/ Телеметрия ШРП
kip-i-a
22 Сентября 2014
, Инженер КИПиА,
Добрый день всем.
Проектирую телеметрию ШРП (коммерческий учет расхода газа), от ШРП к корректору необходимо проложить три кабеля на: датчик давления, датчик температуры, датчик расхода газа. Прокладывать эти три кабеля необходимо и по воздуху и в земле (много сетей в земле - поэтому и по воздуху). Поделитесь пожалуйста ссылками на нормативы по прокладке таких кабелей.
imp
24 Сентября 2014
77
2 205
ПУЭ, инструкция на прибор.
vavkhachev
25 Сентября 2014
77
2 205
Можно и GSM попробовать!
yva231178
25 Сентября 2014
, инженер,
расскажите как?
vavkhachev
25 Сентября 2014
С корректора расхода газа через адаптер снимается показание и через GSM-модем передается туда, куда написано в тех.задании. Ну и конечно в месте приема должна находиться приемная станция. И если в диспетчерском пункте куда будет передаваться информация нет приемного оборудования, то это минус, придется тянуть кабель.
yva231178
25 Сентября 2014
, инженер,
Счетчик газа ИРГА - посоветуете адаптер, GSM-модем и приемное оборудование.
vavkhachev
25 Сентября 2014
Немного надо подумать и отвечу!
vavkhachev
25 Сентября 2014
Комплект Siemens MC35i Terminal Kit 900 или 905 это GSM-модем. Конечно нужно говорить с газовой службой, что они предложат, что у них есть на приеме? Может они посоветуют что применить, я всегда общаюсь. Вот примерная схемка подключения счетчика
(108.78 Кб, 1024x760 - просмотрено 158 раз.)
imp
25 Сентября 2014
77
2 205
Вопрос в данной теме был о другом
vavkhachev
25 Сентября 2014
77
2 205
тогда ответьте как должно быть!
vavkhachev
25 Сентября 2014
77
2 205
Как раз схема и показывает как должно быть все подключено!
imp
25 Сентября 2014
77
2 205
я ответила
imp
25 Сентября 2014
77
2 205
Где в данной схеме указано по каким нормам прокладывать данные кабели?
vavkhachev
26 Сентября 2014
77
2 205
Читайте схему, это рекомендация завода и придумывать здесь ничего не надо! Для любознательных есть заводская инструкция, почитайте если не верите чертежу.
imp
26 Сентября 2014
77
2 205
Нормально ответьте. Где на чертеже указано по каким нормам прокладывать данные кабели?
vavkhachev
27 Сентября 2014
77
2 205
Читайте ПУЭ!
imp
27 Сентября 2014
77
2 205
Цитата vavkhachev:
Читайте ПУЭ!
Это вы читайте, что спрашивает создатель темы.)))
Dzmicer
08 Октября 2014
31
да, можно, но от корректора, а здесь ведут кабели от первичников к корректору, т.е. GSM - не прокатит НИКАК!!!
как-то не приходилось в телеметрии таскать кабель от первичников к корректору одновременно в земле и по воздуху. Обычно это ограничивалось траншеей или кабельной канализацией (связисты пустили/помогли).
Очень "интересная задача" перед Вами стала: выбрать кабели и способов защиты от мех. повреждений (здесь трубу примените- это не интересно), защита от УФ, жилы должны быть медными, сечение жилы не более 1,5 мм2 (если не ошибаюсь, то и этим сечением будет проблематично подключиться к ПР), не должны присутствовать клемные коробки (только пайка), защита от высокочастотных и низкочастотных помех (тоже не интересно- витая пара с экраном).
imp
08 Октября 2014
77
2 205
Траншея не в земле идет?)
Dzmicer
08 Октября 2014
31
ага, и канава тоже в земле (как-то пришлось услышать: "мы проложим кабель в КАНАВУ!")
imp
08 Октября 2014
77
2 205
А что у вас означает не интересно?
imp
08 Октября 2014
77
2 205
У вас приборы прямо на земле устанавливаются, что вашт прокладки только траншеей и канализацией кабельнойошрагичивались.
Elena1310
14 Ноября 2014
69
, молодой специалист,
Здравствуйте, уважаемые проектировщики! Нужна ваша помощь! Необходимо выполнить раздел телеметрии! Никогда с таким не сталкивалась! Вот как звучит задание: "Коммерческий узел учета предусмотрен в проектируемой ШРП счетчиком газовым СГУ-001-1 G40. Выполнить раздел телеметрии в соответствии с техническими условиями." Подскажите, пожалуйста, с чего начать, что нужно знать, где чего почитать. Может у кого есть пример проекта, поделитесь, пожалуйста!
DDV
18 Ноября 2014
36
, Стройтехногруп, Ведущий инженер ПКО,
Выясните конкретнее, что значит телеметрия, т.е. куда будут поступать информация с счетчика, в систему АСУ для технологического контроля расхода, или на пульт газоснабжающей организации. Если к газовикам, то вас придется проект согласовывать с ними, а значит и плясать от их требований. Т.к. Мингаз работает с "системой сбора информации телеметрической ИНДЕЛ". Если информация предназначена для систему АСУ то здесь выбор применяемых решений намного шире.
Elena1310
18 Ноября 2014
69
Сигналы со счетчика будут поступать на пульт газоснабжающей организации. Интересует вопрос по поводу счетчика СГУ-001-1. Датчики температуры и давления поставляются комплектно со счетчиком (или уже встроены в него каким-то образом, т.к. на отсчетном устройстве отображается температура и давление газа) или же все-таки их нужно заказывать отдельно?
Счетчик газа СГУ-001.pdf
(966.49 Кб - загружено 37 раз.)
nikolaj-gl
19 Ноября 2014
196
Лист 6 п.1.3.1 вашего руководства
‼️Стройтехнорм про СН «Технические системы охраны».
В связи с тем, что указанные системы входят в перечень инженерных коммуникаций зданий и сооружений, было принято совместное с Департаментом охраны МВД РБ решение о разработке строительных норм взамен требований по проектированию и монтажу технических систем охраны, установленных 4 документами...
