/ Управление воздушным клапаном с электроприводом belimo NM230a-S по температуре
НаташаКазакова
28 Апреля 2017
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста:
1. рабочая ли эта схема?
2. правильно ли я подключила этот клапан?
3. Можно ли сделать световую индикацию положения клапана с приводом NM230a, не используя привод с дополнительным переключателем (NM230a-S)?
Клапаны установлены в двух разных помещениях подстанции (РУ-0,4 и РУ-10), каждый из них должен открыться при температуре в помещении 35град.С и закрыться при температуре в помещении 10град.С. Управление сведено в один шкаф ШУ-ВЕ1,2 установленный в РУ-0,4.
Сх.клапаны.pdf
(320.63 Кб - загружено 175 раз.)
Belimo-NM230A_ NM230A-S.pdf
(321.32 Кб - загружено 107 раз.)
АлександрАнатольевич
28 Апреля 2017
19
260
, Инженер КИПиА, cтаж: 33 лет
Здравствуйте, 1.схема рабочая (вопрос по лампам), 2.клапан правильно подключен. 3. можно, перекидными контактами реле К1 и К2 (вместо дополнительных ВЕ1 и ВЕ2), это не очень хорошо, так как только контакты привода могут дать точное положение заслонки, но если этого не требуется и вопрос в деньгах то... Для чего лампы 1HL и 2HL? если обозначить автоматический режим, то перезапитайте сразу после переключателя(SA1:SA2). И кнопки желательно с размыкающим контактом перед кнопкой включения в ручном режиме(SB1:SB3), будет "ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ", что бы общим "СТОП"ом не отключать всю схему.
НаташаКазакова
28 Апреля 2017
Спасибо большое за советы!
28 Апреля 2017
19
260
А по пожарке условия дополнительные есть? Имеются еще привода, которые работают не так, как этот. Т.е. там в одну сторону при помощи электричества идет а в другую пружина возвращает. Для того что бы при пожаре и отключении эл.энергии клапана сами открылись...
НаташаКазакова
28 Апреля 2017
Нет, таких условий нет.
AIN
10 Мая 2017
53
Здесь все готовое
Альбом_V3_ШE.pdf
(1052.15 Кб - загружено 162 раз.)
vd4735
10 Июля 2017
http://www.termovent.net/shop/provetrivanie/termoprivod-1R/
