/ Расходомеры
kashvl
14 Апреля 2010
подскажите плиз по расходомерам. Мне нужно подобрать расходомер для дизельного топлива. Также заказчик желает наблюдать показания с расходомера на экране ПК. Проект планируется сделать на контроллере ОВЕН. И насколько я понимаю нужен расходомер с токовым выходом, чтобы его подключить к аналоговому входу контроллера. Поискав по инету нашел кориолисовый расходомер endress hauser, но заказчик сказал что слишком дороговато получается. Просто не сталкивался раньше с расходомерами.
valodik
14 Апреля 2010
53
1 532
У Кроне есть и Метран должен произодить массовые расходомеры. Вот
метрановсекий каталог
З.Ы. Если ему "для себя" - то хватит и овеновского контроллера, а если это коммерческий учет - то нужен сетрифицированный счетчик.
З.Ы.Ы. У этих расходомеров выход 4-20мА, и все что я встречал поддерживают передачу данных по HART-протоколу, имхо будет технологичней использовать этот протокол, правда контроллеры дороговаты. Еще учтите необходимость компенсации по температуре и давлению, есть со встоенными компенсатарами а если компенсаторов нет - то надо добавлять датчики температуры и давления. По этому вопросу проконсультируйтесь у производителя.
kashvl
14 Апреля 2010
53
1 532
Заказчику как раз и нужен вариант "для себя". У овена я смотрел есть какой то расходомер, но представляет он из себя что то типа вычислительного блока. На каком методе в нем основан принцип измерения мне не совсем понятно. Вариант по разности давлений мне не подходит, нужен проточный расходомер.
valodik
14 Апреля 2010
53
1 532
Из описания овеновского расходомера:
РМ1 производит определение расхода путем измерения перепада давления
на
стандартном суживающем устройстве (диафрагме, специальном сопле и др.)
РМ1 позволяет заменить применяемый для вычисления результатов измерения
расхода, давления и температуры комплект аппаратуры АКЭРС, к нему
подключаются стандартные дифтрансформаторы (вместо дискового самописца
КСД и частотного сумматора) или любые датчики с унифицированным сигналом в
виде тока 0...5, 0...10, 0...20, 4...20 мА, измеряющие перепад давления на
суживающем устройстве в соответствии с ГОСТ 8.563.1-97.
Такое измерение расхода тоже допустимо, раньше когда не было проточных расходомеров использовали этот метод Просто для его реализации нужно еще сужающее устройство, которое врезается в трубопровод и по разности давления до сужающего устройства и после него определяется расход вещества. Сам РМ1 не что иное как контроллер с дисплеем, пересчитывающий значения датчиков давления и температуты в параметр расхода (так как параметры суживающего устройства постоянны - то вероятно они забиваются в качетсве постоянных коэффициентов).
Кстати думаю что и сейчас используют ввиду небольшой стоимости по сравнению с проточными.
Поток среды, проходя через сужающее устройство, создает перепад давления в камерах отбора давления. Под действием перепада давления часть потока перетекает через струйный автогенератор, создавая в нем устойчивые автоколебания, которые воспринимаются пьезоэлектрическими датчиками и преобразуются в электрический сигнал. В электронном блоке сигнал подвергается цифровой обработке, в результате которой измеряются частота колебаний и связанный с ней расход среды через прибор.
Источник:
https://www.tptd.ru/tbn_pm5pg.htm
kashvl
14 Апреля 2010
53
1 532
Все дело в том, что в некоторых местах схемы (где тоже нужно измерять расход) топливо будет подаваться самотеком и сдается мне что возникнут трудности с использованием сужающего устройства. Сразу оговорюсь что это лишь мое предположение
ибо не имел я дела с расходомерами
valodik
14 Апреля 2010
53
1 532
Возможно... тогда подберите метрановский массовый, уточните про ультразвуковой, можно ли его на дизель?
kashvl
15 Апреля 2010
53
1 532
вот нашел такие расходомеры
https://www.evpri.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=146
. В них и аналоговый выход присутствует, и стоят я думаю они значительно дешевле кориолисовых, пусть и проигрывают им в точности.
valodik
15 Апреля 2010
53
1 532
Думаю что Ваш заказчик будет доволен
Dead
16 Апреля 2010
30
707
, инженер проектировщик,
Хороший счетчик, надо запомнить на будущее
ИМХО кориолисовы в твоем случае неоправданы ни по цене ни по точности
kashvl
16 Апреля 2010
30
707
ну просто изначально было сказано что типа нужно все самое лучшее и модное
Ну я и выбрал лучшее
А когда он увидел цены кориолисовых, то пожелания были несколько отредактированы))
kashvl
19 Мая 2010
30
707
подскажите пожалуйста если какой нибудь документ регламентирующий точность расходомеров? Допустим с какой точностью расходомер можно установить в котельной?
valodik
27 Мая 2010
53
1 532
Обычно в ТУ, по которым выпущены расходомеры указана погрешность, допускаемая расходомером при измерении, а если вариан "для себя" то имхо точность не край как важна ))). Как минимум, если расходомер сертифицирован как средство измерения - то его можно устанавливать везде, где нет спец требований к точности СИ. Для котельной таких требований не слышал.
З.Ы. А что в котельно измерять будете: теплоноситель или газ?
kashvl
27 Мая 2010
53
1 532
спасибо за разъяснение. Мерить буду расход дизельного топлива
vavkhachev
23 Июня 2010
53
1 532
Если прибор занесен в государственный реестр средаств измерения, то им можно пользоваться.
re_pin
24 Июня 2010
53
1 532
А это можно проверить
https://www.belgim.by/reestr.php?numer=1
🚨 Из-за ошибки проектировщика при расчете стоимости железобетонных конструкций строительная организация необоснованно получила почти полмиллиона рублей
Нарушения выявлены в ходе проверки минской подрядной организации, выполнявшей строительные работы за счет бюджетных средств по реконструкции автомобильного моста в Минске.
