/ Радиомодемы в РБ
KDP1979
22 Мая 2014
45
Подскажите пожалуйста какие радиомодемы разрешены к применению в РБ или применялись Вами. Будут применяться для дистанционной передачи релейных сигналов и 4-20мА. Стоит задача диспетчеризации и управления дождевой и фекальной насосных станций, расстояние около 1-2 км. GSM-модемы не хотим применять, из опыта их внедрения с ними много проблем (помесячная оплата, отправка непонятных SMS за рубеж и пр.).
Слышал про радиомодемы Вега, но кто их производит так и не смог найти.
GALO
22 Мая 2014
ШМР-16 от Ровалент, Радиоудлинитель RS-485 без разрешения
rosario
22 Мая 2014
66
1 366
ставил гамма-433. но они мне не понравились: закупать неудобно.
ent-vit
26 Мая 2014
97
, ЭНТАС, Инженер,
moxa oncell. Но мы использовали маршрутизаторы, т.к. имелся в контроллере Ethernet, а писать свои протоколы под RS не хотелось. И к сожалению на тот момент максимум сертифицированы были edge.
Госсть
30 Мая 2014
28
610
, вед. инж.,
Можно с Вами на эту тему подробнее, какое обрудование через как соединяли...
Для меня это актуальная тема, если Ваша добрая воля я бы к Вам и в командировку бы подъехал.
Ну и как понимаю это не радио, а GSM-связь?
ent-vit
30 Мая 2014
97
, ЭНТАС, Инженер,
/* не внимательно прочитал первое сообщение, что GSM не вариант. Заранее извиняюсь, что влез с GSM */
Соединяли котельную и операторскую по EDGE. С одной стороны несколько наших контроллеров B+R по Ethernet объединялись через коммутатор и дальше выходили на GSM-маршрутизатор. С другой стороны стоял компьютер (сервер) через интернет принимавший данные и отправлял обратно сигналы управления.
Никаких особых шаманств не нужно. Маршрутизатор сам даёт доступ в интернет, в отличие от модема, через который данные надо "проталкивать". Статический ИП, что бы знать постоянный адрес котельной. В идеале две Moxa могут образовать впн-соединение, что даст возможность работать в одной "локальной" сети (пока не реализовали).
смс за рубеж не шлют
Для радио нужна прямая видимость, а чаще направленные антенны. У нас были слишком разнесённые объекты (котельная не обслуживаемая). А операторские вышки стоят по всей стране, чем уменьшают расстояние между точками.
Госсть
30 Мая 2014
28
610
, вед. инж.,
Т.е. на каждом удаленном объекте ставится GSM-маршрут. , симка с интернетом и стат. IP?
А если стат.IP ставить на свой сервер, а в удаленных настраивать их соединение с этим IP?
Как организуется безопасность этого соединения, какую МОХу Вы использовали? Так понимаю она сертифицирована в РБ?
KDP1979
30 Мая 2014
45
Ребят, я конечно извиняюсь, но вроде тема про РАДИО-модемы, а не GSM.
ent-vit
30 Мая 2014
97
, ЭНТАС, Инженер,
да, если он удалён и не имеет проводного интернета. Нужна связь с центром, а способ уже не так принципиален.
сомнительная экономия. Риск "потерять" котельную 200%. Если не ответила котельная, в случае staticIP, то понятно, что надо туда выезжать. Иначе думай какой у неё очередной адрес. Т.к. услуга дешёвая у нас и на сервере был статический.
Цитата Госсть:
как организуется безопасность этого соединения,
На уровне ПО нашего контроллера. Сама мокса тоже может фильтровать лишних. Она по настройкам похожа на бытовые маршрутизаторы.
В теории: Даже если за DDOSят маршрутизатор дальше сигнал не пройдёт. Если есть дыра в маршрутизаторе на уровне прошивки, мне самому интересно как можно атаковать контроллер с ОС реального времени. В любом случае котельные (шкафы автоматики) автономны и должны выжить при различных ситуациях.
Moxa OnCell G3150
к сожалению да. Мы бы лучше взяли 3G-версию, но она не имела на тот момент сертификата. Лично мне плевать на белорусские сертификаты, т.к. это на 100% профанация.
ent-vit
30 Мая 2014
97
, ЭНТАС, Инженер,
да я понял, но тему ж не разделишь
KDP1979
30 Мая 2014
45
Запросто, создайте тему про GSM-модемы.
Roma13
02 Июня 2014
, ЧПУП "СМУ Энерготехсервис", ведущий инженер АСУ,
вернемся к радиомодемам.
Кто имеет опыт внедрения Ровалэнта? Насколько надежна связь? Критична к погоде?
Когда-то в России имел опыт внедрения радиомодемов фирмы МАРС (Новосибирск). 19200 держали отлично. 6 направленных антенн (на скважинах) и 1 с круговой диаграммой направленности (на диспетчерской). Протокол был обычный modbus rtu, без извращений, будто по проводам.
Кто подскажет, Ровалэнтовские модемы такое поддержат?
Еще из особенностей: при применении радиомодемов в грозоопасных районах обязательно применять громоотводы, иначе молния пойдет в антенну со всеми вытекающими.
В белорусских реалиях как-то "баловались" портативными радиостанциями с самопальными примочками, через вход для гарнитуры. Модем держал 2400 )
Зато использовали "сертифицированные рации" ) В серию соответственно не пошло. Если кто хочет порукоприкладствовать - берите идею )
Pilot
14 Октября 2014
110
Могу предложить радиомодемы собственного производства.
Область применения:
Изделие работает в полосе радиочастот свободного пользования, предназначено для применения в жилищно-коммунальном и сельском хозяйствах, промышленности, медицине, а также в любых других отраслях.
Частота 433,05-434,79 МГц, 868-870 МГц, 2400-2483 МГц
Если интересно скину полное описание на почту.
В зависимости от коэффициента усиления и расположения антенн, а также от используемой скорости передачи данных по радиоканалу, обеспечивается дальность связи от 0 м до 7 км без ретрансляций, при использовании внешних направленных антенн. Расстояние может быть увеличено за счет ретрансляции сигнала. Устройства для ретрансляции могут параллельно использоваться для самостоятельной передачи данных от различных устройств.
Можно организовать пилотный проект.
⁉️Разъяснение МАиС по упрощенному строительству.
Минстройархитектуры об основных подходах к осуществлению строительной деятельности в рамках Указа № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию».
