/ Управление клапаном воздушным с электроприводом
puma
24 Апреля 2015
Разделом ОВ выбрана приточная установка ТА 3000HW. В воздушной магистрали установлен клапан воздушный КВК-250 с электроприводом AST04. Каким сигналом должен управляться клапан: от приточки или вручную от переключателя? Также не могу найти понятную схему подключения самого электропривода. Поставить трехпозиционный переключатель без фиксации: открыть или закрыть клапан?
vavkhachev
27 Апреля 2015
Если приточная установка готовое изделие то щит управления приточкой должен поставляться комплектно, если наборная, то управление клапаном все равно должно быть от щита управления приточкой.
Алексей К
12 Мая 2015
58
, ООО "Белтехком", начальник конструкторского отдела, cтаж: 18 лет
это приточка системэира - там автоматика встроенная, электропривод у вас с трехпозиционным управлением. открываться/закрываться клапан должен по сигналам от щита приточки.
vavkhachev
12 Мая 2015
58
Алексей К все сказал правильно!
tuzemec
12 Мая 2015
462
у вас приточная венткамера а водяным калорифером (HW) значит должен быть пружинный привод на воздуховоде, чтобы при аварии воздуховод закрылся сам и это не допустит заморозку калорифера
https://www.systemair.com/ru/Russia/Products/unpublished/X-TA-3000-HW-Air-handling-unit-2188-ruru.aspx
посмотрите эл.схему
как видите даже изготовитель указывает пружинный привод LF24 (Belimo)
https://www.pvkom.ru/catalogs/LF24_%20LF24-S.pdf
вроде как то так
vavkhachev
12 Мая 2015
462
Нужно смотреть комплект поставки системы и клапана.
tuzemec
12 Мая 2015
462
комплект поставки самый дешевый будет как обычно , а привод должен быть пружинным, а не трехпозиционным или модуляционным. А пружинный привод BELIMO , Siemens или какой другой ... это же от вас зависит. или вы готовы купить новый калорифер и проводить ремонтные работы после того как заморозят калорифер?
Алексей К
12 Мая 2015
58
вопрос я так понял не в том что купят (как от проектировщика может зависеть что купит заказчик, заказчик за свои деньги (если не гос) покупает, а если и гос - то тем более нельзя марку ставить), а в том "Каким сигналом должен управляться клапан: от приточки или вручную от переключателя? Также не могу найти понятную схему подключения самого электропривода." - и ответ на такой вопрос - сигналом от шкафа приточки. какой правильней привод туда поставить - это уже другой вопрос, но я так понимаю не в этом разделе (клапан-то с приводом небось ОВшники заложили).
vavkhachev
12 Мая 2015
58
Цитата tuzemec:
Сегодня в 15:16:04
клапан поставляется вместе с приточной камерой, а клапан и привод идет в части "ОВ".
vavkhachev
12 Мая 2015
58
совершенно точно и надо их пытать какой они применяют привод!
tuzemec
12 Мая 2015
462
Алексей К: сходите по ссылке которую я вам дал (system air) там есть PDF с эл.схемой подключений. Пружинный привод имеет два провода, которые вы должны подсоединить в щитке венткамеры к колодкам 28, 29 (у них там написано еще FROSTPROTECTION DAMPER FRESH AIR). Автоматика вентагрегата при включении венткамеры подаст напряжение на элпривод LF24 и элпривод откроется. Когда выключите вентагрегат то на контактах 28-29 отлючится напряжение и пружина элпривода закроет клапан . Ничего вам ненадо делать заводской автоматикой все предусмотрено, если конечно венткамера придет с заводкой автоматикой
PDF подцепил посмотрите там все есть
Wiring.pdf
(1030.64 Кб - загружено 40 раз.)
Алексей К
12 Мая 2015
58
to tuzemec - я хорошо знаю автоматику системэйра, рад что вам не лень посмотреть мануал, вопрос у человека был в том каким сигналом (откуда) управлять - самому с помощью переключателей или чего-то там еще или со щита приточки - и ответ и у вас и у меня (я так понимаю) - со щита приточки, то что клапан не с тем приводом - это уже к овшникам (понятно что на водяной нагрев нужно с пружиной клапан и напряжение смотреть чтоб стыковалось со щитом управления)
tuzemec
12 Мая 2015
462
https://www.systemair.com/Documentation/Air%20handling%20units/TA_450-4500_Installation_instructions_2039253_RU%20_ver.%201.1-0-07%2009-03.pdf
здесь про пульт что-то пишут. на 5 рисунке он даже показан. он даже может быть установлен отдельно от вентагрегата.
Алексей К
12 Мая 2015
58
системэйр коплектует свои приточки этой серии контроллером корриго, и пультом к приточке в комплектации системэйра служит выносной дисплей контроллера типа EDSP с длинной кабеля 10 метров (по-моему) - ставить его отдельно от приточки можно, только кабеля длинна ограничена
⚡️🌡Эксперимент по электроснабжению нежилых помещений многоквартирных домов начнется В Минске с 1 марта.
Советом Министров РБ 15 января 2026 г. принято постановление № 17 «О проведении эксперимента по электроснабжению».
