 Автоматика / Шина LON
 mishgun   28 Ноября 2008
Прошу выкладывать информацию ну и обсуждать.
Я обладаю массой информации по этой шине, так что обращайтесь...
IVI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Декабря 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  Lithuania
Довелось реализовать проект на базе контроллеров Lonix. Автоматизация дополнительного оборудования холодильного терминала в Клайпеде.
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Декабря 2008
А есть какие ограничения на количество элементов в сети или длину провода без усилителся (повторителя) сигнала?
 Ibragim_Ogly   04 Декабря 2008
valodik
По стандарту:
Без рутера или повторителя сегмент подсети - 2700 м (топология шина, сеть TP-1250).  Длина определяется задержкой на скорости 1,25 мбит по витой паре. Произвольная топология как было уже сказано - 500.... в основном ограничена временем распространения в кольце.... чтоб каждый узел слышал и воспринимал сам себя.
Ели юзать Lon over IP, - пользуем в качестве базы ethernet, поэтому логический/физический радиус системы не критичен.
При работе Lontalk (витая пара) не надо забывать, что система имеет распределенную архитектуру, поэтому топологию надо разрабатывать не по принципу кратчайшего маршрута или простоты укладки, а с точки зрения достаточности для безопасной работы при потере связи меж узлами (например делить на отдельные сегменты разные инженерные системы или еще как - с точки зрения минимизации ущерба)
И если вешаем устройства на сегмент с централизованным источником питания - внимательно выбираем провод (есть специальные) и длину сегмента с точки зрения нагрузок этого ИП....  (когда много устройств в основном)
Да, ещё:
Число узлов в подсети  - 255
число подсетей в домене -127
число доменов в системе - 248
гм... перемножь числа... в общем узлов хватает.
Есть конешно хитрые программные способы обойти и это число.... но нафик.... как правило достаточно.
Могу дать ссылки, но небось опять на китайском захочешь?
IVI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Декабря 2008
У производителя нашел табличку с длинами. Прикрепил изображение.
 nik   11 Декабря 2008
Приходилось ли Lon передавать по оптоволокну (можно ли это сделать без ethernet-а) если да то какие устр-ва использовали ?
 Glory   12 Декабря 2008
Цитата Ibragim_Ogly:
valodik
По стандарту:
Да, ещё:
2 Ibragim_Ogly
Неверные цифры привели, дайте ссылку на них.
Документация Echelon даёт совсем иные данные (TPT Twisted Pair Transceiver Module User’s Guide):
Transceiver type  Number of nodes Temperature    Worst case bus length   Maximum stub length
TPT/XF-78                 64               0 to +70°C      1400m (4600 feet)        3m (9.8 feet)
TPT/XF-78                 44              -40 to +85°C    1400m (4600 feet)        3m (9.8 feet)
TPT/XF-1250              64               0 to +70°C         130m (430 feet)        0.3m (12 inches)
TPT/XF-1250              32              -20 to +85°C        130m (430 feet)       0.3m (12 inches)
TPT/XF-1250              16              -40 to +85°C        130m (430 feet)       0.3m (12 inches)
Т.е. без рутера или повторителя TPT/XF-1250 работает на расстояниях не более 130 м, а число узлов никак не более 64. IVI прав. Причём, данные длины указаны для случая шинной топологи, при свободной они ещё больше уменьшаться.
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Декабря 2008
...Могу дать ссылки, но небось опять на китайском захочешь?
чур меня!!! мне пожелательно на великом и могучем  . Спасибо за разъяснение, а ссылки если можно дай.
⁉️ЗП проектировщиков, архитекторов, конструкторов.
Зарплатная картина стабилизируется после заметного роста. За полгода произошёл значительный сдвиг от низких окладов (до 2000 руб.) в сторону средних и высоких.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 379, всего 40815(+8) пользователей |
