этой схемы некуда. Я первоначально перепутал местами 4(сом) и 6(верхний уровень) контакт и схема работала аномально.Так что нужно быть внимательным.
Состав:
 Вводной автоматический выключатель трехфазный, пускатель трехфазный с катушкой на 220В (Ток номинальный исходя из 11 кВт) + PZ-829 + 2-3 датчика в комплекте (у нас в РБ около 70 у.е.) + ящик с IP от места установки + провода.
Вот как то так.
Катушка пускателя включается в 8 и 9.(через 220 естественно)
Цитата Na4in:
Саша 81 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июня 2013
Всем большое спасибо!!!!
Рискну задать еще пару вопросов в этой же теме.
А каким образом электроды датчиков реле-уровня (не важно каких производителей) крепятся на баке башни? У меня два предположения - горизонтально вдоль лестницы или вертикально в районе люка? И нужны ли закладные?
И еще, может, кто-нибудь видел на практике, что будет со шкафом управления, если его разместить в насосной над артскважиной? Или все-таки обязательно нужно размещать оборудование в пультовой?
Так как моя башня эксплуатировалась,и была заполнена водой я просто повесил на люк башни. В качестве датчиков взяли два стальных стержня из нержавейки,закрепил на плиту из гетинакса кажется(главное чтобы расстояние между ними было 60 см) согласно рекомендации производителя и подвесил на леске для триммера .
Поищите в Нете документацию на РОС 301, там есть варианты крепления с закладными и в разрезе вроде вертикальный и горизонтальный.
По поводу второго вопроса ничего Вам не подскажу.
Саша 81 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июня 2013
У приборов PZ максимальное расстояние от датчиков до самого прибора 50м.  Это расстояние для РОС я нигде не нашла. Поэтому я чаще использую РОС. А тянуть 220В ради одного датчика, никто не хочет.
Na4in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Июня 2013
Куда "тянуть" 220 В поясните???
На башню. Шкаф управления артскважиной, которая будет работать по уровню в башне, расположен в пультовой. Расстояние от башни до пультовой больше 50м. Поэтому я  от электродов на башне веду к самому РОСу контрольный кабель. А РОС вешаю в пультовой.
menthauzent ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Июля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 32 ,  проектировщик, Russian Federation
Здравствуйте! Была указанная в теме проблема! Вы забыли указать условия эксплуатации - зимой, например. Мы в проекте использовали аналоговый ультразвуковой датчик для бесконтактного непрерывного измерения уровня и расхода Prosonic S FDU91-RG8BA (производства Endress+Hauser).
Elena1310 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Ноября 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 69 ,  молодой специалист, Belarus
Здравствуйте! Рискну задать свой вопрос здесь) Имеется артскважина, из которой насос с частотником качает воду в емкость для полива. Установлены 2 реле уровня ЭРУ-1-5СК на максимальный и минимальный уровень. Необходимо реализовать схему управления насосом по уровню в емкости по GSM каналу. Может кто сталкивался с такой задачей? Какое оборудование использовать? Если кто-то поделится примером для ознакомления, буду очень благодарна))
Репутация: 19  [+] , сообщений: 291 ,  Инженер КИПиА, cтаж: 35 лет Belarus
Здравствуйте, в чем  необходимость
Elena1310 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Ноября 2022
Расстояние от артскважины до емкости, в которую качается вода, примерно около 3 км. Тянуть контрольный кабель от реле уровня до шкафа управления насосом заказчик не хочет, просит сделать управление по GSM каналу. В этом и весь вопрос, как передать сигнал от реле уровня по GSM каналу?
А по давлению почему нельзя?
Есть белорусская фирма "Индел" называется, можете обратится туда, они подберут необходимое оборудование. Или обратится в "Овен" там так же можно проконсультироваться по подбору оборудования.
Для передачи дискретного сигнала  и управления насосом Вам понадобиться примерно следующее:
https://owen.ru/project/avtomatizacziya-upravleniya-nasosami-po-urovnyu-v-rchv-cherez-gsm-kanal
Elena1310 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Ноября 2022
Спасибо большое за помощь! Заказчика решения на основе контроллеров не устраивает, т.к. слишком дорого, а денег нет от слова "совсем". Нашла другое решение поставленной задачи - радиомодуль ввода/вывода "Спектр 433 IO". Может кому пригодится)
🏡Стильно, со вкусом, гармонично и без "кричащей" архитектуры. За ЖБ каркасную технологию отдельный лайк!
В ЖК «Уютный» «Минскстрой» приступил к активному строительству индивидуальных жилых домов. В работе сразу 21 коттедж разных видов – заливаются фундаменты, возводятся монолитные каркасы зданий, в некоторых каменщики уже приступили к заполнению стеновых проёмов керамзитобетонными блоками.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2064, всего 41869(+7) пользователей |
