/ Управление задвижкой UKSPAR с электроприводом
dwg
11 Февраля 2022
Здраствуйте, всем добра!
Кто подскажет, как правильно подключить и привязать в общую схему ? (нужен контакт положения закрыто. с схемы автоматизации идёт сигнал на пуск)
не особо понимаю, как правильно сигнал 4-20мА привязать в схему управления задвижкой (надо ли использовать какой-то ПЛК или можно релейно собрать)
новичок, по этому буду благодарен за обширный ответ!
спасибо
схему прилагаю.
(541.9 Кб, 1484x1075 - просмотрено 63 раз.)
pe000304
11 Февраля 2022
48
, Бондарь Сергей Генадьевич, инженер по автоматизации,
какой параметр вы собираетесь регулировать уровень, давление, температуру?
можно использовать и ПЛК, и регуляторы с встроенным выходным сигналом 4..20мА.
dwg
11 Февраля 2022
как я понял сигнал 4-20мА применяется больше индикации (для оператора или управления (когда от положения отрытия/закрытия/частичного откртия/ регулируется что-то)
мне нужно только положение открыто закрыто.
как я понял это контакты SLO SLC контакты 11 и 13
ещё интересно зачем так много выходных контактов SLO SLC c 7A до 16В
параметр никакой регулировать не надо:)
pe000304
11 Февраля 2022
48
4-20мА - это сигнал управления задвижкой
параметр никакой регулировать не надо:) т.е. задвижка от балды сама открывается и закрывается? или работает в ручном режиме ?
dwg
11 Февраля 2022
я так понимаю , в цепи управления на пуск (клеммы 5;7) что при достижении конечного положения на закрытие размыкается контакт н.з. SLO и даёт сигнал клемма 11 про положение
так же для закрытия
или я совершенно не прав?
dwg
11 Февраля 2022
да, управление через кнопки будет!
🤬"Украли" аттестат - что делать?
Эта ситуация если не широко распространённая, то вполне встречается.
