 Автоматика / Совмещение разделов
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Марта 2009
Есть вопрос: выполняю раздел АХС проекта, но по вентиляции специалист выдал задание: отключение вентиляции при пожаре (вентиляция поставляется комплектно со своей автоматикой). Можно ли мне включить в раздел АХС пару дополнительных листиков, относящихся к автоматизации ОВ и не выпускать раздел АОВ?
 mishgun   03 Марта 2009
Это решает ГИП.
А вообще конечно правильно выпустить комплект АОВ.
Я тоже так думаю (на счет АОВ), но договор с заказчиком заключили только на АХС . Экспертиза не зарежет если часть АОВ будет в АХС?
GIP ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Марта 2009
Репутация: 19  [+] , сообщений: 235 ,  Belarus
В принципе экспертиза может согласиться с включением листов АОВ в раздел АХС, можно сослаться на правило минимизации проектной документации. Проекты выпускаются для специалистов, а не для студентов! Часто к разделу АОВ требуют отдельно АХС, а он только на 1 листе (схема, план, аксонометрия, пз все на одном листе), и плюс спецификация и ведомость ТИ, всего плюс 3 листа, Так что можно выпустить в разделе АОВ . Но если экспертиза потребует...
Цитата GIP:
... Проекты выпускаются для специалистов, а не для студентов! ...
Очень верно подмечено, спасибо.
 nik   04 Марта 2009
В принципе, руководствуясь ГОСТ 21.408-93 (ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ)
4.1.4 Для объектов с небольшим объемом монтажных работ по автоматизации допускается объединять рабочие чертежи автоматизации различных технологических процессов и инженерных систем в один основной комплект, если их монтаж осуществляет одна монтажная организация. Объединенному основному комплекту присваивают марку АК.
В общем главное определить небольшой ли это объем монтажных работ.. хотя это тоже условно, но объединить думаю можно, предварительно согласовав это с гипом.
Под маркой АХС я бы объединять это не стал...
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Марта 2009
спасибо за ответ, но почему именно под АХС не сталбы объединять? Сделать раздел А1 (например), или вы имели ввиду что АОВ сделать надо?
 nik   04 Марта 2009
Название разделов типа АХС, АОВ, АТМ и т.д. менять нельзя.. это установленнотем же гостом Приложение А, поэтому выпускать какой-нибудь А1 нельзя, единственный вариант объединять в общие разделы АК, о чем сказано выше..
А не стал бы объединять под маркой АХС, т.к. разные проекты - это разные договоры.. Да и потом путаница может возникнуть и при монтаже.. Тем более если выдали задание для раздела АОВ (отключение вентиляции при пожаре) то явно надо сделать АОВ, какая разница сколько там будет листов..
Может рассмотрите вариант сделать это отключение в разделе ЭМ.. это можно и часто так делается..
на что можно сослаться, чтоб это в разделе ЭМ сделали?
 nik   04 Марта 2009
Ну если не подписан договор на раздел АОВ, то можно сослаться на это, да и нужно.
Я думаю отключать вентиляцию при пожаре тут имеется ввиду отключение питания вент установок при сигнале из АСПС, т.к. комплектную автоматику запитывают наверное в разделе ЭМ, то логично было бы и отключать ее там же. Норм на то, в каком разделе это будет сделано я не встречал.. но вот, исходя из наименьших затрат, тут лучше отключать в ЭМ. Просто добавить на автоматы независимый расцепитель и завести сигнал о пожаре..
Но думаю нужно проверить и комплектную автоматику.. по крайней мере заслонки наружного воздуха (с пружинным возвратом или нет), будут ли они закрываться при пропадании питания.
Спасибо, nik, вы очень помогли.
С января 2017 года обвиняемый занимал должность директора одного из проектно-изыскательских институтов и являлся должностным лицом, выполнявшим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 380, всего 40815(+8) пользователей |
