 Автоматика / Регулирование положения задвижки в зависимости от температуры
SergeW ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июня 2009
Репутация: 1  [+] , сообщений: 31 ,  Belarus
Может кто уже сталкивался.
Нужен какой-нибудь регулятор для управления задвижкой в зависимости от температуры.
Технические средства, которыми это можно реализовать. Задвижка на газу.
Бруев Александр ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июня 2009
Репутация: 1  [+] , сообщений: 37 ,  инженер, Belarus
на что задвижка работает и как нужно управлять (плавное или ступеньчатое регулирование)
Регулирование плавное, задвижка подает газ на горелку больше-меньше. Механизм исполнительный электрический однооборотный SP0 производства Regada (Словакия).
как вариант РС29
Желательно наличие возможности учета положения задвижки
потключаеш потенциометр от привода к РС 29 и не каких проблем
 Krimov   29 Июня 2009
Добрый день Меня зовут Андрей Крымов
 Из Вашего вопроса непонятно- нужен электропривод или регулятор? У задвижки есть свой электропривод? Какие Ду Ру задвижки? Какая скорость регулирования необходима в данном процессе? Точность позиционирования? Если менять электропривод задвижки, то многие вопросы можно решить, если не менять, то надо сосредоточится на самом внешнем регуляторе- их много есть.
SergeW ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июня 2009
Нужен регулятор.
Клапан(задвижка) уже идет в комплекте с приводом
https://termo.brest.by/command.eco?q=section:l:selected_section:v:68
Вообще, РС29  подходит для этих задач.
Но может есть что-нибудь посовременнее
 al_brest   29 Июня 2009
так там же на ссылке чудесные белимовские привода указаны (тока для клапанов у белимо по-моему LR24А-SR и т.д. со второй буквой R линейка) - управление 0-10 В + если нужно - обратная связь. берешь одноконтурный регулятор - и вперед. Современнее и надежнее Белимо наверное нету. На чертежике прикрепленном ТСМ-100М, а где температура то измеряется, выдержит ли? Щас любые (хорошие) регуляторы/контроллеры имеют аналоговый выход 0-10В. Что в сочетании с соответствующим приводом позволит реализовать плавное управление. Мы посложнее регуляторы используем, так что проверенные лично боюсь не подойдут - слишком будет для такой задачи. Может у Овена что-то подобное посмотреть. Из тех же ТРМ -ов.
Я уже выше писал, что привод SP0 производства Regada (Словакия)
А про "посовременнее" я имел в виду сам регулятор.
РС29, судя по внешнему виду и ТУ, выпускается с советским времен
Температура измеряется в печи, что-то около 750 град
ТСМ потянет ли 750 град?
 nik   29 Июня 2009
Интересен сам тех. процесс.. по какой температуре.. поясните, плз., зачем это делать ? это вы из обычной горелки хотите таким способом сделать модулируемую)) или я что-то не понимаю.
 Paul   29 Июня 2009
Поновее чем РС 29 посмотрите здесь:
"Регулятор ПРОТЕРМ 100" https://mzta.ru/content/view/169/150/
или "Регуляторы МИНИТЕРМ" https://mzta.ru/content/blogcategory/41/146/
SergeW ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июня 2009
Коллеги, вы сами пишете про ТСМ, приводите мои цитаты и еще потом удивляетесь потянет ли
ТХА по диапазону вполне подходит.
То xlam, по задумке температура в камере(печи) должна поддерживаться +750.
Для компенсации возможных отклонений и применяется система "термодатчик-регулятор-заслонка"
 nik   30 Июня 2009
а горелка атмосферная? или надувная?
при изменении расхода газа необходимо ведь менять и расход воздуха для приготовления смеси?
и не могли бы Вы сказать что это за устройсво (печь/горелка)? на сколько я понял это не горелка водогрейного котла..
То xlam, меня тоже этот вопрос инетересует, надо уточнить у технолога
А по регулятору, то по словам "Энергоприбора" наша родная Сосна-002 оказывается все это может.
И сигнал управляющий  0...10В выдать и обратный сигнал положения принять.
 borman   06 Июля 2009
Наверно самое дешевое Овеновский ТРМ-12 и термопара, а контроль положения не нужен. По температуре от термопары регулятор будет открывать газ если недогрев или закрывать если перегрев. Стоить этот комлект в зависимости от длины и толщины термопары 70-100 $
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2220, всего 40774(+15) пользователей |
