/ Регулирование давления
Elena1310
04 Ноября 2014
69
, молодой специалист,
Здравствуйте, уважаемые проектировщики! Обращаюсь к вам за помощью! Необходимо выполнить управление регулирующим клапаном (поз.1) с электроприводом ARI-Premio 5kH 220 для снижения давления за клапаном до 0.8 МПа и поддержание его. Подскажите, пожалуйста, на базе какого прибора или регулятора это сделать? Понимаю, что, может, это совсем простая задача, но все же прошу у вас помощи! Больше помочь некому(((
(11.94 Кб, 866x363 - просмотрено 24 раз.)
nikolaj-gl
04 Ноября 2014
196
После клапана датчик давления с аналоговым выходом 4-20мА, с диапазоном измерения 0-1,6МПа. Если температура более 120С, то присоединяем его к трубопроводу через отборное устройство «с петлей» или импульсную трубку. Например,
Европрибор_РС-28
Его подключаем на ПИД-регулятор со входом 4-20мА и выходом с «трех-точечным управлением». Например,
ОВЕН_ТРМ12
. Ставим источник питания 24В для подключения датчика давления. Например
ОВЕН_БП02Б-Д1
Выходы регулятора (для ТРМ12 это ВУ2/ВУ1) подключаем на входы ИМ
ARI-Premio
соответственно 11/14.
По питанию добавить автоматические выключатели в линии ТРМ с БП и ИМ.
Это самая простая логика управления без усложнения типа "возможности ручного управления" и т.п.
Elena1310
04 Ноября 2014
69
nikolaj-gl, спасибо большое! А можно еще пару глупых вопросов?) Получается, надо еще ставить блок питания для ТРМ12? Питание ИМ будет происходить от ТРМ12?
nikolaj-gl
04 Ноября 2014
196
Извините, ввел в заблуждение: регулятор ТРМ имеет встроенный БП. ОВЕН_БП02Б-Д1 лишний. Сам ТРМ питается от 220. ИМ ARI-Premio в базовой комплектации(Standart, см. лист3 ссылки) постоянного питания не предусматривает. Питание подается либо на вход 11(закрыть) через реле ВУ2 регулятора, либо на вход 14(открыть) через реле ВУ1 регулятора. По разным источникам привод потребляет 53ВА, и 91ВА. Это 0,25А и 0,4А. Допустимая нагрузка ВУ1,2 =1А. До регулятора ставится Автомат на 6А (наверно при таких токах проще ставить предохранитель на 1А для защиты ВУ, пусть ГУРУ поправят)
Elena1310
05 Ноября 2014
69
nikolaj-gl, Спасибо большое!! Вы мне очень помогли!
🚨Могилевчанин подписывал акты приемки объектов в эксплуатацию за «денежное вознаграждение».
Мужчину задержали с поличным при получении очередной взятки в размере 1,8 тыс. рублей.
