/ Схема АВР на блоке ATS022 (фирмы ABB)
ANdrey543
12 Августа 2012
Здравствуйте. Есть ли у кого схема готовая на авр на два ввода и секционник
13 Августа 2012
Скинул на почту, схемы АВВ, там страница 5/28 и далее.
ANdrey543
13 Августа 2012
Ок, спасибо. Как спроектирую, скину на этот сайт на проверку))))
ANdrey543
18 Декабря 2012
Уважаемые, господа, прошу проверить или внести предложения в схему АВР на блоке ATS022.
Как таковой, готовой рабочей схемы мне не удалось найти, пришлось разработать свою, за основу взял АВР на ZELIO LOGIC, которую мы применяем повседневно.
Надеюсь кому нибудь пригодится схема.
АВР на блоке ATS022.pdf
(863.43 Кб - загружено 730 раз.)
TimonRu
25 Декабря 2012
Очень замудренная схема АВР, применяю схемы попроще.
P.S. В примечаниях, пункт 3 имеется ошибка. Слово "УБЕДИТЬСЯ" пишется с мягким знаком
ANdrey543
25 Декабря 2012
Схема простая, не мудреная. Скиньте, какие применяете простые.
TimonRu
25 Декабря 2012
Схема АВР, которую применяю я(правда не на блоке ATS)
АВР.dwg
(4405.9 Кб - загружено 646 раз.)
sergej.vors
07 Января 2013
человек просит на 2 ввода и Секционник а у Вас Только на 2 ввода без секционирования
прошу рассмотреть следующую схему -разработана для автоматоа Tmax с мотор-редукторами
sergej.vors
07 Января 2013
что-то не загрузился файл
T max.pdf
(4061.82 Кб - загружено 383 раз.)
Pavel_104
10 Января 2013
А вот есть еще вариант
Схему удалил из за ошибок в схеме. Постами ниже автором выложена схема с исправлениями/ Модератор/
sergej.vors
10 Января 2013
интересная схемка-вопрос это рабочая схема или только теоретический вариант?
моя схема Tmax.pdf при правильности сборки работает сразу, а как Ваш вариант? не глючит?
sergej.vors
10 Января 2013
и не дорисован проводник от исполнительных контактов (18-15) от реле KV2 в схему.могу только предположить что он должен соединиться с проводником обозначенным номером 7
10 Января 2013
Павел
1. Каким образом у вас включается QF3, что бы подать напряжения на нагрузку №2 с ввода №1 при исчезновении напряжения на вводе №2, если у вас на KV2 выход с клеммы 18 висит в воздухе ?
Pavel_104
10 Января 2013
Извиняюсь, провод №7 действительно должен соединяться с клеммой 18 реле KV2 (случайно удалил при конвертации). Схема рабочая. Была реализована в мае 2012г в щитовой на 630А.
Посмотрите во вложении еще вариант - модифицированный (рабочий). Но первый мне, если честно больше нравится.
АВР2.pdf
(90.65 Кб - загружено 512 раз.)
Vladik
16 Октября 2016
15
, HPM, инженер,
Павел, скажите Вы реализовывали аналогичную схему управления двумя моторными приводами с механической блокировкой для обычного АВР без приоритета ввода?
Подкупает простота и цена комплектующих для исполнения - ATS021 сейчас уже в районе 44-46 тыс.р.
🥶Изменение №1 СН «Складские здания».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №76 утверждено и введено в действие с 2 октября 2025 года Изменение №1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Автоматика (в разделе 999 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 39):
