 Автоматика / Управление противопожарными клапанами Белимо BFL24.
DjulkaM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Декабря 2025
Репутация: 1  [+] , сообщений: 9 ,  главный специалист, Belarus
Добрый день.  Делаю стадию С по стадии А (не я делала). Имеется здание 2 этажа, есть 13 противопожарных клапанов с электромеханическими приводами Белимо BFL24. 3 установлено на 1 этаже, 10 на втором. Сгруппировала их в 3 группы, соединила шлейфом через коробки. Хотела сделать как раньше питание и управление через щит управления клапанами с лампочками по группам и ручным Пуск Стоп, НО увидела в спецификации блок управления нагрузками БУН1-12С. Еще требуется выдать сигналы положения клапанов (каждого или можно группы? не знаю) на контроллер в отдельный шкаф в отдельное помещение. Помогите сделать схему. Вопросы следующие.
1 Установить БУН в щит вентиляции?
2. На 3 группы клапанов БУН1 не подойдет?
3. Какие контакты с клапанов (S1 S2 S4 S6 N L) соединять с БУН (и на какие?), а какие выводить к контроллеру и можно ли напрямую?
4. Надо ли обеспечивать ручное управление клапанами или достаточным будет отключение автомата, питающего БУН?
5. Что еще надо предусмотреть о чем я не написала?
6. Посмотрела схему БУН на сайте производителя. Надо отдельно запитать БУН от24В и отдельно приводы клапанов от230?
Reset ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Декабря 2025
Репутация: 11  [+] , сообщений: 104 ,  Belarus
Добрый день! А зачем заморачиваться. В СН 2.02.03 изложены требования к блокированию и отключению вентиляции при пожаре, в т.ч. и для клапанов. Используйте ППУ на базе "Бирюзы" и будет вам счастье. Модули МШ специально созданы для таких задач. И управление и контроль в одном флаконе. И нормы соблюдены и овцы целы...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2060, всего 41869(+7) пользователей |
