/ Связисты утверждают,что ППКП в данном случае использовать нельзя.
acsys
28 Мая 2018
Разработан проект на базе шкафов "Грантор" (смешанное и дренчерное пожаротушение), однако в моем случае вместо сигнала ППКП (автоматическое пожаротушение от приборов ПС) я завожу кнопки у пожарных кранов,но шкаф требует контроль целостности цепи. (иначе насос не запустится). Связисты утверждают,что ППКП в данном случае использовать нельзя (как контроль шлейфов) . Может быть у кого-то есть идеи?
Или посоветуйте проект на другом оборудовании
NeoFire
30 Мая 2018
Если именно сам шкаф обеспечивает контроль целостности цепи, то линию управления с кнопками нужно выполнить как классический шлейф пожарной сигнализации, т.е. с резисторами в цепи кнопок и с оконечным резистором. Желательно вместо кнопок ставить РПИ (прямо в шкаф). Если же контроль цепи нужно обеспечить каким то прибором, а сам шкаф является просто силовым шкафом управления, то лучше всего брать блок управления пожарными насосами БА-04 от "СПЕКТРОНА". Работает самостоятельно и имеется шлейф внешнего пуска (т.е. именно тот, нужный, шлейф сигнализации). Если один из насосов не выйдет на режим, то автоматически сделает переключение на резервный насос. По RS-485 можно еще в диспетчерскую вывести контроль на пульт управления БИ-02. С него, кстати, можно и дистанционно сброс делать, если ложно включилась автоматика, а также видеть наличие питания на насосах, контроль пуска и режимы ручной/автоматический (естественно, если схему силовых шкафов сделать по-спектроновски). Плюсы: программирование и все ремонты Анваз делает бесплатно. Минусы: не доработана защита от статики и перенапряжений в линиях связи. В случае использования пульта управления для надежной работы потребуется гальваническая развязка по RS-485 с двух сторон, а также грозоразрядники (защита от импульсных перенапряжений) на 19В 8/20. промышленного исполнения. Болидовские "БЗЛ" не советую, ни фига не защищают. Экспертиза может потребовать обеспечить контроль положения задвижек (открыто/закрыто) и контроль давления напора воды на вводах, тогда сам Бог велел брать за основу анвазовские блоки "СПЕКТРОН". Для решения подобных задач нужно будет блок БА-02 с контрольными шлейфами доустановить.
Ludvig
30 Мая 2018
494
, проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 50 лет
Связистов пошли подальше. Ставь кнопку, рядом коробочку с сопротивлениями. Можно все кнопки засадить на один шлейф.
teliguzov
25 Июля 2018
, Белпромпроект, инженер,
Если использовать шкаф ГРАНТОР (для пожаротушения), то заводить кнопки у пожарных кранов можно по предложенной схеме. Так шкаф будет контролировать целостность цепи. Согласно схем пожарного шкафа ГРАНТОР, целостность цепи он контролирует при помощи мониторинга уровня напряжения на клеммах входящих внешних сигналов (см. таблица состояния входящих сигналов). Здесь можно даже несколько шлейфов в параллель подключать на клеммы 13-14, главное в каждом шлейфе предусмотреть резисторы
(26.49 Кб, 207x1022 - просмотрено 67 раз.)
схемы Грантор октябрь 2017.pdf
(4826.47 Кб - загружено 38 раз.)
sandr
30 Июля 2018
, ООО Форинд, Начальник бюро электротехнического оборудования,
Оборудование, рассчитанное на пуск замыканием NO контакта, для контроля шлейфа кнопок использовать нельзя. Короткое замыкание в шлейфе между кнопками приведёт не к выдаче сигнала неисправности, а к пуску оборудования (см. неправильную схему выше, рассмотрите вариант короткого замыкания шлейфа между соседними кнопками).
Для контроля шлейфа кнопок (или других источников сигнала пуска) нужно использовать оборудование, рассчитанное на пуск размыканием NC контакта.
Один из вариантов шкафа для вашей задачи:
http://forind.ru/sk1102-xx-nk
На странице 22 руководства по эксплуатации (
http://forind.ru/doc/sk1000/SK1102-xx-NK_svt58.520.000.pdf
) 3-я схема как раз для вашего случая.
При этом шкаф распознает обрывы и короткие замыкания в любом месте шлейфа без ложного пуска.
