 Автоматика / Шкаф для подключения огнезадерживающих клапанов
Anastasiya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Ноября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Проектировщик АУПТ, cтаж: 14 лет Belarus
Подскажите есть ли в Беларусии сертифицированый аналог шкафа для подключения огнезадерживающих клапанов (клоп) (https://av-el.ru/show_cat.php?catid=25&grid=20 ) и какую кнопку ставить на ручное управление
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  01 Ноября 2012
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 969 ,  Belarus
прошел недавно экспертизу. у нас там была Бирюза и все управление делали через ее блоки. Про ручное управление клопами замечания не было, только для дымоудаления.
А какие кнопки на дымоудаление ?
Если можно в личку пример, хотя бы в pdf
Вентилятор запускает через ШК АнВАЗа, и кнопочный пост увязан в схему ШК
Анна П ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Декабря 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 61 ,  главный специалист,
А мне эксперт сказал, что у нас аналогов такого шкафа нету и надо самостоятельно разрабатывыать документацию и делать задание заводу... Собственно схемы простейшие, поээтому так и сделала. В экспертизе вопросов не было
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  06 Декабря 2012
эксперт эксперту рознь. Сейчас щиты аналогичные АнВАЗу много кто делает.
Разработали - и умничка
а они сертифицированы? и если можно ссылки на сайты. чтоб следующий раз не разрабатывать а готовые применить. заранее спасибо
Так это Москва. А белорусские разработчики есть подобных шкафов?
https://www.anvaz.com/contacts.html
это белорусы просто видно вышли на российский рынок.
это шкаф для дымоудаления, для клопов другой принцип
нужно изучить данную инфу
*  5.pdf (3364.21 Кб - загружено 223 раз.)
*  _docs_du_klop1.pdf (3025.36 Кб - загружено 195 раз.)
 puma   20 Марта 2015
      Поделитесь, пожалуйста, опытом. В здании есть две венткамеры с расстоянием между ними в 50 метров. В каждой камере по два огнезадерживающих клапана с электромеханическим приводом. Нашел производителя вот таких шкафов : https://av-el.ru/show_cat.php?grid=20&catid=25 . Достаточно ли будет запроектировать один ШУ-ОГК-04 в одной из камер, а для другой пары эл.механизмов проложить кабельные линии от него?
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Марта 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 494 ,  проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 52 лет Russian Federation
В РФ шкафы av-el.ru не могут использоваться. Нет контроля шлейфов положения клапана, нет контроля шлейфа управления приводом. Берите 2шт. С2000-СП2, толи СП4, уточните сами для цели.
mms778 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Апреля 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 43 ,  главный специалист, Belarus
Здравствуйте. Anastasiya и puma, для Беларуси, где нет требований по контролю шлейфов положения и управления клапанами, как справедливо заметил Ludvig, шкаф от av-el.ru - отличное решение без разработки схемы. Но по экспертизе и с заказчиком могут быть проблемы, особенно на бюджетных объектах, т.к. шкафы не нашего производства. Есть схема для управления клапанами с электромеханическими приводами на 220В, при желании ее не трудно доработать для управления другими приводами. Если интересует, пишите ответ с почтовым адресом, вышлю. Со щитами "Анваз" не понятно - ставить на каждый  клапан щит - это же разориться можно, если же он один - то как управлять клапанами по раздельности в местном режиме?
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Апреля 2015
НЗ кнопку поставьте рядом.))
mms778 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Апреля 2015
Включив ее в разрыв цепи управления данного конкретного клапана? Да, действительно.)) Но, имхо, хотелось бы на щите видеть, какие закрылись или нет, но это только имхо.
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Апреля 2015
Слазайте на av-el.ru найдите схему шкафа и все увидите и поймете.
w.conta@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  ООО "Вест-Конта", технический директор,
Вариант (базовый) исполнения здесь https://westconta.ru/page89.html
Все дополнительные требования учитываются при производстве.
mms778 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Апреля 2015
Ludvig, мне кажется, что вышло недоразумение. Я имел ввиду щиты "Анваз" по ссылке г-на sinful (насколько я понял те, которые ставятся на управление вентиляторами). На сайте av-el.ru как раз все предельно ясно.
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Апреля 2015
Такое случается.
‼️Изменение № 1 СН 4.02.05-2020 «Автономные источники теплоснабжения».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1337, всего 41462(+20) пользователей |
