/ Тепловая защита пожарных насосов. Надо делать?
Nastenka
05 Января 2015
32
, инженер-проектировщик,
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, прописана ли где-нибудь в нормах необходимость выполнения тепловой защиты пожарных насосов?
05 Января 2015
621
Ситуация мягко говоря прописана в нормативах неоднозначно. И сложность в том что вердикт будет зависеть от инспектора,
от его личного отношения
к этому вопросу.
1. С одной стороны нужно защитить двигатель рт перегруза, заклинивание подшипников. Но контакты теплового реле находятся в цепи управления.
2. Вот что прописано в ТКП 121-2008
5.3.15
Не допускается устанавливать аппараты защиты в местах присоединения к
питающей линии цепей управления
, сигнализации и измерения,
отключение которых может повлечь за собой опасные последствия (
отключение пожарных насосов
вентиляторов, предотвращающих образование взрывоопасных смесей, некоторых механизмов собственных нужд электростанций и других механизмов.
Как вариант, каждый двигатель имеет определенный запас прочности, т.е. двигатель может определенное время работать с превышением номинального тока. Это может быть 20% или 50% от номинального тока.
Тогда тепловую защиту можно установить на величину превышающую номинальный ток.
Ну и можно в расчетах состыковать время работы двигателя с нормами ТКП 45 -2.02 -138 -2009
к примеру пункт 5.2.3
Тогда можно аргументировано говорить с инспектором, и обосновывать установку теплового реле
Алексей К
06 Января 2015
58
, ООО "Белтехком", начальник конструкторского отдела, cтаж: 18 лет
на последнем объекте, на котором запускали пожарные насосы (3х18,5кВт) и изначально стояли тепловые реле с контактом в схеме управления пожарник сказал тепловые снять - типа пусть качают пока не сгорят, защиту от сухого хода (там делалась с помощью РОСа - качают из резервуаров) тоже кстати сняли по настоянию пожарника.
arbuz17
12 Января 2015
142
Тепловые реле изначально установлены в шкафах управления насосами !
electric88
26 Января 2015
248
, cтаж: 39 лет
Интересно, чем руководствовался тот, кто их туда поставил.
Цитата Алексей К:
на последнем объекте, на котором запускали пожарные насосы (3х18,5кВт) и изначально стояли тепловые реле с контактом в схеме управления пожарник сказал тепловые снять - типа пусть качают пока не сгорят...
Абсолютно с ним согласен!
Цитата Алексей К:
... защиту от сухого хода (там делалась с помощью РОСа - качают из резервуаров) тоже кстати сняли по настоянию пожарника.
Видать, по-боялся ложной сработки реле :-) Мы у себя в проектах их тоже, кстати, не предусматривали.
Но в этом деле есть другой нюанс. Допустим, с цепями управления более-менее понятно, требования к ним нормами оговорены и, значит, защит, в том числе тепловых реле, не будет. А в силовой цепи? Автомат на линии питания пож.насоса, как правило, применяется с комбинированным расцепителем (автомат только с электромагнитным расцепителем нынче вообще, как оказалось, большая редкость). Какую кратность т.р. автомата по отношению к номинальному току двигателя считать достаточной, не вызывающей сработку при возможной перегрузке привода? К=1,6 ?
Кто как принимает и на основании каких норм (соображений)?
Ded Vova
02 Февраля 2015
248
Главное требование к пожарным насосам это чтобы он качал воду при любых обстоятельствах. Самый первый критерий - наличие давления на выходе. Если давления нет, срабатывает АВР. А по какой причине его нет (сгорел, муфта порвалась, подшипник заклинил) - это дело десятое. Так что делайте АВР, на остальное можно закрыть глаза.
drdrdr
09 Февраля 2015
248
С другой стороны, если сгорит мотор, а защиты нет, это может вывести из строя всю систему, так как где-нибудь, по-любому, что-нибудь выбьет или отгорит.
Полагаю, именно резервирование, а если надо, то и трёхкратное, должно решать вопрос. А тепловую защиту-таки ставить. Собственно, так и делают.
Без защиты работает трюмный откачивающий насос, так у него и исполнение соответствующее.
Duncan
02 Марта 2015
У нас принят такой вариант, прокомментируйте насколько правильный.
Тепловые реле стоят, но не на защиту, а только на сигнализацию о неисправности.
Идея такая, что насос качает пока может, но информация о состоянии снимается и сигнал о неисправности подаётся.
imp
02 Марта 2015
77
2 205
Никто не запрещает сигнализировать, а защищать не нужно.
♻️Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации? ООО «ЭкоПромСфера» предлагает аутсорсинг — выгодное, быстрое и надежное решение, которое сэкономит ваши ресурсы и избавит от хлопот!
