/ Рециркуляционный насос.
vitchodar
04 Февраля 2019
Уважаемые специалисты прошу совета.На котельной заканчивается монтаж котла.Температурный график котла(90-70).Для поддержания обратки не ниже 70 предусмотрен рециркуляционный насос.Смущает установленная по проекту автоматика--(термометр сопротивления--ТРМ-01--пускатель насоса).Если бы присутствовал частотник то вопросов не было б,а так получается позиционное регулирование(привет из 80-х) и насос будет очень часто включаться?Пробного пуска еще не было поэтому и хочу спросить ,может кто с этим сталкивался?
АлександрАнатольевич
06 Февраля 2019
19
291
, Инженер КИПиА, cтаж: 35 лет
Ничего страшного в этом нет. ТРМ-01? Может ТРМ-1 Овеновский, тогда можно настроить гистерезис температур и насос будет работать как надо. Т.е меньше 70*С включаться и больше, например 75*С выключаться.
imp
06 Февраля 2019
77
2 216
Уточните модель.
Если датчик температуры, то обычно ТСМ, ТСП или т.п.
А ТРМ похоже на регулирующий прибор, но тогда как писали выше ТРМ-1.
vitchodar
06 Февраля 2019
Цитата imp:
Уточните модель.
ТСМ100(термометр сопротивления) и как правильно предположил Александр Анатольевич ТРМ-1 Овеновский.Если предположить что обратка возвращается в котел 60 градусов,включается насос и качает в эту трубу 90 градусов воду-через какой-то момент температура смешанной воды достигает 75 градусов и насос выключается.После выключения насоса температура мне кажется очень быстро вернется к 70 градусам,за счет высокой скорости потока в трубе и опять насосу придется включаться.Наверное здесь было б оправдано использование клапана ,подключенного к тому же ТРМ-1 и регулирование по ПИД-закону.При этом подразумевается постоянная работа насоса и дополнительные потери эл.энергии,но частые пуски для оборудования беда ещё та.
tuzemec
07 Февраля 2019
462
вам надо термостат с насосом на обратку поставить
https://www.termoventiler.com/en/products
Laddomat игрушка называется.
они бывают на разные температуры 70 градусов, 60 градусов. В PDF показано подключение. Все просто, пока температура теплоносителя не достигнет температуры термостата (к примеру 70 градусов) вода пропускается через котел. Когда вода к котле будет выше температуры термостата, термостат открывается и начинает брать воду из отопительной системы. Тем самым начинается подача горячей воды в систему отопления. А термостат регулирует температуру обратки в котел и не разрешает ей быть ниже 70 градусов. как то так .
https://www.atmos.eu/instalace-kotlu/
посмотрите у ATMOS, они это дело хорошо раскрыли в своем PDFe. Laddomat очень хорошо справляется с поддержанием обратки в котел.
LM21-60100_Manual_EN.pdf
(1329.93 Кб - загружено 47 раз.)
laddomat_22_usporne_cerpadlo_cz_2017.pdf
(748.3 Кб - загружено 34 раз.)
07 Февраля 2019
621
Проведут пусконаладочные работы, обкатают систему, вот тогда можно решать, или все заработает или выставлять проектной организации
претензию. Да и когда согласовывался проект , почему не возникали тогда вопросы, до начала монтажа.
imp
07 Февраля 2019
77
2 216
А кому согласовывать?
Верно. Если не ставят частотник, то ставят регулирующий клапан. Такой схемы как у вас не встречала.
vitchodar
07 Февраля 2019
Наверное это больше под бытовые котлы.У нас минимальная циркуляция через котел-110 м3.
07 Февраля 2019
19
291
В процессе пуско-наладки все нюансы будут учтены и насос будет отключаться когда обратка и рециркуляция не будут холоднее температуры отключения насоса.
Установите ТСМ100 в обратку перед врезкой линии рециркуляции и тогда насос отключится при достижении 70 в обратке.
vitchodar
07 Февраля 2019
Кстати после первого дня наладки можно констатировать что Ваше предложение в нашем случае прокатило б.Так как оказалось что мощности рециркуляционного насоса не хватает,он работает постоянно без выключения.А в случае морозных дней(10-15 дней в году) ТСМ100 врезанный в обратку перед врезкой линии рециркуляции обеспечивал бы отключение насоса,когда обратка приходила 70 градусов.Но трубы уже под давлением и врезка ТСМ на смешанной воде.За идею-Спасибо!!!
Элири
24 Октября 2019
ИнтерЭлектрик
28 Октября 2019
23
, ОДО "ИнтерЭлектрик", Главный инженер,
Указанная схема работы насоса рециркуляции допустима для маленьких котлов, у которых вся автоматика управления - дискретная. А вообще, должен быть или регулирующий клапан после насоса, или частотник на насосе. Плюс резервный насос. Плюс функция АВР (при отказе одного насоса включается резервный). Мы еще добавляем возможность одновременной работы двух насосов, если один не справляется.
📡СН «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Автоматика (в разделе 1004 тем):
