 Автоматика / Управление вентилятором в двух режимах
Freestriker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Мая 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 38 ,  ГИП, ЭОМ, ОПС, СОУЭ, АОВ, Russian Federation
Добрый день.
Есть вентилятор, который должен работать в двух режимах расхода (рабочий и дежурный), изменение расхода между этими режимами необходимо производить частотником по замыканию сухого контакта. Подскажите, как это проще всего реализовать, желательно без контроллера. Заранее спасибо.
Вот например так я могу поступить?
*  1.pdf (29.75 Кб - загружено 196 раз.)
Vidny ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Мая 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 59 ,  Belarus
Так делать нельзя. В рабочем режиме выгорит выход преобразователя частоты (ПЧ).
Оптимальный вариант для вашего случая:
1. включить двигатель только через ПЧ.
2. задать для него два режима работы (2 скорости). Рабочий режим - 50 Гц, дежурный режим - 30...40 Гц.
3. прекидной контакт выбора режима завести на дискретные входы ПЧ и выбирать режим работы.
PS. Если у двигателя нет принудительного обдува, для дежургоно режима не устанавливайте меньше  30 Гц.
Спасибо, а не могли бы вы подсказать марку ПЧ , имеющего дискретные входы?
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Мая 2012
Репутация: 28  [+] , сообщений: 600 ,  вед. инж., Belarus
Ни в коем случае! При включении КМ1 частотнику немедленная смерть - нельзя подавать сетевое напряжение на выход ПЧ! Самая простая схема - это выкинуть пускатель КМ1 (по Вашей схеме), а управляющий контакт завести на один из дискретных входов ПЧ, запрограммировав его на многоскоростной (в Вашем случае 2-х скоростной) режим.
Если в рабочем режиме работа через ПЧ нежелательна, то можно сделать и переключение на сеть, но тогда обязательно надо перед этим отключать выход ПЧ. Схема будет сложнее, надо обязательно завязываться с сигналами от ПЧ, блокировки...
Вообще есть вариант не использовать ПЧ, а поставить воздушную заслонку, ограничивающую воздушный поток, но целесообразность решения надо определять по более конкретным исходным данным.
У любого ПЧ есть дискретные входы.
Марки: LS (бывш. LG), Hyundai - Эти попроще (подешевле), но для вашей задачи их функций более чем достаточно.
Есть еще Mitsubishi, Danfoss - эти дороже. У  Danfoss вроде есть серия для вентиляторов, не помню.
Большое спасибо, нашёл)
Знание без применения ничего не стоит, так что это вы мне сделали благо и я вам благодарен.
Похоже на философию, но тем не менее это так.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Мая 2012
Грубая ошибка. Если хотите собрать схему по такому принципу ставьте еще один контактор после частотника.
+ должна быть выполнена электромеханическая блокировка между контакторами разного режима, (в случай залипания одного из контакторов)
‼️Проекты года - 2025! Объявляем!
Так что же такое лучший проект? Сложнейший вопрос, на который придется ответить, объявляя результаты конкурса "Проекты года - 2025"!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 415, всего 40911(+10) пользователей |
