/ световая сигнализация о работе вент. систем
Alizze
13 Июля 2009
24
, Электрик-проектировщик,
Здравствуйте, господа!
Подскажите новичку, как реализовать световую сигнализацию о работе вент. систем - штук 20 вентиляторов, приточек и кондиционеров. Нужен простейший пульт управления с кнопками и лампочками, который будет стоять в помещении охраны. Как это показать на схеме? Может есть готовый такой щит?
mishgun
13 Июля 2009
24
А реализуется это так!
Из щита управления вентиляцией из цепей управления двигателями необходимо взять по 1-му НО контакту на каждый вентилятор и завести их в щит сигнализации, в щите сигнализации обычно кроме клеммника, 1-го автомата и в вашем случае 20-ти лампочек ничего стоять не будет.
На схеме это показывается в виде правильно сгруппированных черточек и квадратиков
Alizze
13 Июля 2009
24
Спасибо, я примерно так и представляю это все, но ничего, что щит управления и щит сигнализации у меня будут стоять на значительном расстоянии друг от друга? И надо ли рисовать принципиальную схему и всяко-разные схемы соединения внешних проводок, или можно в пояснениях обрисовать ситуацию?..
mishgun
13 Июля 2009
24
Можно конечно и нарисовать всё яркими картинками, но боюсь что без:
-принципиальных схем,
-общего вида щита,
-плана,
-схемы внешних проводок, экспертиза не пропустит, да и заказчик врятли будет рад получить такой проект.
Alizze
13 Июля 2009
24
да я-то разрабатываю электротехническую часть, а там в задании этот пункт про световую сигнализацию. из-за пары десятков лампочек такие городульки городить?? ужас))
хорошо хоть план у меня уже есть, осталась пара пустяков!
nik
13 Июля 2009
24
ну если нет желания ничего городить можете попробовать что-нибудь такое
https://www.sintez-electro.com/products/promauto/ps7.html
там же надо сигнализация об аварии ? Но она стоит порядком...
mishgun
13 Июля 2009
24
Фигня и выглядит так же.
Alizze
14 Июля 2009
24
Вооот. Уже теплее!))
mishgun
14 Июля 2009
24
Alizze, какое бы вы решение не приняли максимум на что вы можете рассчитывать, так это не делать эскиз и принципиалку щита сигнализации, а это работа у вас заняла бы всего пару часов.
Решать конечно вам.
mishgun
14 Июля 2009
24
А вы смотрели документация на автоматику приточных установок, если там не полная лажа, то вероятно штатная автоматику уже имеет выход "Работа" может быть даже Изернет или 485, а если так то решений поставленной задачи превеликое множество.
nik
14 Июля 2009
24
Ну во первых, на сколько я понял попросили пульт и разрабатывать схему щита сигнализации и эскиз общего вида никто не собирается.
А во вторых из слов автора он разрабатывает электротехническую часть ( раздел ЭМ? ), раздел жа АОВ, в котором длжна быть обсуждаемая сигнализация не разрабатывается? Есть ли смысли его делать бесплатно в рамках ЭМ ?
Поэтому если необходима лишь сигнализация об аварии, то я бы применил какие-нибудь панели, если больше - щит и раздел АОВ.
mishgun
14 Июля 2009
24
Не надо оправдываться, я с вами согласен - что это самое простое решение.
nik
14 Июля 2009
24
Да я не оправдываюсь
. Просто можно сделать многое и 485 и ethernet (только ПК, программные ср-ва и др..) и щит... Только это все надо делать не в рамках ЭМ и человек который этого никогда не делал, сделает это далеко не сразу.. (не пару часав
). Ну и бесплатно тоже делать глупо
. Договор и раздел АОВ.
Alizze
14 Июля 2009
24
Решать конечно вам.
я на то и рассчитываю, ибо в автоматике шарю не очень...
вы правильно поняли)) если уж никуда без этого обойтись не получится, то придется ест-но рисовать, но хотелось бы обойтись малой кровью.
nik
14 Июля 2009
24
ну тогда, уточняйте какие сигналы надо вывести.. какие можно снять с оборудования, все это в тонкий щиток, если надо только световая сигнализация, то в нем только клеммник и на панели щита лампочки.
p.s. если же только сигналы об аварии, то рассмотрите вариант панелей (на работу они не пойдут, только авария)
Alizze
14 Июля 2009
24
система такая - в помещении дежурного будут кнопки, с которых будут включаться приточки и вентиляторы. здесь же должна быть сигнализация. приточки будут включаться с пускателей, вентиляторы допустим просто от выключателей... а какие сигналы можно подавать на этот ПС-7?.. где он включается в эту цепь?.. контакты пускателей на него загнать?.. простите если глупые вопросы задаю...
nik
14 Июля 2009
24
мм, если у вас в том же помещении есть пусковая аппартура для оборудования, то конечно логичнее все это установить в щит.. и те же пускатели.. и тогда сигнализацию сделать на лампочках.. рядом с соответствующими кнопками. так будет и дешевле. 1 сигнализатор такой стоит порядка 600 тыс рб ).
Контакты пускателя на сигнализатор загонять нельзя. Я же писал - он используется только для аварии (лампочки красные и + там звуковой сигнал при любой из аварий). Скачайте док. на него.
Если вам надо сигнализировать о работе - то лучше щит.
Alizze
14 Июля 2009
24
не, пусковая аппаратура будет в другом месте. по месту скорее всего.
nik
14 Июля 2009
24
ну все равно, если вы уже будете лепить на стену посты с кнопками, то лучше те же кнопки сделать на паннели небольшого щита, и лампочки с сигнализацией сделать тамже... вообще посты не очень хорошее решение, если их много в одном месте.. Сделайте лучше 1 коммутационный щиток с сигнализацией на лампочках.
mishgun
14 Июля 2009
24
Вот об этом я вначале и сказал.
Alizze
14 Июля 2009
24
наверно так и придется делать. а подскажите еще, какие чертежи мне надо будет дать? внешний вид щитка и принц. схему сигнализации? схему соединения проводок надо или можно обойтись? я просто не представляю че на ней рисовать!
mishgun
14 Июля 2009
24
Я уже писал
-общего вида щита,
-плана,
Без этого перечня никак.
nik
14 Июля 2009
24
надо всё из сказанного. на схеме проводок указать марку кабеля, если нет кабельного журнала и номер клемм на которые их подключать (для монтажников)
Alizze
14 Июля 2009
24
спасибо за помощь.
пойду учить матчасть.
⁉️ЗП cтроители / монтажники.
Рынок труда строителей-исполнителей очень подвижный. Вилка 3000-3500 руб. стала самой популярной (20%).
