 Автоматика / Управление 5-ю задвижками AUMA по 3-м уровням в баке (РОС-301)
АннаК ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Мая 2010
Репутация: 2  [+] , сообщений: 13 ,  вед.инженер, Belarus
Форумчане, очень нужна помощь. Никогда не сталкивалась с такой задачей, а все надо запроектировать к завтру. Есть бак в нем РОС 301 на 3 уровня - нижний, средний и верхний. И 5 задвижек с приводами AUMA. Задача при достижении какого-то уровня выставлять задвижки в положение открыто или закрыто (1,2,5 закрыты, 3,4 открыты). При другом уровне 1,2,3 открыты 4,5 закрыты. Ну примерно вот так. Если есть схемы, контроллеры или хоть что-нибудь, буду очень благодарна. С нетерпением жду
 Sakae   05 Мая 2010
Для такой задачи идеально подойдет реле омрон - https://omron.com.ua/catalog/datchiki/datchiki-izmereniya-urovnya/61F-GP-N8
Работает идеально.
он только для одного или двух уровней
 eprudnikov   05 Мая 2010
Точный тип задвижек и среда в баке?
Пример обвязки привода:
Работает идеально.
Только оно здесь абсолютно не нужно- РОС 301 и сам контроллер на три уровня!
Организовать работу приводов можно и релейной логикой или програмируемым реле.
как оказалось задвижки технолог поменял и стали они завода им. Гаджиева 30с927нж (Э)
а среда - вода
советуете на релюшках сделать?
Схема управления будет аналогичной. Набор контактов в приводе тот же.
Дешевле и проще будет делать на програмируемом реле (EASY, LOGO!, PICO или аналогичном), так как на привода нужно формировать импульсы ОТКР/ЗАКР.
значит реверсивные пускатели не нужны? или нужны все таки...
вообщем я думаю так - на задвижки нужны реверсивные пускатели и параллельно пусковым кнопкам надо завести релейные выходы контроллера. Так как задвижек 5 - то мне надо 10релейных выходов (один на открытие - другой на закрытие). Это что касается выходов. А вот со входами хуже. У РОС тоже переключающиеся контакты.
Обязательно нужны
Совершенно верно
У РОС 3 сухих контакта "привязанные" к 3 уровням- подключите их на DI контроллера.
Логика работы системы реализуется программой контроллера.
Незабудьте, что ОТКР/ЗАКР инициируется однократным нажатием на соответствующую кнопку.
А может и контроллер подскажите...  :-)
 eprudnikov   06 Мая 2010
EASY Relay 512-AC-R+ I/O expansion 618-AC-RE (https://www.moeller.net)
Чисто из уважения к основателю продукта...
 loki   06 Мая 2010
по-моему, moeller будет дороговато
дешевле сделать на релюшках и переключателях
в чертеже схема управления 1 задвижкой (для всех остальных аналогично)
предусмотрен выбор режима работы SA (по уровням или по кнопкам), также предусмотрен выбор уровней по которому будет происходить открытие или закрытие
Врядли...
Вы не учли- команды на управление- импульсные...
 loki   06 Мая 2010
to eprudnikov
именно, что учел, обратите внимание на схему самоудержания, замыкание катушки контактора произойдет по импульсному сигналу, и катушки будет замкнута, пока привод не окажется в конечном положении.
А как с Rоткр и Rзакр ? И на контакторы нужна механическая блокировка. По санкционированию доступа вопрос...
 loki   06 Мая 2010
можно поподробнее
Цитата loki:
можно поподробнее
Rоткр и Rзакр  должны давать импульс, а не "висеть" постоянно
2loki
И с комбинаторикой Rоткр и Rзакр не все так просто...
Вот более бюджетный вариант: https://unitronics.com/data/uploads/Jazz/JAZZ%20comp%20table.pdf
 pka80   06 Мая 2010
Попробуй контроллер фирмы "ОВЕН", дешевле нету.
А софт и кабель сколько?
 loki   06 Мая 2010
так Реле_откр и Реле_закр постоянно висеть не будут, а только когда сработает необходимый уровень
И почему Реле_откр и Реле_закр должны давать сигнал в импульсном виде???
По поводу комбинаторики, для каждого привода свои независимые Реле_откр и Реле_закр (1+1)х5, общие контакты только от реле Ур1, УР2, УР3. Даже при выборе одинаковых уровней сработки Реле_откр и Реле_закр контакторы Кзакр и Коткр одновременно не включаться, т.к. предусмотрена защита от одновременного запуска реверсивных контакторов.
Привод ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Мая 2010
Репутация: 17  [+] , сообщений: 374 ,  ОАО", Главный специалист по НКУ, Russian Federation
 Я бы порекомендовал в качестве пускателей блоки модульной конструкции
типа БМ5472-3074УХЛ4 ,у которого есть три промежуточнах реле Finder для сигнализации
Это позволяет выполнить гальваническую развязку цепей сигнализации
Информацию об этих блоках можно получить и заказать
www.setap.ru
ООО "Корпорация Электроаппарат" город Чебоксары
Желаю удачи!
 vavkhachev   23 Июня 2010
Анна, ну зачем для каких-то задвижек вязаться с контроллером. Есть РОС-301, размножте их контакты и посылайте их куда хотите!
совершенно верно!
🫤Прокуратура!? А почему не Госстройнадзор?
Прокуратура Ленинского района г.Минска при осуществлении мониторинга состояния строительных площадок в районе выявила нарушения законодательства об охране труда и безопасности жизнедеятельности населения.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 892, всего 41446(+12) пользователей |
